Bruit sur courroie accessoire turbo
dubickini
Message par dubickini »
Pour la premiere fois j'ai un speedster turbo qui fait du bruit au niveau de la courroie d'accessoire.
Pensant que ca vient du galet tendeur automatique, je l'ai changé, mais le bruit est de retour.
Quelqu'un a deja eu ce probleme ?
Sinon, je vais changer tous les galets la poulie et la courroie. Mais si quelqu'un sait precisement d'ou ca vient, cela m'aiderait beaucoup.
Merci à vous :-><:
Automobiles Coupés & Cabriolets | www.a-c-c.fr
06 85 59 97 29 | 03 89 67 91 69 | dubickini@hotmail.com
Message par syl20sub81 »
salut Didier
c est arrivé à pascal (Animagic)sur un des speedys turbo blanc
le bruit dont tu parles
apres avoir roulé comme ça,la courroie d alternateur a pété
d ou changement de courroie accessoire et point final.plus de bruit.
....et à moi aussi
j avais le bruit mais rien n a cassé
ça m est arrivé un dimanche soir en rentrant de Nogaro
comme le bruit persistait,hop..lundi matin chez Opel
courroie accessoire dispo/echangée le matin meme/graissage des poulies et plus de bruit
voilà ce que je peux t en dire
change la courroie et normalement plus de probleme
ps.mon speedy turbo est de 2005/c est arrivé à env.14.000kms
dubickini
Ok, je vais tenter ca !
Merci sylvain.
NeNeSs
Message par NeNeSs »
Le bruit ne proviendrait-il pas de la poulie "folle" qui se voilerait ou prendrait du jeu ? (pour rappel ce "truc" est en plastoc) , mais je n'ai pas encore eu de soucis de ce côté, il est vrai qu'un changement de courroie ne coûte pas grand chose et est vite fait, pour un essai.
J'ai changer la mienne à 10000km (avec toute la distrib.) pas de bruit en vue et aucune usure prématurée de l'ancienne courroie. As- tu regardé son état ?
Bonne recherche, tiens-nous au courant.
dubickini
NeNeSs
dubickini a écrit :Tu parle de ce galet ?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=691325
Vi, c'est une m...de qui remplace le compresseur de clim ou la pompe de direction sur le speedy turbo, il existe une réf. modifiée du support chez pelO (à un prix :-o , 150 euros, je crois) car certaines poulies (ou galet si tu préfère l'appeler ainsi) seraient montées avec un support trop court??? qui la ferait "excentrée" si je puis dire, par rapport à l'axe de la courroie et des autres poulies et du galet tendeur ce qui provoque à brèves échéance la mort de la courroie.
Je pense que c'est Visiteur qui en a parlé dans un de ses posts, car lui il l'a simplement supprimée et placé une courroie plus courte et un alternateur sur pivot (pour la tension).
Je vais chercher si je retrouve le post si cela peut t'éclairer ;)
Edit: Voilà , vers le milieu de la page, mais je ne trouve plus où on parlait de la réf du support évitant le problème , je l'ai pourtant lu qque part :voyons: :
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... &start=105
Edit 2: H'a y est, j'ai trouvé le bon post:
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... ort+poulie
http://img461.imageshack.us/img461/230/ ... eurwe3.jpg
dubickini
Ok, super, ben je commande ca et la courroie. Et normalement j'aurais plus de probleme.
Je vais pas commencer a suprrimer des chose sur un speedster qui est a un client, sinon la solution de visiteur est surement la meilleur pout ne plus avoir de probleme. :-><:
Merci pour votre aide.
NeNeSs
Je m'en doutais c'est pour cela que j'ai cherché le post du support, au plaisir
ça peut etre également les roulements de l alternateur ;)
chord
Message par chord »
Sur mon turbo, courroie HS à 5000 KM.
Je confirme que le support de poulie fole n'est pas dans l'axe :shock:
Résultat: usure prématurée de la courroie d'alternateur.
J'en ai profité lorsque j'ai changé ma courroie de distri:
Solution efficace: on vire la poulie folle, le galet tandeur, on met un courroie plus courte en direct entre l'alternateur et le volant moteur.
On fait un exentrique sur le support d'alternateur et zou: plus de problème !
ça devrait etre bon comme ça,Didier
essaye
pour info,ma courroie changée avait l air d etre comme neuve
mais d apres le mecano,c etait bien elle qui generait le bruit
donc dans mon cas pas la poulie folle
Message par TATONSPEEDY »
Alors didier, Plus de bruit ?
La TAT 'itude !
Dodomi
Message par Dodomi »
Bon je crois que c'est mon tour :roll: .... un bruit de claquement régulier à bas régime 3 à 4 par seconde (ensuite on l'entend un peu moins...)... un p'tit tour chez opel Niort demain pour un diag de pro...
c'est pas compris dans la garantie Didier je suppose ?
ludovic
Message par ludovic »
moi ca le fait depuis longtemps mais surtout quand il fait froid, en ce moment par exemple ca ne le fait pas du tout
d'apres opel , c'est pas grave c'est juste la courroie qui serait un peu "seche"
j'ai pas tout compris mais si eux pensent qu'il y a rien de dangereux ...
juste de te retrouver sans alternateur et donc sans jus dans l auto
ça immobilise l auto au bout de 100 kms
mais rien est cassé,c est sur
tu es juste en panne :D
mathieu h
Message par mathieu h »
même problème j ai mis la courroie simplifier de chez reglin plus de problème
Caterham 620R !!!!!!
