Ecrous antivols
Personne
Ecrous antivols
Message par Personne »
Quelqu'un connait la référence des écrous antivols Mc Gard pour le speedy turbo ? ou à defaut les dimension des goujons ?
Mon emprunte commence à faire la gueule et donc faut que je change le jeu complet.
http://www.mcgard.com/deutschland/franz ... meset1.htm
Turbo addict
Membre du Silver Team
change-les vite avant de niquer l'empreinte, car Opel ne connait pas les refs (donc nous non plus) et il est pratiquement impossible de refaire une clé :-o
Personne
Oui je sais que c'est dur d'en refaire hein Valmont :twisted:
Je fais du préventif le merdier c'est que je crois que les écrous des turbos sont plus courts que ceux des atmos.
L'emmerdant c'est que je trouve ces ecrous chez Eldomachin mais la ref est unique pour les speedys... :voyons:
Turbo addict
tu veux que je te mesure un écrou à midi ? :jap:
Personne
Ben c'est proposé si gentillement :rhoo: ca me permettrait de retrouver la réf exacte sur le site susnommé et donné l'info.
Euh t'as un atmo Sam non ?
Ah ... Merci ;)
Edit :
Tiens les réf des M12
les M14 :
Quoi y'en a être les bons ?? :voyons: :rhoo:
Turbo addict
bon euh suis pas rentré chez moi à midi, j'avais oublié qu'il y avait l'inauguration de la première hélice :::: on perd jamais une occasion de faire sauter les bouchons à la cambrouze :D
t'auras ça ce soir :jap:
écrou : longueur sous tête 25mm
jante AV : largeur extérieure +/- 170mm :voyons:
bon, on va aller mesurer ça un peu mieux ::::
Stew
Message par Stew »
Sam a écrit :jante AV : largeur extérieure +/- 170mm :voyons:
ça parait possible !
l'intérieur ferait donc 139,7 mm
donc l'epaisseur des rebords seraient de 15 mm ::::
175 à l'avant, 225 à l'arrière
me suis pas fait chier à mesurer au millimètre :jap:
Personne
Merci Sam.
:oops: Ca m'avance pas bcp :
Est-ce du M12 ou M14 toi qui est spécialiste ?.
Vu que la longueur sous tige fait 25mm la seule réf que je trouve compatible c'est dans le M14. ???
Est-ce que c'est la même chose pour le turbo ???
Turbo addict
bah euh c'est du 12 les écrous de voitue, non ? :voyons:
Personne
Aahh :voyons: ben je trouve pas de correspondance sur les tableaux de mc gard au dessus alors ??
Chris Allô j'suis sûr que t'as même pesé ces saloperies !!! alors c'est quoi les dimensions du turbo !!! :D
Turbo addict
faut regarder combien tu as de tours d'écrou en prise dans le taraudage avec la roue : minimum 1xD donc 12mm donc 12/1.5=8 tours.
si tu fais 9 tours mini tu peux prendre la ref en-dessous (24mm)
sinon c'est plus chaud, tu enlèves la roue et tu regardes si tu peux faire 2 tours de plus d'écrou qu'avec la roue. Gaffe à ne pas dépasser du moyeu derrière. Si tu peux les faire sans dépasser, tu peux prendre la ref au-dessus (26.5mm)
Personne
:MDR: :MDR: je suis avec Opel en ligne ca n'existe même pas dans leur catalogue :MDR:
"Euh les goujons c'est tous les même chez nous ; mais le speedster c'est pas le même visiblement... faut essayer..."
Merci au revoir :rhoo:
Mais c'est du M12
Turbo addict
PA
Message par PA »
Bon.
J'a les miens sous les yeux, là.
Déjà c'est du 12x150.
Ensuite, les boulons d'origine ont une tige filetée de 24mm mais les boulons antivols sont plus courts avec une tige filetée de 20mm, à peu près.
Le surplat est du 17mm.
Donc il te faut la référence McGard N°27203 si tu veux exactement les mêmes que l'origine. ;)
Personnellement, je te conseillerais plutôt les N°27204 qui ont une longueur similaire aux boulons normaux d'origine, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ce ne sont pas ceux qu'Opel a choisi... :jap:
En fait, la question est : Qui voudrait piquer les roues d'origine d'un Speedster ?
Personne
Merci PA. très sympa :jap:
V : Ca va plus vite de retrouver des écrous antivol que d'acheter des goujons chez Opel qui connait même pas la réf pour le speedy et qui à rien en stock.
:jap: :jap:
Turbo addict
