jeux dans la direction
Jesse James
Message par Jesse James »
depuis quelques temps javais un jeu dans ma direction plus un drole de bruit..
j ai decide de demonter voir ce qui se passer la!
jai commencer par demnonter le volant et son airbag je continue je demonte la coquille et je verifie le serrage des fixations dela colonne de direction et la rien de vraiment serre ... je les resserre et apres je regarde les " articulations au niveau de la colonne et la vrailment pas serredu tous je defais les vis ( cle de 13) et je les remonte au frein filets ( ya 3 articulations deux au nivo de spedales et une un peu plus haute ) utilise du frein filet ( freinage noirmal)
maintenant plus de jeu :branlo:
Xchange
Message par Xchange »
tu as eu des soucis a demonter le volant?
Bonne route stew et fab
Jesse James
pas du tous !! il ya 2 vis btr sur le cote pour defaire lairbag et apres c un jeu d enfant ..
le seul truc c la fiche d airbag ya unz pate qui se clipse dedans
Dernière modification par Jesse James le jeu. avr. 21, 2005 6:39 pm, modifié 1 fois.
Xchange
qu as tu pris comme precautions pour le retirer?
Jesse James
jai juste debrancher la batterie sans plus tu sais pour faire peter un airbag faut y aller!!! :ramasse:
Dernière modification par Jesse James le dim. avr. 24, 2005 2:07 pm, modifié 1 fois.
Castor Troy
Message par Castor Troy »
c'est surement ta cremaillère qui est naze! la miène avait aussi du jeu et as été changer sous garantie par Opel! :jap:
Chaque km est un souvenir.
Instagram: lexige_supercars
Xchange
trento2002 a écrit :jai juste debrancher la batterie sans plus ( je trvail ds le milieu automobile) et tu sais pour faire peter un airbag faut yaller!!!
Ah ok non parce que samedi je vais faire exactement la meme manip :D
Donc ca me rassure que tu ai pas de soucis :jap:
Jesse James
non je nai plus aucun jeu ca venais des serrages apparament....
Jesse James
le seul truc de bien soulever la patte et apres tu peu oter la fiche d airbag
pkoi tu veux demonter ton volant???
Xchange
parce que je dois resserer l articulation se trouvant coté volant
Jesse James
tu peux laisser ton volant pour faire ca!! jai defait mon volant car javais les fixations de la colonne a controler resserer!
Xchange
ben j ai deja essayer mais l outil ne passe pas coté pedales :?
Comment as tu procédé pour le resserer?
Jesse James
jai tourner la colonne de manier a avoir les vis dans le bon sens jai utilise un cliqet et une cle plate c du 13
Xchange
tu est passé par le bas coté "pedales" ?
Jesse James
ya 3 articulations une assez haute au et 2 au nivo des pedales la plus chaionte c lma plyus haute car tu vois pas grd chose mais au nivo des pedales ca va nickel par contre je te conseil juste d utiliser dees douilles ou cle 6 pans car lecrou a lair tres tendre!!!
Jesse James
tu sents que c dessere? moi je sentais un jeu et un bruit du styl clong en manoeuvre :jap:
Xchange
en fait c est la plus haute que je dois serrer :S
Xchange
oui en fait je le sens dans l articulation
Le changement de crémaillère serait une entourloupe alors :-o Juste une question de serrages :fight:
C'est le même problème que tous ceux qui ont chnagé leur crémaillère ou j'ai pas compris ? :voyons:
Xchange
Kanary a écrit :Le changement de crémaillère serait une entourloupe alors :-o Juste une question de serrages :fight:
non si quand tu tourne le volant, tu entends KLONG KLONG KLONG c est ta cremaillere
Si le bruit est moins prononcé c est le serrage des articulations
Jesse James
perso jai change ma cremailliere il ya apeu pres 1 moi car elle etait hs ( je prenais une roue et jarrivais a la faire bouger sans que l autre roue ne bouge!( plusieurs millimetres)et la voiture avait une mauvaise tenue de cap en ligne droite
jai remis une nitron achete ds un garage lotus en belgique ( mais provrenance angleterre)le gars ma fait une belle reduc car elle lui restait ur les bras ..
c une cremailliere d elise par conte elle est plus direct que lorigine le seul pb avec la nitron c son prix!!!!plus de 600 euros ( hors remise) et le montage est tres chiant jai mis 4 heures a le faire jen ai profite pour changer mes rotules de directions
lancienne cremailliere je lai reporte chez opel pour analyse car il parait que je serais un cas isole mais bon cas isole ou pas une cremailliere ca n a pas une duree de vie de 30000 kms ! le chef d atelier ma promis un geste commercial on attends!!
Jeffstan
Message par Jeffstan »
Qui pourrait m'aider svp... Suis une grosse truffe en méca et ma direction a du jeux... :roll:
Cela vient apparement d'une "rotule"... Si c'est le cas, cela se change t-il facilement et quel le prix d'une telle piece...
Merci pour vos réponses... :jap:
