N° des notes de rappel constructeur [EDIT 12/08/06]
Modérateurs : Stew, Puff92
Crash5
Message par Crash5 »
A l'initiative de Kanary : :jap: :
[Tatonspeedy]
- Chaine de distribution = 03P24
- Boitier ABS = 02R33
- Ajustement siege (glissière de siège conducteur) = 01P20
- Air bag = 02C13
- Perte de puissance + accoup sur turbo = SAV1607
- Pb boite sur passage de vitesse = SAV1653
- 10/08/06 Flexible de servo frein = 06R008
[Sebcbien]
- Démarche :
# munissez vous du N° de série commençant par WOLO.... Attention, différent du numéro de Speedster qui est inscrit sur le tableau de bord
# Appeler le service clientèle au 01 34 26 30 51
(Pour info: GM, 1 Avenue du Marais 95101 Argenteuil cedex16)
# Vous tombez sur une charmante hotesse ce qui ne gâche rien (Euh!!! Je m'égare). Demandez lui son petit prénom, çà peut servir par la suite dans tous les sens du terme.
# Vous lui dites que vous êtes proprio d'un magnifique speedy
Même si l’origine est allemande, Opel doit s’en occuper, ils sont tenus de faire les campagnes de rappels sur tous les Speedys européens, ils l’ont déjà fait (pseudo : Kanary et toutbeautoutpropre)
# Le service garantie est informé du résultat
# Vous vous présentez chez votre concessionnaire ou agent et lui précisez les rappels concernés.
# Si la concession est rétissante, communiquez le N° du service client avec le Nom de votre charmante Hotesse.
# Normalement, la situation doit se débloquer.
- Rappel ABS : N° 02-R-33
Pour savoir si vous avez le nouveau boitier ou l'ancien, derriere la pedale de frein il doit y avoir un point blanc si ca a été changé
- Rappel chaine de distribution : N° 03-P-24 du 13/10/03
kit chaine + galet
- Rappel de l’air-bag + étriers de freins: N° 02-C-13
- Rappel des glissière de siège conducteur: N° 01-P-20
- Perte de puissance + accoup sur turbo: N° SAV1607
- Pb boite sur passage de vitesse: N° SAV1653
- Joint de rétro :
concerne les N° de chassis < 7000
- Plaque anti-pluie :
cette plaque anti-pluie se place sous le capot moteur pour ne pas endommager la bobine d'allumage. Sur demande du client, càd vous.
Peut-être efficace, mais pas esthétique.
[arnocri]
- Rappel flexible du servo frein : 06-R-008
Dernière modification par Crash5 le sam. août 12, 2006 2:14 pm, modifié 1 fois.
Crash5
si vous souhaitez ajouter des precisions, apporter de nouvelles infos, ou poster un nouveau numero de rappel, notez le a la suite, le post initial sera edité en consequence et les messages supprimés
merci :jap:
Le scan de la lettre envoyée en RAR par Opel pour le rappel des jantes :
Goune
Message par Goune »
Deux ou trois propositions pour ce sujet Best Of, peut être pas faisable mais bon... on ne sais jamais:
* indiquer les N° de serie concernés par chaque rappel
* procédure de vérification si modif effectuée / ou si modif à faire
* un scan de chaque lettre de rappel
question bonus: le rappel des jantes a t-il un numéro commençant par 06
(genre le rappel de la durite qui a le N° 06-R-008)
rapidos
Message par rapidos »
:II: :II:
3.49 kg/cv
lolocb
Admin
Message par lolocb »
numéro de série des speedsters concvernés par le rappel des jantes et du servo frein (par senior)
Jantes
Sont concernés les atmo et les turbo dont les chassis sont inclus entre les N° .....1N.... (donc du premier Speedster produit) à .....3N007399
Flexible servo-frein
Sont concernés les atmo dont les chassis sont inclus entre les N° .....1N.... (donc du premier Speedster produit) à .....2N003887
noabe
Message par noabe »
je suis agréablement surpris du service Opel, j'ai envoyé un mail hier via le site www.opel.fr avec mon numero de chassis, et tout à l'heure à 18 heures, on m'appelle pour me dire les rappels effectués sur ma voiture !
je pensais pas que ce serait si facile !! 8)
mon ex : speedster 2.2 n°2802
Lotus exige S
dom 85
Message par dom 85 »
Et comme par hasard tous les rappels ont été effectué :OO:
noabe
Message par noabe »
non y'a l'airbag, l'abs, les jantes ...
Dernière modification par noabe le ven. mars 11, 2011 4:53 pm, modifié 1 fois.
Lotus exige S
dom 85
Pas possible! Deviendraient moralement honnete chez popel? :gurk:
marcowpolo
Message par marcowpolo »
Je suis en plein rappel de jantes ! Merci pour ce topic je viens d' appeler opel
Savez vous comment je peux savoir les RAPPELS déjà effectués sur mon speedy ?
Sinon je continue ici pour les jantes ! -->
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... ead96482f5
chandler68
Message par chandler68 »
Hello :D
Sur un speedster de 2004, quels sont les rappels applicable ?
Grillon
Message par Grillon »
Les rappels de clignotants :jap:
Sinon ce rappel est assez utile aussi : http://www.myspeedster.ch/forum/search.php
Photos ISM
Mot de passe = ism
chandler68
j'ai déjà cherché et j'ai rien trouvé :oops:
si vous pouvez m'indiquer si pour un 2004 il y a encore des rappels ?
jeremief
Message par jeremief »
senior a déjà expliqué que tous les rappels sont obsolètes désormais.
Image Image Image
chandler68
Ci-mer :tsaa:
Dès réception de ton Speedster, fais-le recenser ici : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=13621
et je te communiquerai la liste de tous les rappels ;)
chandler68
J'ai reçu le courrier de GM france (très rapide en tout cas)
Je suis deg, mon speedster est concerné par le rappel du flexible de servo frein, et il n'a pas été effectué.
Pourtant elle est de 07/2004 et 2N004739
:cry2:
S'agissant d'un élément de sécurité, tu devrais insister auprès de GM-France pour que ce rappel, bien qu'expiré, soit pris en charge ;)
chandler68
J'ai regardé ce soir l'état de la durite, elle est hélas déjà bien "déchirée" au niveau de la pipette :shock:
je vais tenter demain d'aller chez Opel pour négocier une prise en charge.
Est ce que vous savez jusque où par cette durite ?
Du compartiment moteur au mastervac en passant par le ponton gauche :jap:
chandler68
super :cry2:
chandler68
j'ai exactement la même chose que cette photo
Il faut utiliser un principe de souris pour que ca se fasse pas trop mal :jap:
Tu fixes la nouvelle durite sur l'ancienne avec un tube rigide à l'interieur, tu scotches bien et tu tires gentillement par l'AR :jap:
chandler68
C'est une bonne astuce Happy Speedy :-><:
Vu que le problème semble venir de l'olive de la pipette du servo-frein, je pensais coupé la durite existante de 3cm (pour enlever la partie abimée) et mettre en plus un collier, c'est jouable ?
C'est une solution de replis temporaire :jap:
Vérifié le mou que tu as avant de couper ;)
Brett
Message par Brett »
La durite s'écrase et se déchire souvent à un endroit non visible: sous le chassis au coude avant d'arriver dans le ponton.
Ce n'est donc qu'une solution temporaire la réparation.
marcowpolo
Cb coûte la durite ? Ne faut il pas mieux la changer toi a tes frais ? Ça doit pas coûter des masses et c'est quand même un organe de sécurité ...
Brett
Message par Brett »
La durite coute en gros 45€. durite pour servo frein 10x18x3500.
3 heures de boulot (galére) pour passer la durite dans le ponton et la faire ressortir à l'avant.
Je l'ai fais il y a quelques jours, ma méthode qui n'est peut-être pas la meilleure:
Il faut retirer le fond plat, le cache ponton coté conducteur, le bandeau et les boutons des phares, décaler le réservoir de liquide de frein pour accéder puis retirer le porte fusible avec les 2 fusibles de 50A.
Retirer tous les clips et colliers ou la durite passe et il y en a partout.
Ensuite joindre l'ancienne durite et la nouvelle avec un fil resistant type inox en faisant des trous dans les durites, scotcher le tout mais sans augmenter trop le diamètre. Tirer de l'avant l'ancienne durite en passant la main dans le ponton par la trappe sous le cache ponton.
Ensuite une fois la nouvelle sortie à l'avant dans le ponton, désolidariser l'ancienne et la nouvelle faire sortir totalement l'ancienne.
Faire passer la nouvelle durite du bas du ponton dans le tableau de bord s'aider par la trappe des boutons de phare. Une fois dans le tableau de bord il suffit de s'aider d'un petit baton pour passer la durite dans le trou au fond à droite pour ressortir dans le bloc avant.
Couper, assembler, un ou deux serflex puis refermer et voila...
VinZz
Message par VinZz »
chandler68 a écrit :j'ai exactement la même chose que cette photo
Tu devrais changer ton liquide de frein :?
