modification des tailles de pneus et jantes avt
Jesse James
Message par Jesse James »
salut a tous
Le garage opel ma propose des jantes pour l avant de mon speedy en 16 pouces avec le meme design que celle d origine (2l2) ca proviendrait d un zafira
je les ai monté avec des 205/45/16 en good year eagle f1
et a larriere jai juste changé la taille de pneus 225/35/17 toujours en eagle f1
resultat le train avant est bcp plus "accrocheur" jai ete bluffe par le freinage...et pour larriere ça tire plus court ce qui es nettement mieu a mes yeux... je trouve la voiture metamorphose!! :yiiii:
il faut le dire aussi le confort s en ressent!!!!! :shock: :shock:
Speedyellow
Message par Speedyellow »
Slt, tu a un turbo ? je suppose pour avoir les même jantes que le Zafira ?
Jesse James
non un 2l2 c opel qui ma dis que ca proviendrait d un zafira ( sous reserve!!)ce sont les memes que le 2l2 mais en 16 la jante coute a peux pres 300 euros voila
jeff meth group 2.0
trento2002 a écrit :non un 2l2 c opel qui ma dis que ca proviendrait d un zafira ( sous reserve!!)ce sont les memes que le 2l2 mais en 16 la jante coute a peux pres 300 euros voila
connais tu les valeus de deport pour les jantes avant ?
hamlet
Message par hamlet »
je crois que c'est 26 ou 27mm si ma memoire est bonne... :voyons:
jeff meth group 2.0
je parle des jantes 16 du zafira , on est bien d accord ???
(le deport du speedy est bien 26 a l avant)
Jesse James
je vous communique ce qui est ecrit sur le bon de commande
roue,6x16,couleur argent,5 trous (ident ul)
usage y22dtr
n piece 9201497
n cat 10 02 055
pour ce qui es du deport jen sais rien je sais juste que ca fonctionne nickel....
en esperant avoir repondu a vos questions
PifPaf
Message par PifPaf »
Opel c'est quand meme des gars a part ,
une monte en 205/45/16 a l'avant, je pense que dynamiquement c'est mieux pas de doute la dessus.
Mais :
- Les dimensions ne correspondent pas légalement (en remplacement du 175/55/17 seul le 215/45/17 est admis)
- Ce ne passe pas au controle technique
- Je ne pense pas que cela fasse rire l'assureur en cas de crash.
enfin ,, plein de petits détails qui me laissent a penser que ce coup la opel a pas assuré :roll:
jeff meth group 2.0
trento2002 a écrit :pour ce qui es du deport jen sais rien je sais juste que ca fonctionne nickel....
en effet , l essentiel est que tu sois content du nouveau comportement de ton auto ... même si les assureurs y verraient certainement là un pretexte à non remboursement en cas de pet ... et à mon avis c est idem pour toutes les autres montes non d'origine , devel id ou pas
pour le deport , il doit etre inscrit à l interieur de la jante ... normalement
trouves tu la voiture aussi facile & progressive qu avant ?
Jeff
dorche
Message par dorche »
Tu aurais des photos de ton montage stp ?
Ca ne touche pas à l'avant avec du 205 dans les gros braquages ?
E.M.
Jesse James
salut non ca ne touche pas!!! opel nont pas voulu me les monter sur la voiture.... sinon c bcp mieu... la voiture es plus stable au freinage plusaccrocheuse bref c tres different !!!!le controle technique je remets des jantes dorigine........voila :yiiii:
