Nouveau speedy en vallée de chevreuse (MAJ page 8)
Merci pour le complimentOR_07 a écrit :bien joli boulot![]()
y'a pas a dire, les speedy noirs y'a que ça de vrai![]()
tu peux m'en dire plus sur tes jantes (ou les trouver, tarifs, masse) en Mp si tu le souhaite, merci
Les jantes sont des OZ Alleggerita achetées chez Fabrice Grosjean (speedster762).
L'avant est en 7x16 ET37 en moyeu Lotus (4 trous) et l'arrière en 8x17 ET48 en moyeu Opel (5 trous).
Pour corriger l'ET j'ai des cales de 12mm à l'avant et 16mm à l'arrière.
12mm devant c'est un peu trop, j'ai arraché mon par-boue AVG au Mans parce que le pneu touchait à l'intérieur en appui sur les vibreurs du garage vert et du raccordement. Je pense qu'entre 5 et 8mm ce serait idéal pour l'avant, à affiner en fonction de la géométrie des trains avant.
Pour l'arrière pas de souci avec les cales de 16mm mais c'est pareil, tout dépend de ta géométrie, j'ai -2°30 de carro arrière et ça touche nulle part.
Elles sont données pour 6 et 7 kg mais je ne les ai pas pesées. Pour le poids exact demande à Alanoo, il m'avait dit qu'elles sont plus légères que les TD1.4G qui sont pourtant forgées et données pour moins lourdes.
Tu trouveras ici une fiche technique de ces jantes : http://www.gtasport.com/newsdesk_info.php?newsdesk_id=4
Pour le prix, ça m'était revenu à l'époque à 2000€ les 4 jantes montées en LTS et livrées par Fabrice himself. Ce prix incluait aussi le montage de mes valves à capteur de pression que j'avais préalablement envoyées à Fabrice.
Aujourd'hui ça devrait revenir un peu moins cher vu le prix des LTS
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas
ah c'est Mr Grosjean qu'il faut contacter pour les OZ...
merci pour le renseignement
bon Fabrice, d'abord les AD07 et pour les OZ/A048 on verra par la suite
Le poids en données usine (donc très théorique) des OZ est respectivement de 6.02kg et 6.98kg soit 26kg pour les jantes.Spad a écrit :L'avant est en 7x16 ET37 en moyeu Lotus (4 trous) et l'arrière en 8x17 ET48 en moyeu Opel (5 trous).... elles sont données pour 6 et 7 kg mais je ne les ai pas pesées. Pour le poids exact demande à Alanoo, il m'avait dit qu'elles sont plus légères que les TD1.4G qui sont pourtant forgées et données pour moins lourdes.
Pour les TD 1.4G, il est, dans les mêmes dimensions, de 5.4kg et 7.5kg soit 25.8kg pour les 4 jantes : http://www.rallylights.com/team_dynamic ... heels.aspx
Reste à savoir lesquels des Brits ou des Italiens mentent le plus
Avec des cales de 12 et 16mm, tu ne crains pas que les trains souffrent trop ?
En réalité la question serait plutôt : pourquoi avoir mis des moyeux lotus devant ?SlimFast a écrit :Pourquoi ne pas avoir mis des moyeux Lotus aussi à l'arrière?Spad a écrit :
L'alleggerita n'existe en 7x16 qu'en 4 trous et en 8x17 qu'en 5 trous, tout simplement
Pour la pesée il faut demander à Alanoo, je ne sais pas comment il fait mais je suis sûr qu'il a ça en têtesenior a écrit :Le poids en données usine (donc très théorique) des OZ est respectivement de 6.02kg et 6.98kg soit 26kg pour les jantes.
Reste à savoir lesquels des Brits ou des Italiens mentent le plus![]()
Mais bon, avec les cales ça doit se jouer à bien peu de choses.
Si, je m'attends à ce qu'ils souffrent un peu plus qu'avec un ET plus grand.senior a écrit :Avec des cales de 12 et 16mm, tu ne crains pas que les trains souffrent trop ?
Je vais surveiller la chose comme le lait sur le feu
Mais l'idée c'est d'avoir les voies les plus larges possibles et d'affiner ensuite en fonction des géométries.
Hello
Cet aprem, passage au banc chez O2 à Morsang sur Orge :
Verdict
- Pmax de 240ch avec un simili-plateau de 4500 à 6500 grosso modo
- Cmax de 400Nm à 3000 ou 3500 selon les passages, avec presque 200Nm pris entre 2000 et 3000
puis ne fait que tomber avec une belle pente après 4000
- une richesse (prise à la sortie du pot)... comment dire... particulière
Les courbes avec et sans lambda :
A savoir que dans la vraie vie, je ne sens pas le trou de 5000 à 5500 alors que par contre je ressens une belle bosse de couple de 3000 à 3500
Bref, c'est cool j'ai ma base de comparaison pour les futures modifs et finalement ça laisse une bonne marge de progression
Mais ça renforce encore mon envie de transformer ce TDI-like
D'ailleurs, est-ce qu'une bonne âme saurait superposer grossièrement mes courbes avec celles-ci ?
Verdict
Hello tous
Cet aprem, j'ai monté la barre de lien de TAT, version acier pour rotules unibal.
J'ai fait un tuto ici : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=23074
Eric
Eric
Dernière modification par Spad le lun. févr. 06, 2012 1:06 am, modifié 1 fois.
- Ministre de l'intéchieur
Ah oui ? Mathieu avait déjà changé ses cables ?fix13 a écrit :j'espère que notre ami Matt84 prend encore un peu quelques secondes pour voir ce qu'est devenu son speedy , il sera ravi de voir le soin que tu lui apportes![]()
par contre je pense que c'est le speedster qui a connu le plus de remplacement de cables de boite
J'espère être tranquille maintenant avec la gaine thermo et le nouveau chemin de cables...
elle est super bizarre cette courbe de couple,
il y a tout a mi régime et après ça redescend d'un coup
D'habitude les turbo arrive a garder plus ou moins un couple constant sur une large plage de régime
En plus elle tourne super riche après le pic de couple, c'est clair qu'il y a de la marge de progression
Elle ne doit pas trop aimé les haut régime ta voiture, elle ne s’essouffle pas a la montée dans les tours ?
sinon sympa tout le travail sur les trains roulant
Ça coute combien le passage sur des fusée de lotus mis a part le cout des jantes ?
gege77 a écrit :Bon Eric maintenant que tu as enfin craqué pour une vraie voiture d'homme c'est peut être le temps de faire sa prez.
Je parle de la Mauritius bien sûr
Ca me fait penser que je suis pas venu ici depuis longtemps, faudrait que je le mette à jour ce post
Polo77 a écrit :![]()
il y a tout a mi régime et après ça redescend d'un coup![]()
Par contre je sais que pour un Z20LET stage 2.5 il tient justement pas trop mal dans les tours, même si très clairement j'aimerais que le couple chute moins fort pour les sensations
Si tu parles des moyeux, il suffit de prendre ceux-là : http://www.eliseparts.com/products/show ... l-bearing/Polo77 a écrit :sinon sympa tout le travail sur les trains roulant
Si tu parles des portes-moyeux c'est un autre budget :
http://www.eliseparts.com/products/show ... rear-pair/
http://www.eliseparts.com/products/show ... ront-pair/
