comme en ce moment, je suis en pleine crise de régime, je vous fais partager mes états d'ame....
le lien vers la page de l'auteur "Didl" qui a fait cette compil et sur laquelle il y a les liens vers les sites web !
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... &hl=HiSpec
AUSPUFF / ECHAPPEMENT
21,8 kg Auspuff komplett, Serie (Turbo)
11,3 kg ESD, Serie
2,58 kg Vorkat, Serie
6,40 kg Kat mit Rohr, Serie
1,43 kg 180° Bogen
16,2 kg Hexara-Anlage komplett, 70mm durchgehend mit 200-Zeller-Sportkat click
5,30 kg ESD Imhoff
BREMSEN / FREINS
1,70 kg Bremssattel vorne (Serie)
3,75 kg Bremssattel hinten (Serie)
7,43 kg Bremsscheibe, Serie
4,90 kg Bremsscheibe AP 315x25 incl. Alutopf und Radadapter (für OZ) click
3,80 kg Dempert ohne Alu-Topf, click
7,80 kg 308er Road/Track-Bremsscheibe, Regelin click
7,30 kg 288er Zimmermann-Bremsscheibe, Regelin click
5,00 kg Hispec-Bremsscheibe 320/26 mit Alu-Topf click
7,30 kg ATE Powerdisk
1,90 kg Dempert (4Kolben AP-Racing), click
0,74 kg Hispec Ultralite 4 click
0,95 kg Hispec Ultralite 2 m. Handbremse click
1,70 kg Hispec Billet 4 click
1,90 kg Hispec Billet 4 m. Handbremse click
FAHRWERK / SUSPENSIONS
2,45 kg Stossdämpfer (Serie)
2,29 kg Öhlins Road&Track vorne
2,81 kg Öhlins Road&Track hinten
1,94 kg Double Sixx CS2, Dämpfer mit Feder
1,30 kg Dreieckslenker vorne/oben
2,49 kg Dreieckslenker vorne/unten
1,40 kg Dreieckslenker hinten/oben
3,42 kg Dreieckslenker hinten/unten
1,05 kg Spurstange
2,60 kg Radträger vorne
2,44 kg Radträger hinten
3,18 kg Radaufnahme mit Lager und ABS-Sensor
FELGEN / REIFEN / JANTES PNEUS
18,2 kg Serienfelge mit Reifen Turbo vorne
22,8 kg Serienfelge mit Reifen Turbo hinten
19,8 kg RH-Technik 7x17 mit 205/45
22,6 kg RH-Technik 8,5x17 mit 245/40
10,1 kg ASA AR1 8x17
10,8 kg ASA AR1 9x17
6,50 kg ATS DTC 7,0x15"
7,90 kg ATS DTC 8,0x15"
8,30 kg ATS DTC 7,5x17"
9,30 kg ATS DTC 9,0x17"
8,40 kg Rial GTR 8,0x17", Reglin click
8,80 kg Rial GTR 9,0x17", Regelin click
11,0 kg ATS DTM 7,0x18" incl. Adapter
13,0 kg ATS DTM 8,0x18" incl. Adapter
8,30 kg Team Dynamics Pro Race 7,5x17"
9,40 kg Kumho KU15, 215/45/17
10,3 kg Kumho KU15, 245/40/17
9,05 kg Dunlop Sportmaxx 205/45/17
11,1 kg Dunlop Sportmaxx 245/40/17
0,95 kg Spurverbreiterung H&R 30mm (15mm je Seite) gesamt : (beide)
0,73 kg 10 Radschrauben 55 mm Länge
0,84 kg 10 Radschrauben 70 mm Länge
INTERIEUR
0,10 kg Alu-Handbremshebel
0,19 kg Alu-Schaltknauf
0,53 kg Mitteltunnel
2,20 kg Dämmkeil hinter Sitze
2,80 kg Rückwand hinter Sitze
1,38 kg Lautsprecher (Paar) incl. Abdeckung, Serie
1,57 kg Türinnenverkleidung m. Griffschalen (Leder)
1,98 kg Teerpappe auf Boden
0,83 kg Alu-Fußstütze
1,00 kg Teppiche (4 Stück, Tourerpaket)
1,80 kg Armaturenbrett nackt (PU-Schaum)
0,40 kg Kunstlederbezug f. Armaturenbrett (Serie)
0,22 kg Lüftungsdüsen, 4 Stück
0,30 kg Lüftungsschacht f. Armaturenbrett
2,70 kg Armaturenbrett komplett (ohne Tachohaube)
0,45 kg Tachoabdeckung
0,57 kg Stack Instrument m. Halter, Serie
1,01 kg Lenkrad ohne Airbag
1,02 kg Airbag
3,50 kg Heizung/Lüftung, Serie click
0,20 kg Getränkehalter/Zigarettenanzünder
10,5 kg Fahrersitz m. Schiene (Schiene 2,1 kg), Serie
9,60 kg Beifahrersitz m. Schiene, Serie
KAROSSERIE
0,87 kg Alu-Bodenblech vorne
4,20 kg Alu-Bodenblech-Motor Mitte
1,63 kg Alu-Bodenblech-Motor Hinten
0,15 kg Schrauben für die o.g Alu-Bodenbleche, Serie
0,57 kg Kunststoff-Radabdeckung hinten
17,0 kg Tür mit Innenleben ohne Innenverkleidung
20,4 kg Tür m. Schanier, Spiegel und Innenverkleidung
22,5 kg Heckclam, lackiert
8,25 kg Heckclam, Motorsportteil von Beat click
6,83 kg Haube/Deckel hinten, Serie
6,65 kg Haube/Deckel vorne, Serie
1,20 kg Scharnier für Frontklappe
1,80 kg Motorsport Haube/Deckel, vorne, Beat click
2,30 kg Motorsport Türen, Beat click
7,30 kg Motorsport Frontclam, Beat click
2,00 kg Motorsport Dach m. Hutze, Beat click
1,57 kg Heckscheibe
0,70 kg Heckscheibe 3mm Macrolon click
0,69 kg Nebellampe mit Halterung (Stück)
11,7 kg Hardtop (Turbo) mit Abdeckungen und Tasche
MOTOR
2,71 kg Luftfilter mit Filter und Schlauch
3,61 kg Ladeluftkühler, Serie
2,80 kg Ladeluftkühler, Regelin, Klasen click
5,60 kg Ladeluftkühler, PO click
9,60 kg Schwungrad (Sauger), Serie
9,36 kg Schwungrad (Turbo), Serie
5,65 kg Schwungrad Stahl, Bastuck click
6,70 kg Schwungrad Stahl, V-max, click
3,90 kg Schwungrad, Alu (Turbo), Komo click
4,20 kg Schwungrad, Alu (Sauger), Komo click
8,80 kg Ausgleichswellen Turbo
3,20 kg Teile die anstelle der Ausgleichswellen eingebaut werden müssenTurbo
2,28 kg Ausgleichswellen Sauger
0,10 kg Teile die anstelle der Ausgleichswellen eingebaut werden müssen Sauger
1,79 kg Riemenspanner
1,18 kg Umlenkrolle
0,13 kg Rippenriemen (Serie)
0,10 kg Rippenriemen, kurz
0,68 kg Schalt-Seilzug
SONSTIGES / DIVERS
11,2 kg Batterie, Serie
5,70 kg Gelbatterie 18 AH, Edel-Car-Parts click
10,7 kg Tank 36L, Serie
12,5 kg Tank(57L) Alu, ohne Pumpe, Klasen click
