Voila la procédure pour synchroniser son ELM327 (ou prise OBDII) à son iphone :
Matériel requis : iphone (jailbreak ou pas), Audi TT, Boitier OBDII (liens ci-dessous) et l'application DashCommand. Cette manipulation est à faire dans la voiture avec le boitier relié à l'iphone et avec l'application d'ouverte!
http://www.ebay.fr/itm/Interface-de-dia ... JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item4abd51fa61#ht_7144wt_1413
http://www.ebay.fr/itm/INTERFACE-DIAGNO ... JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item2c67e24df3#ht_2440wt_1176
Vous pourrez trouver des boitiers avec une connection Bluetooth pour les Androids et autres (iphone ne prend pas les BT que le wifi). La procédure reste la même, il me semble.
1 - Connecter le boitier OBD II à la prise diagnostic de votre TT.
2 - Sur votre iphone, allez dans réglages, puis Wi-Fi et entrez dans les réglages de CLKDevices :
Sélectionner Statique dans Adresse IP et entrez les données suivantes :
- Adresse IP : 192.168.0.123
- Masque de ss-rés. : 255.255.255.0
- Routeur : 198.168.0.10
Sélectionner Manuel dans Proxy HTTP et entrez les données suivantes :
- Serveur : 192.168.0.10
- Port : 35000
3 - Ouvrir DashCommand (télécharger cette appli dans AppStore ou AppCake pour les jailbreak) :
MENU 1
MENU 2
4 - Allez dans le Menu 2 et ouvrir Settings :
Dans la catégorie Connection, il faudra mettre :
- Auto reconnect : Startup
- OBD-II interface type : ELM (OBDLink, PLX Kiwi, OBDKey, or compatibles.)
- OBD-II data port : tcp:// -----> Premiere ligne : 192.168.0.10 Deuxième ligne : 35000
- Aux input type : None
Dans la catégorie Setup, il faudra mettre les bonnes valeurs :
- Currency : €
- Units :
5 - Toujours dans le Menu 2, ouvrir Vehicle Manager, ajouter votre TiTine et mettre les bonnes valeurs selon la voiture (ici, ma TT mk1) :
6 - Remplissez les deux onglets d'Identification, ouvrir Advanced settings et mettre les données du véhicule :
Et valider "Validate PIDs" (pour valider, il faut que l'iphone et l'OBDII soient synchronisés) :
Votre TT et l'application DashCommand est prêt à être utilisé.
7 - Allez dans le Menu 1 et cliquez sur Connection.
8 - Toujours dans le Menu 1, allez dans Dashboards :
Je reste à votre disposition pour toutes questions ou problème de connection...
Obtenez le bénéfices de plusieurs jauges :
Jauges de performance :
- La vitesse du moteur
- Corriger la vitesse du véhicule
- Ouvert / circuit fermé
- Booster / vacuomètre combo
- L'accélération (et de freinage)
- Alimentation avec correction glisser en option (de l'air et pneus)
- Couple
Jauges économie de carburant :
- Inst. l'économie de carburant
- Économie de carburant avg
- Économie de carburant avg plus de 3 périodes
- La distance à vide
- Le temps de vider
- % De niveau de carburant
- Le carburant restant dans le réservoir
- Évaluer le taux de débit de carburant
jauges Moteur :
- Le calendrier (avance à l'allumage)
- Température du liquide de refroidissement moteur.
- Température de l'air d'admission.
- Température de l'air ambiant.
- La pression absolue du collecteur
- Débit d'air de masse
- Versions de carburant, à court terme et à long terme
- La charge du moteur pour cent
temp catalyseur
pression de carburant
jauge lambda :
- Rapport air / carburant
DashCommand contient également un ordinateur de bord sophistiqué qui maintient 41 de stats pour 5 voyages, voyages sur mesure A et B, aujourd'hui, la journée précédente, et Fillup :
- La distance parcourue
- Carburant consommé
- Le coût du carburant
- Le temps écoulé
- Lecteur de temps
- Taux moyen d'émission de dioxyde de carbone
- Les émissions totales de dioxyde de carbone
- Date de début et l'heure
- Nombre de fillups
- Taux moyen débit de carburant
- Vitesse moyenne de conduite
- Vitesse de voyage avg
- Avg booster / vide
- Vitesse moyenne du moteur
- Accélération max
- La puissance du moteur aux roues max
- Le nombre d'arrêts
- Débit max de carburant
- Vitesse max
- Le temps d'inactivité
- Stimuler max / vide
- La vitesse du moteur max
- Max de freinage d'accélération
- Couple moteur max
- La distance parcourue sans % dans les engins de
- La distance parcourue dans chaque % engrenage
- Distance parcourue % dans les engins non-optimal -
- Le temps passé % dans les engins
- % Du temps passé dans chaque engin
- Le temps passé en % dans un des engins non-optimale
