Bad Boy Mobile
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Dim Oct 15, 2017 9:57 pm
Tu fais quoi dessus Badboy ?
Avatar de l’utilisateur
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Dim Oct 15, 2017 10:11 pm
Un petit soucis à résoudre.
L'espace entre le fil + de l'alternateur et le collecteur est bien faible.
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Dim Oct 15, 2017 10:16 pm
Et plus embêtant le puits de jauge qui entame l'isolant.
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar GrosPepere » Lun Oct 16, 2017 7:44 pm
Un bon millimetre entre le plus et le collecteur tu es large :areuh:
ya effectivement moyen de limer le filetage jusqu à raz de l'écrou et glisser une feuille isolante au cas ou une cochonnerie conductrice voulait venir se loger entre les 2. :OO:
#758
GrosPepere
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Lun Oct 16, 2017 7:59 pm
J'ai pensé comme toi. :jap:
Moi qui n'aime pas les piqûres.
En fait dans cette jolie seringue il y a de la pâte thermique pour microprocesseur. Normalement ça ne conduit que la chaleur mais isole du courant électrique.
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Lun Oct 16, 2017 8:25 pm
J'avais réussi à garder une bonne partie du cache en le modifiant et à mettre un capuchon en caoutchouc sur le fil qui vient sur le + de l'alternateur.
Personnellement, vu l'ampérage et l'espace qu'il y a entre le collecteur et le plus de l'alternateur, il était hors de question que je monte ça comme ça.
Mais avec ton joint phénolique, tu n'as peut être pas la même marge de manœuvre que moi ?
Gildas ? je fais le curieux, ils sont montés tes beaux baquets ? :love:
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar schlass » Lun Oct 16, 2017 8:31 pm
C'est un 100A l'alternateur?
Dingue le peu de place qu'il y a :D
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Lun Oct 16, 2017 8:34 pm
oui le 125 ça ne passe pas.
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar schlass » Lun Oct 16, 2017 8:35 pm
Tu m'etonnes :areuh:
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar GrosPepere » Lun Oct 16, 2017 8:38 pm
De mémoire sur le speedy de mon pote on avait décallé l'alternateur d'1 cm et ça laissait plus de place entre le plus et le collecteur.
On va bientôt mettre le joint phenolique parce que ça chauffe pas mal (et c'est que la poulie 3.3 montee dessus...)
par 20 degrés extérieur à 110km/h, 3000trs/min et un filet de gaz la tempé admi ne descend pas en dessous de 44 degrés.
Je te laisse imaginer le même delta de tempé quand l'air extérieur est de 30 en mode gros porc dans les petits virages.
Les saloperies de baquets sont enfin arrivés ... à salon de provence ya 15 jours parce que le gentil monsieur me demandait 250€ de plus pour la livraison qu'il n'avait pas faite à temps et qui m'avait déjà couté 100€ de bagage supplementaire inutilement à l'aeroport la dernière fois.
Bref je les récupèrerai en janvier prochain :areuh:
désolé pour le HS badboy :-><:
#758
GrosPepere
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Lun Oct 16, 2017 8:41 pm
:devil2: Je croyais que tu les avais finalement reçu moi... Maintenant t'es plus à 3 mois près... :areuh:
schlass a écrit:Tu m'etonnes :areuh:
Il y a une version réduite et light
https://zzperformance.com/ecotec/gm-alt ... d-lsj.html
J'avais un 100A d'origine, mais quand on doit l'acheter, ça vaut peut être le coup d'allonger un peu plus.
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar GrosPepere » Lun Oct 16, 2017 8:44 pm
Cet alternateur n'est pas fait pour nos 2.2, il tourne dans le sens inverse des nôtres... :jap:
#758
GrosPepere
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Lun Oct 16, 2017 8:45 pm
il suffit d'inverser le - et le +, non ? :D
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Lun Oct 16, 2017 8:51 pm
En étant plus sérieux, pourtant ça se monte bien sur un lsj. On va peut être pas pourrir le topic de badboy, mais le coup du sens de rotation inversé m'échappe :oops:
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar GrosPepere » Lun Oct 16, 2017 8:54 pm
Non non c'est le + avec le - qu'il faut inverser, nuance :gurk:
Il n'y a pas les mêmes renvois de courroie et le tendeur est différent, regarde sur le net tu comprendras mieux.
tape lsj routing belt sur google image tu verras les premières photos montrent un montage lsj et un l61.
#758
GrosPepere
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Lun Oct 16, 2017 9:09 pm
C'est pas infaisable, mais ça implique d'ajouter une poulie supplémentaire
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar GrosPepere » Lun Oct 16, 2017 9:15 pm
Et surtout de changer toutes les poulies lisses pour des rainurées vu que la courroie est rainurée des 2 cotés...
#758
GrosPepere
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Lun Oct 16, 2017 9:16 pm
Aussi ! bref c'est la merde :areuh:
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar GrosPepere » Lun Oct 16, 2017 9:23 pm
Tu as mis du temps a comprendre :areuh:
Le seul intérêt du système LSJ est la courroie à 6 crans mais facilement réalisable sur les 2.2 avec le tendeur d'origine.
#758
GrosPepere
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar laconi16 » Lun Oct 16, 2017 9:41 pm
T'avais pas encore remarqué que j'étais un peu lent. :D
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Lun Oct 16, 2017 10:45 pm
Je l'avais vu cet alternateur mais ce que j'ai compris c'est que c'est pour transformer un 2.2 lsj en 2.2 turbo . Si il est vraiment plus étroit ça vaut le coup mais on n'à pas ses dimensions .
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Mar Oct 24, 2017 5:00 pm
Ça y est , il a repris sa place. :yeah:
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Mar Oct 24, 2017 5:03 pm
Pour filtrer l'air une valeur sûre, 35 cm de durite en 3 pouces diamètre intérieur et un filtre Honda S2000.
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Mar Oct 24, 2017 5:06 pm
L'échappement et son maudit catalyseur sont là aussi.
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Mar Oct 24, 2017 5:18 pm
Ça a démarré nickel chrome . Mais qu'est ce que ça chauffe ! Peut être à cause du precata ou le diamètre de 2 pouces trop restrictif par rapport au collecteur. :love:
Bon c'est juste pour le ct . :twisted:
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar Puff92 » Mar Oct 24, 2017 5:25 pm
Cafédubrui ? :OO:
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar OR_07 » Mar Oct 24, 2017 5:29 pm
hein ???
:gurk:
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Mar Oct 24, 2017 6:21 pm
La sonorité est décevante. :cry:
Je ne m'amuse pas non plus à faire des rupteurs dans mon garage. Peut être que dans les tours sur route ça sera plus démonstratif mais je ne m'attends pas au miracle. De toute façon sans le tube décata je vais au contrôle et c'est tout , pas envie de cramer la résine du masque .
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Mar Oct 24, 2017 6:24 pm
OR_07 a écrit:
hein ???
:gurk:
Tu n'as pas fait puff 2 ème langue au collège ?
Re: Bad Boy Mobile
Messagepar bad boy » Ven Oct 27, 2017 12:01 pm
Ça se remonte . :yeah:
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
