Déport de jantes ?
Re: Déport de jantes ?
Messagepar calimegot » Lun Juil 13, 2015 12:26 pm
djzigo a écrit:OUI c'est possible
OUI le garage va galère à te monter le pneu :D
OUI si tu prends un rond point à 137km/h tu peux déjanter :D (136 ça passe...)
meme si ca reste une blague, c'est justement ce qui me fait peur... economiser 100e au risque de déjanter ca serait stupide...
Maintenant, qu'on puisse le monter sur la jante et que ca fonctionne... super...
Mais ceux qui l'ont fait roulent comme des andouilles dans les ronds points ? ou plutot pépère... ?
Pour ma part, j'en suis encore a tester la voiture à 136.5 dans les ronds points... ^^
merci Senior, je vais lire les pages
calimegot
Messagepar rueda » Lun Juil 13, 2015 1:57 pm
Perso, j'ai monté des hankook en 195/45R17 sur mon turbo stage 3, et j'ai fait 2000km en corse pendant la canicule que l'on vient de traverser. Je peux te dire que je me suis pas trainé, et avec le bitume abrasif, et la quantité de virage qu'il y a là bas, si ça pouvait déjanter, ce serait fait !
Non, t'inquiète, absolument pas le moindre risque avec cette monte.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar sparadea » Lun Juil 13, 2015 2:23 pm
Pareil déjà attaqué avec cette monter en yokoama et falken aucun souci avec mon turbo et la monter a déjà été tester sur circuit d'après le topic donc si c'est le cas il y a pas trop à avoir peur
sparadea
Messagepar calimegot » Ven Juil 24, 2015 2:06 pm
Merci a vous pour vos retours...
Je viens de me faire livrer du Toyo en 195x45x17 et 225x45x17...
Je pense que je vais tester aussi le Yokohama car on m'en a dit du bien par mail ;-)
Je finis mes pneus et je file chez mon pote pour qu'il me les monte (en esperant qu'il ne galère pas autant que vous le dites...) ^^
calimegot
Messagepar lucky71j » Sam Juil 25, 2015 4:10 pm
calimegot a écrit:Merci a vous pour vos retours...
Quels Toyo tu as pris?
Messagepar lucky71j » Jeu Juil 06, 2017 10:49 pm
Petit déterrage.
J'ai des jantes AR sur le train AV. En butée cela frotte.
J'ai donc besoin de cales.
Avec un ET de 26 sur les jantes AV et un de 36 sur les AR + la différence de taille de jante 2" (7,5 vs 5,5), dois-je ajouter des cales de 15mm pour avoir le même déport??
Mon calcul : (((7,5-5,5)*25)/2)+ 26- 36 = 15
Me trompe-je?
Merci de votre feedback. :jap:
Messagepar rueda » Jeu Juil 06, 2017 11:07 pm
Non, cale de 10 pour qu'un ET36 devienne un ET26. :jap:
La largeur de la jante n'a rien à voir avec l'ET.
Messagepar lucky71j » Jeu Juil 06, 2017 11:55 pm
Merci. :jap:
Messagepar arno-arno » Ven Juil 07, 2017 10:50 am
Pourtant, je pense que la largeur de la jante a un impact sur l'épaisseur de la cale.
arno-arno
Messagepar Casimir » Ven Juil 07, 2017 2:04 pm
Je suis assez d'accord avec arno : l'ET est indépendant de la largeur de la jante mais pas la position du flanc externe du pneu :
Si c'est le flanc qui frotte dans le cas de Lucky, son calcul me semblait bon en voulant redonner sa place initiale à cette partie. :voyons:
Messagepar rueda » Ven Juil 07, 2017 2:47 pm
Ca dépends si on fait du "tuning" ou pas ! :D
L'ET est un élément essentiel dans le ressenti au volant, et à mon sens, c'est lui qu'il faut garder constant.
Si on résonne en terme de "tuning" (ou de cosmétique pour ne froisser personne), on regarde ou est le bord extérieur du pneu, et là il faut bien sur prendre en compte la largeur.
Avec 10mm, d'après moi ça doit suffire à ce que ça ne frotte plus. Fait des cales en bois de 10 pour voir si ça frotte toujours.
Messagepar schlass » Ven Juil 07, 2017 2:55 pm
pour précision luc: ne roule pas avec ces cales en bois :D
Messagepar OR_07 » Ven Juil 07, 2017 4:38 pm
...et ne mets pas les calles du même coté :D
Messagepar laconi16 » Ven Juil 07, 2017 7:28 pm
Messagepar blacksrookie » Ven Juil 07, 2017 8:22 pm
L'ISM 2022 c’était top !
Messagepar lucky71j » Dim Juil 09, 2017 10:55 pm
OR_07 a écrit::areuh:
Je vais essayer mais je garanti rien... :D
Précédente
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
