Quelle monte pour devant, Super Sport ou PS4 ?
Re: Quelle monte pour devant, Super Sport ou PS4 ?
Messagepar schlass » Lun Fév 26, 2018 1:02 pm
Beedee a écrit:Merci pour l'explication claire.
J'ai dégraissé les filets, appliqué le frein filet puis serré avec écrou et contre-écrou. Ça devrait le faire :D
J'ai vu des gars qui mettaient une trace de graisse cuivrée dans l'écrou de roue... C'est une bonne idée ?
il y a le pour et le contre :D
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Beedee » Lun Fév 26, 2018 1:24 pm
OR_07 a écrit:tu n'as pas mis de la loctite ? :areuh:
Si : frein filet = loctite bleu sur le goujon avant de le visser dans le moyeu.
La graisse c'est dans les écrous de roues.
Messagepar laconi16 » Lun Fév 26, 2018 1:28 pm
je pense qu'il faisait allusion à la colle cyanoacrylate de chez Loctite :areuh: mais comme Loctite est une marque, sa boutade est tombé à l'eau.
Messagepar Beedee » Lun Fév 26, 2018 1:33 pm
Avec ca, Dermerdiren comme dirait mon grand père !
Je n'aime pas trop mettre de graisse sur une endroit qui est sensé ne pas se dévisser tout seul....
Les écrous sont en acier forgés et les goujons en acier 12.9.
C'est quoi le pour et le contre alors ?
Messagepar Beedee » Lun Fév 26, 2018 1:43 pm
Humf, mince pas compris.....
La 401 (loctite) c'est pour le Michelin ! Toujours avoir une fiole de 401 avec soit !
Cet été je me suis coupé le doigt sur plusieurs centimètres : rinçage, lèvre de la plaie bien bord à bord et un coup de 401 tout au long.
J'ai déjà fait au moins 10 000 km avec ce doigt :OO:
Messagepar schlass » Lun Fév 26, 2018 2:54 pm
Beedee a écrit:Je n'aime pas trop mettre de graisse sur une endroit qui est sensé ne pas se dévisser tout seul....
pour moi, l'interet est d'en mettre sur le filetage de manière à éviter tout grippage et de faciliter le démontage.
le contre: pour moi éviter d'en mettre sous la tête d'écrou
et surtout, pour bien faire, nettoyage à chaque démontage et regraissage (ce qui est assez casse couille à la longue :D )
donc au final sur le speedy, vu mon usage, j'ai pas graissé (je roule pas, peu dans l'eau et le sel, et je démonte mes roues souvent)
Messagepar rueda » Lun Fév 26, 2018 6:07 pm
schlass a écrit:pour moi éviter d'en mettre sous la tête d'écrou
Pourquoi ?
Pour moi, c'est une bonne chose d'en mettre sous la tête et sur le filetage. Ca empêche le grippage, et ca aide au contact thermique de tout ce petit monde en utilisation sévère. (pour info le contact thermique entre jante et disque est essentiel, la rupture des goujons sur une jante dont la face d'appui a été peinte est arrivée à plus d'un !)
L'inconvénient, c'est qu'il faut faire très attention ou on pose les écrous démontés car il y a vite un grain de sable qui se colle dessus. Perso, je les mets systématiquement dans une boite.
En rallye, j'ai arrêté d'en mettre.
Messagepar schlass » Lun Fév 26, 2018 6:17 pm
Pourquoi ?
sous la tête c'est psychologique :D
mais je te rejoins pour le risque du grain de sable... c'est ce que je précise plus haut: pour moi qui suit un point pas soigneux :D , c'est nettoyage à chaque démontage
Messagepar Beedee » Lun Mar 05, 2018 8:22 pm
(pour info le contact thermique entre jante et disque est essentiel, la rupture des goujons sur une jante dont la face d'appui a été peinte est arrivée à plus d'un !).
Surface peinte = péché !
Qu'en est il de l'anodisation ? Mes entretoises sont anodisées, est ce que cela va isoler et poser un problème ?
Messagepar schlass » Lun Mar 05, 2018 9:04 pm
L'anodisation c'est un dépôt métallique, ca va pas isoler des masses
Messagepar Thunder » Dim Mar 18, 2018 6:28 pm
toutenglisse a écrit:Les semi slicks ont la capacité de résister à l'échauffement et en même temps d'offrir une fois chauds des propriétés d'adhérence élevées, RAF sur la route où en plus ils mettent du temps à chauffer et sont insupportables sous l'eau (surtout à froid ce qui est le cas sous la pluie sur la route :OO: ).
Pas d'accord.
Demande à Guillaume :rhoo:
Et même sur le mouillé, ça grippe bien pus fort qu'on ne pourrait le penser (cf. Creusering) ;)
Messagepar Beedee » Dim Mar 18, 2018 7:37 pm
Pas d'accord.
Je suis plutôt d'accord avec le TEG, mais si je n'avais pas l'excuse des semi-slicks, je n'aurais jamais pu justifier les nouvelles jantes.
Et si je n'avais pas l'excuse des nouvelles jantes, je n'aurais pas pu justifier le nouveau volant assorti.... CQFD.
Je ne suis pas fier de l'état de la charrette mais il commençait à pleuvoir alors j'ai pris une photo vite fait en voyant le post de thunder :cry:.
Pour ma part ce sera semi slick uniquement pour les track day.
Messagepar laconi16 » Dim Mar 18, 2018 7:44 pm
Très sympa tes jantes Bernard ! :love:
Messagepar schlass » Dim Mar 18, 2018 7:45 pm
Pareil, elles ressortent tres bien sur ton noir :love:
Messagepar Casimir » Dim Mar 18, 2018 8:21 pm
Top ces jantes. :II:
Et un petit air de ressemblance avec celles de mon croco. ;) :-><:
Messagepar blacksrookie » Dim Mar 18, 2018 8:23 pm
Nickel :II:
L'ISM 2022 c’était top !
Messagepar WqTcHq-St » Dim Mar 18, 2018 8:51 pm
Avec Lilian, dans 1 ans il n'y a plus un speedster en TD :MDR:
Messagepar Beedee » Dim Mar 18, 2018 8:55 pm
Casimir a écrit:Top ces jantes. :II:
Souviens toi au dernier Ladoux, je t'avais dit que je voulais les mêmes que toi :D
Bon ce ne sont que des trucs Taiwanais mais elles ressemblent effectivement.
Messagepar Beedee » Dim Mar 18, 2018 9:08 pm
WqTcHq-St a écrit:Avec Lilian, dans 1 ans il n'y a plus un speedster en TD :MDR:
En fait c'est Dorian (drifz77) qui était à l'époque dans la partie, qui m'avait fait envie avec ses Superlegerra :love: sauf qu'elles ne se font plus.
Du coup il m'a montré les JR11, et en regardant de plus près j'ai vu que les 21 ressemblent vraiment aux superbes jantes de croco du méchant.
J'ai appris un peu tard que Lilian les faisait.
Mais effectivement, si elles plaisent à quelqu'un, il faut lui faire un coucou, il est charmant, patient et il connaît son job. Il est juste au bout du monde. D'ailleurs si vous y allez, je vous conseille de vous arrêter à la Martiniere, un petit gastro qui fait un ris de veau aux morilles fabuleux.
Messagepar schlass » Dim Mar 18, 2018 9:10 pm
Bernard, je t'adore, tu ne penses qu'à la bouffe et la bonne picole :love:
Messagepar WqTcHq-St » Dim Mar 18, 2018 9:12 pm
Au bout du monde, ça se saurai :areuh:
Je suis pas sur que le gps connaisse :MDR:
Messagepar lucky71j » Lun Mar 19, 2018 3:28 pm
Tu as vraiment de belles jantes Bernard!
Messagepar Beedee » Mar Mar 20, 2018 10:11 pm
lucky71j a écrit:Tu as vraiment de belles jantes Bernard!
J'en ai surtout beaucoup désormais.. :OO:
Messagepar schlass » Mar Mar 20, 2018 10:15 pm
Messagepar Puff92 » Mar Mar 20, 2018 10:21 pm
Beedee a écrit:[ ... je vous conseille de vous arrêter à la Martiniere, un petit gastro qui fait un ris de veau aux morilles fabuleux.
Tu t'es fait le menu à € 45 (Fromage et Dessert compris) :D ou à la carte ? Et tu avais fait passer ça avec quoi ?
La carte est bien sympa :II:
Messagepar Beedee » Mar Mar 20, 2018 10:29 pm
Un petit Viogner de l'Ardèche. Juste le plat, car j'étais avec mon papa qui soigne sa ligne :D
Messagepar Puff92 » Mar Mar 20, 2018 10:41 pm
Messagepar OR_07 » Mar Mar 20, 2018 10:47 pm
belles jantes :II:
Messagepar Seb57 » Mer Mar 21, 2018 12:28 am
+1
Superbe choix !
Exige - CBR 600 RR - TM3
Asso ISM - Rassemblement Annuel Speedster et autres sportives
Précédente
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
