Manima a écrit:As tu été faire changer la durit de cerveau frein?
LAPJE a écrit:Sinon si la pedale se durci cela devrait etre un probleme de depression ou de servo frein par contre normalement le ressort dans celui ci devrait meme si la depression est mauvaise ramener tout le systeme est ne plus appuyer sur le maitre cylindre.
LAPJE a écrit:je croyai que sur le speedy quand l' ABS ce declenché la pedale se durcissé et le speedy avait du mal a s'arreter car cela mettais arrivé.
hiers j' ai reellement fait declenché l'ABS , la pedale se m'est a vibrer mais cela ne ressemble en rien au durcissement de la pedale .
wolf971 a écrit:Salut les gars, je déterre cet ancien post pour savoir quelle a été la solution à ton problème. J,ai le même symptome mais ça ne se manifeste qu'à chaud. A savoir la pédale de frein qui se durcit et ne revient pas, sauf a la ramener avec le pied en dessous. Par contre si je débraye en laissant le moteur au ralenti, la pédale redevient libre au bout de deux ou trois freinages. Je soupçonne un problème au niveau du clapet de commande de la communication entre les chambres du mastervac. Par contre a froid tout va bien.
speedturbo33 a écrit:Vérifie que ton clapet au niveau du mastervac fonctionne bien.
Pour le tester tu essaies de le démonter après quelques heures d'immobilisation, tu dois avoir une aspiration à ce moment là (car il est sensé être en dépression). Si ce n'est pas le cas soit c'est ton clapet soit c'est ton Mastervac.
PRIUS_SPIRIT a écrit:MOI J4AI UN PROLBEME DE CADRAN
Puff92 a écrit:Ah, il fallait venir à l'ISM
Ancobru a écrit:Tu travaille le week-end ?
Puff92 a écrit:Pour rattraper ce qu'il n'a pas fait la semaine, lui
