Voyant Moteur Allumé ???
Messagepar Mica » Mar Jan 31, 2012 4:28 pm
Le voyant OBD s'allume aussi sur mon Speedy depuis quelques jours dont un roulage sous la pluie :? , code erreur P0130, si vous avez des idées, connecteurs du débitmètre et des bobines nettoyé, contacts bobines / bougies idem, tjr pareil !
Le moteur tourne tout a fait normalement !
Avatar de l’utilisateur
Mica
Messagepar speedturbo33 » Mar Jan 31, 2012 6:03 pm
T'avais qu'à pas rouler sous la pluie :ramasse:
Messagepar Mica » Mar Jan 31, 2012 6:05 pm
Mr météo avait dit qu'il pleuvrait pas ... :gurk:
Mica
Messagepar philippe87 » Mar Jan 31, 2012 10:24 pm
Le P0130 devrait correspondre a une sonde Lambda normalement
philippe87
Messagepar frpowered » Mer Fév 01, 2012 3:37 am
P0130 Detects when a vehicle goes open loop or will not remain closed loop
:beuh:
donc oui très certainement sonde lambda (les teutons disent que si il fallait changer ces merdes là à chaque fois qu'elles claquent, la VX220 coûterait plus chère en sondes qu'en pétrôle :rhoo: )
go hard or go home !
frpowered
Messagepar Mica » Mer Fév 01, 2012 10:47 am
frpowered a écrit:P0130 Detects when a vehicle goes open loop or will not remain closed loop
:beuh:
C'est possible mais si je peux éviter de cramer mon cata à cause d'une sonde lambda c'est bien aussi :couic:
Mica
Messagepar frpowered » Mer Fév 01, 2012 12:42 pm
IT's up 2 U ! Donc va faire un tour sur ebay.de ils ont des sondes pour pas trop chère ;)
frpowered
Messagepar Mica » Jeu Fév 02, 2012 11:07 am
Lambda + bobines commandées :jap:
Mica
Messagepar SlimFast » Jeu Fév 02, 2012 11:24 pm
Ben dis-donc t'as pas de chance :? Il y a un truc que t'a pas changé sur ton auto depuis l'achat ? :voyons: :gurk:
SlimFast
Messagepar Happy Speedy » Jeu Fév 02, 2012 11:40 pm
Heureusement que l'entretien était top :couic:
Messagepar Grillon » Ven Fév 03, 2012 12:37 am
Mica a écrit:Lambda + bobines commandées :jap:
Franchement tu ne commences pas par changer le moins cher...
Dans un premier temps j'aurais fait :
- ça : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=14364
- nettoyage voire changement des bougies.
- un plein de bon SP98.
Et avec un peu de chance le pb était résolu...
Enfin j'espère que pour moi ça va marcher :oops: :D
Photos ISM
Mot de passe = ism
Grillon
Messagepar Mica » Ven Fév 03, 2012 1:32 am
L'auto se radicalise de plus en plus vers un usage piste donc l'entretiens deviens forcément plus conséquent !
Je suis aussi en train de refaire les étriers AV, avec du liquide qui va bien, des CB RC6 aux 4 coins et l'ABS lotus ça devrait freiner fort et longtemps :rhoo:
Mica
Messagepar cali » Ven Fév 03, 2012 2:46 am
moi j'ai mon voyant qui reste allumé, quand je debranche la batterie, il se ralume environ 100kms apres, d'apres la valise, sonde lambda apres cata,
question: quel risque encouru?? car techniquement, cela ne change rien a la richesse ou autre???
speedster scorpions
cali
Messagepar WqTcHq-St » Ven Fév 03, 2012 11:28 am
cali a écrit:moi j'ai mon voyant qui reste allumé, quand je debranche la batterie, il se ralume environ 100kms apres, d'apres la valise, sonde lambda apres cata,
Quand tu débranches la batterie et que le voyant s'allume, tu recoupes le contact et tu rallumes 1 ou 2 fois et il s'éteint normalement.
Si ça marche pas (ce qui serai étonnant) tu débranches la batterie et tu mets les 2 cosses une contre l'autre pendant quelques secondes puis tu rebranches et tu laisses tourner la voiture au ralentit quelques minutes, ça devrai marcher :II:
Messagepar Happy Speedy » Ven Fév 03, 2012 11:35 am
Sinon, tu fais un pont quand la batterie est branchée entre le + et le - :jap:
tu seras sur que plus rien ne s'allumera :gurk:
Messagepar speedturbo33 » Ven Fév 03, 2012 1:15 pm
Moi j'ai aucun voyant qui s'allume et même sans débrancher la batterie :gurk:
Messagepar SlimFast » Ven Fév 03, 2012 2:34 pm
Happy Speedy a écrit:Sinon, tu fais un pont quand la batterie est branchée entre le + et le - :jap:
Une bonne clé plate entre les 2 cosses fera l'affaire :gurk:
SlimFast
Messagepar cali » Lun Fév 06, 2012 4:30 am
Non a partir du moment ou il c'est allumé, il se s'eteint plus.
speedster scorpions
cali
Messagepar WqTcHq-St » Lun Fév 06, 2012 10:13 pm
Sisi, tant que tu rétablis l'erreur il s'éteint à tout les coups :II:
Messagepar cali » Lun Fév 06, 2012 11:28 pm
Ouai mais le voyant revient toujours.
speedster scorpions
cali
Messagepar speedturbo33 » Lun Fév 06, 2012 11:55 pm
Commence par résoudre ton problème de voyant allumé avant de préparer ton auto.
Messagepar cali » Mar Fév 07, 2012 2:04 am
Oui je les passer a la valise, il me dit sonde lambda, mais est ce a cause de la ligne milteck ou la sonde est bien morte. (sonde Apres cata)
speedster scorpions
cali
Messagepar Mica » Lun Fév 27, 2012 11:32 am
Problème résolu, changement de la sonde lambda + bobines, nettoyage des puits de bougies et de quelques connecteurs et il fonctionne fort bien pour un 2.5 :II:
Fin prêt pour le stage 3 :rhoo:
Mica
Messagepar marcowpolo » Mer Mai 23, 2012 7:28 pm
vous avez changé votre échappement ? moi ça le fait depuis que j'ai mis la ligne complète , on m'a conseillé de mettre ça pour corriger le pb :
http://www.lir-racing.com/catalog/produ ... cts_id=602
<<Kit Suppression voyant MIL pour Lotus et Speedster 23,00EUR
Cliquer pour agrandir
Vous avez installé un décatalyseur sur votre auto et le voyant MIL est allumé au tableau de bord? pas de panique LiR Racing a la solution et vous propose un Kit afin d'éteindre le voyant MIL sur le tabeau de bord
- Installation facile et rapide (notice)
- Compatible sur Lotus Elise S2, Lotus Exige S2 et Opel Speedster>>
marcowpolo
Re: Voyant Moteur Allumé ???
Messagepar marcowpolo » Mar Sep 18, 2018 7:24 am
marcowpolo
Précédente
Qui est en ligne
