voyant abs allumé
voyant abs allumé
Messagepar tomtom » Sam Juil 25, 2015 10:50 am
Bonjour ts le monde. Je vs raconte ma mesaventure de samedi dernier, je demarre le speedy ( un turbo stock pas peint) et la le voyant abs ... :??: je precise que je n'ai pas d'inter d'abs. Je coupe le contact aprés avoir maneuvré pour sortir du garage. je rallume et la plus de voyant pendant,...oula.. bien 10 secondes puis de nouveau. Par la suite il ne s'est plus eteint.
Hiers je me suis tapé de verifier les prises de chaques roues ; les nettoyer avec un nettoyant contact qui va bien , essayer de trouver un eventuel fil coupé ou en mauvais etat.Bref j'etais confiant. Bilan de l'operation rien et tjs ce putain de témoin.( meme après avoir roulé qlq km). :devil2: Je pense que je vais etre bon pour une visite chez opel ce qui ne m'enchente guere. car je ne vois pas comment tester les fils sur tte leur longueur. Si qlq un a une idée?
J'essaie de me rassurer, si la central Abs est morte on a plus de compteur vitesse non? ( ou bien j'ai rien compris) . Dans mon cas tt fonctionne. Bref c'est relou, rouler sans ne me gene pas plus que ça mais le pb: evidement le speedy doit bientot passer au control Technique et qu'avec ce temoin allumé, je vais pouvoir aller me faire cuire le cul. :cry2:
voilou
tomtom
Re: voyant abs allumé
Messagepar Seb57 » Sam Juil 25, 2015 11:04 am
Hello!
A mon avis au contrôle technique ce voyant n'est pas du tout un problème, ne t'inquiètes pas pour ça, ton freinage sera quand même ok (des tableaux de bord avec tous les voyants allumés dont celui d'airbag ils sont habitués à en voir :D).
Si tu as toujours le compteur et la vitesse, je pense que c'est un des deux capteurs ABS de l'avant(ou AR droit) qui est défaillant. Pour en être sûr il faudra passer au diag chez Opel malheureusement, pas sur que nos petits diag bluetooth puissent déterminer le pb (marche uniquement sur le voyant "défaut électronique moteur etc").
Exige - CBR 600 RR - TM3
Asso ISM - Rassemblement Annuel Speedster et autres sportives
Avatar de l’utilisateur
Messagepar JCVD » Sam Juil 25, 2015 12:33 pm
Le voyant n'est pas soumis à contre-visite, par contre un dysfonctionnement du système ABS oui. Mais je ne sais pas si son fonctionnement est réellement testé...
http://www.securitest.fr/controle-techn ... -controle/
Messagepar speedturbo33 » Sam Juil 25, 2015 12:41 pm
Essaie de démonter ton calcule d'abs.
Déjà tu démontes la prise qui arrive dessus et tu regardes si il n'y a pas d'oxydation ou d'humidité.
Ensuite tu enlèves les vis qui le tiennent (torx de 20) et tu verras il y a 2 grosses fiches et regarde si il y a pas d'oxydation non plus.
Messagepar rueda » Sam Juil 25, 2015 12:56 pm
en tout cas, au CT, aucun problème, le mioens y est passé avec le voyant allumé, et l'ABS défaillant...
Messagepar tomtom » Sam Juil 25, 2015 2:24 pm
Merci pour vos reponses rapides. Je vais essayer de regarder du coté du calculateur mais je n'avais pas osé :? .
Je ferai ça dans le WE et vs tiens au jus. En tt cas me voila rassurer pour le CT.
tomtom
Messagepar KoRhona » Sam Juil 25, 2015 3:22 pm
question con mais ... il marche ton abs au final ou pas ?
histoire de savoir si c'est uniquement la loupiote ou le systeme complet qui désactive l'abs ....
Messagepar tomtom » Sam Juil 25, 2015 10:26 pm
il pour la question, la reponse est non il ne fonctionne pas.
tomtom
Messagepar Grillon » Dim Juil 26, 2015 10:05 am
Si tu as la possibilité, essaie peut-être le calculo ABS d'un autre speedster?
Photos ISM
Mot de passe = ism
Grillon
Messagepar axel64 » Dim Juil 26, 2015 12:01 pm
J'ai eu le cas , c’était le boitier ABS , essai de t'en faire prêter un , c'est simple a démonter ;)
axel64
Messagepar tomtom » Lun Juil 27, 2015 6:04 pm
Le pb est que sur clermont ferrand ou dans le coin je ne connais personne qui possede de speedy :/ donc pour le boitier c difficile.
tomtom
Messagepar csercl » Mar Juil 28, 2015 12:22 am
Salut tomtom, je suis pas juste a coté mais si tu peux venir dans les monts du lyonnais on fait un essai vite fait avec mon abs. 1h30 de route et 5 mn de montage :D
Je vais etre en vacances bientot, donc dispo.
A+
J'aime les lapines
csercl
Messagepar Grillon » Mar Juil 28, 2015 10:00 pm
csercl a écrit:5 mn de montage :D
Tu oublies la 1/2h pour récupérer la vis qui est tombée dans le fond plat :areuh:
Photos ISM
Mot de passe = ism
Grillon
Messagepar schlass » Mar Juil 28, 2015 10:11 pm
dans 5 sorties tu ne t'en rendras plus compte
Messagepar speedturbo33 » Mar Juil 28, 2015 10:25 pm
tomtom a écrit:Le pb est que sur clermont ferrand ou dans le coin je ne connais personne qui possede de speedy :/ donc pour le boitier c difficile.
Raison de plus pour commencer par les tests simples évoqués plus haut.
Messagepar tomtom » Mer Juil 29, 2015 6:27 pm
bon ben j'ai ouvert le calculo qui avait l'air bien propre, nettoyer les contacts et tjs le temoin. question con mais si c le calculo qlq un a une idée du tarif? puisqu'on m'en a proposé un par Mp mais que je n'ai aucune idée du tarif ( si jamais c bien le soucis). Après faut etre clair le fait de ne pas avoir l'abs ne me gene pas plus que ça finalement juste que jsuis un peu psycho rigide sur les voyants et en avoir un allumé en permanence me fait ch.... :D
tomtom
Messagepar schlass » Mer Juil 29, 2015 6:41 pm
mets un stickers sur le voyant :gaaa:
Messagepar axel64 » Mer Juil 29, 2015 10:53 pm
Il me semble que Opel le vends qu'avec le bloc et le coût est très élevé , peut-être que cela se détaille car certains qui ont des jantes en 16 devant le remplace par du Lotus( tout cela reste a confirmer par nos vétérans du forum) ou par un garage Opel :jap:
Pour ma part , l'abs m'a était très utile dans un virage sous la pluie avec un chevreuil qui traverse :-o
axel64
Messagepar senior » Mer Juil 29, 2015 11:00 pm
Le bloc ABS Lotus est beaucoup plus efficace, donc quant à changer, il ne faut pas hésiter (si monte en 16"/17").
Messagepar tomtom » Jeu Juil 30, 2015 7:45 pm
Senior, le truc ; c'est que je suis full stock ( ce qui ne serait pas pour te déplaire à ce que j'ai pu ouïe dire) ;) 17 17 donc le OEM suffit je pense. Et vu que certains changent pour un lotus, cela en met certainement certains en circulation :jap:
tomtom
Messagepar csercl » Ven Juil 31, 2015 3:15 pm
Pas certain que cela en mette en circulation. Le gars a qui j'ai acheté mon abs lotus m'a conseillé de garder l'origine pour les passages au CT.
J'aime les lapines
csercl
Messagepar speedturbo33 » Ven Juil 31, 2015 4:35 pm
Ils testent pas l'abs au ct donc je vois pas l'intérêt?
Messagepar trx » Ven Juil 31, 2015 5:13 pm
Je pense que tu as le même problème que beaucoup ici on déjà eu dont moi,
Un fil du capteur ABS déconnecte
Une chose est sur c'est pas celui arrière gauche sinon tu n'aurais plus de compteur,
Donc dénude les gaines plastiques protégeant les fils abs
Et regarde si à 15cm du capteur le fil n'est pas coupe
Laurent
trx
Messagepar tomtom » Mer Aoû 05, 2015 5:16 pm
dernière question plusieur fois evoquée mais jamais de réponses identiques ou sur.
Si fil coupé en direction d'un des capteur de roue, à prioris pas sur arr g pour le miens car j'ai tjs le tachymetre , dés que l'on rebranche le voyant s'eteint seul ou faut il faire une débranchement de batterie comme pour le voyant diag moteur ( puisque j'ai eu un pb de debitmetre et il fallait après l'avoir changé, debranché la batterie pour que le voyant s'eteigne).
Si il s'agit du calculo meme question, si on le remplace et que le pb vient de lui, le voyant s'eteint il seul? on me dit qu'il faut l'effacer au tech2?? :??:
Mais comme ça suivant l'experience des uns et des autres cela pouurra etre plus clair pour tt le monde en cas de ce type de pb. :jap:
Merci tt le monde
tomtom
Messagepar speedturbo33 » Mer Aoû 05, 2015 5:43 pm
oui ça s'éteint tout seul.
Messagepar schlass » Mer Aoû 05, 2015 7:51 pm
après avoir coupé/remis le contact, :jap:
Messagepar tomtom » Ven Aoû 07, 2015 8:51 pm
Bon et bien je m'incline devant vos connaissances. J'ai finallement trouvé un fil coupé à 20 cm du capteur de la roue avant D. Donc le tps de m'en occupé, je pense demain, et normalement le pb sera résolu. Je vs remercie tous pour vos réponses.
tomtom
Messagepar Puff92 » Ven Aoû 07, 2015 9:00 pm
Bravo car ce n'est pas évident à trouver. Cassure visible ou tu as trouvé en dégainant le fil ?
Tu n'es pas le premier à découvrir cette panne sur un Speedy.
- Une idée de la cause ? Fragilité ou vieillissement des fils ? Lavage haute-pression ? ...
Messagepar schlass » Ven Aoû 07, 2015 9:12 pm
ou ta femme qui veut hériter?
Messagepar Ancobru » Ven Aoû 07, 2015 9:18 pm
Puff92 a écrit:- Une idée de la cause ? Fragilité ou vieillissement des fils ? Lavage haute-pression ? ...
Lavage haute pression, => eau qui s'infiltre, => corrosion .......... de la à couper un fil !..... :-o
Suivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: OR_07 et 6 invités
