Chauffage sur speedster 2.2
Messagepar rederik » Dim Déc 11, 2016 6:56 pm
J'ai un speedster 2.2 dont la ventilation fonctionne, mais quelle que soit la position de la molette de chauffage j'ai de l'air froid ...
Lorsque je roule ma température de liquide est stable à 86-89°, le niveau est bon. J'ai vérifié la tringle de la commande de chauffage, le boa est bien en place.
Y a t il autre chose à vérifier ? le boitier de chauffage se démonte t il facilement ou doit on toucher au maitre cylindre qui est au dessus ?
rederik
Re: Chauffage sur speedster 2.2
Messagepar La Jauge » Dim Déc 11, 2016 7:05 pm
Vire tout ça vite fait bien fait, ça fera de la place devant. C'est pour les fiottes le chauffage :twisted:
Bon désolé en tout cas je ne peux pas t'aider.
Avatar de l’utilisateur
La Jauge
Demi-Dieu, zobb entier
Messagepar thomasn » Lun Déc 12, 2016 12:43 pm
rederik a écrit:Bonjour,
Me semble qu'une fois la batterie dehors, ca sort :jap:
Force la position "chaude" du bloc chauffage pour tester, et moteur chaud, met ta main (fais gaffe au ventilo hein) dans le boa qui sort du bloc chauffage voir tu sens du chaud
Et regarde aussi si les durites en alu qui arrivent par les pontons sont chaudes ou pas
thomasn
Admin
Messagepar bad boy » Lun Déc 12, 2016 11:02 pm
Un câble de commande déboité :voyons:
Messagepar Puff92 » Lun Déc 12, 2016 11:30 pm
bad boy a écrit:Un câble de commande déboité :voyons:
Ca c'est le pluriel ... comme pour une bière, des haltères ... Un câble, des boîtés. Faut vérifier les deux alors :jap:
Messagepar rederik » Mar Déc 13, 2016 10:04 am
La tringle de commande agit bien sur le petit levier du boitier, j'ai taté ( le levier hein ) directement et je suis en bout de course. La ventilation fonctionne, le boa est bien connecté.
Il y a un passage d'air dans les longerons ? ou ce sont les tuyaux de liquide qui transitent par là ?
rederik
Messagepar Puff92 » Mar Déc 13, 2016 10:06 am
Les tuyaux de liquide de refroidissement seulement
Messagepar rederik » Mar Déc 13, 2016 10:23 am
Donc vu que mon moteur n'a pas l'air de chauffer ( la temp indiquée sur le tableau de bord doit être prise à l'ar près du moteur ? ) le circuit de refroidissement doit être ok ?
rederik
Messagepar thomasn » Mar Déc 13, 2016 12:31 pm
Regarde si la durite la est "chaude" une fois ton moteur chaud.
Si elle reste froide, ton circuit de "chauffage" n'est pas alimenté en eau chaude, donc ca explique cela
thomasn
Admin
Messagepar rederik » Mar Déc 13, 2016 1:14 pm
La durit métallique ? je vais regarder ça ce soir.
rederik
Messagepar thomasn » Mar Déc 13, 2016 1:30 pm
yes, c'est l'arrivée en eau chaude pour chauffer ton habitacle
thomasn
Admin
Messagepar rederik » Mar Déc 13, 2016 8:04 pm
Je viens de vérifier elle est bien chaude, je pense que ça fonctionne de ce coté là.
Donc il y a dans le boitier de chauffage un petit échangeur ? c'est ça qui pourrait être défaillant ( ou mal purgé ) ?
rederik
Messagepar laconi16 » Mar Déc 13, 2016 8:13 pm
si le ventilo fonctionne, hormis l'eau chaude qui ne circule pas dans le chauffage, je ne vois pas trop d'où pourrait venir le pb.
J'ai lu qu'il y avait des soucis de chauffage sur les Elise S2, une histoire de boitiers de résistance, c'est le même montage sur le Speedster :voyons:
Si c'est le cas, ça peut être une autre piste...
Messagepar thomasn » Mar Déc 13, 2016 8:22 pm
rederik a écrit:Je viens de vérifier elle est bien chaude, je pense que ça fonctionne de ce coté là.
Il y a bien un échangeur, dans lequel passe l'eau chaude, et le ventilo fait passer l'air a travers pour chauffer cet air, et l'envoyer dans le Boa / Habitacle
Donc, si cette durite est chaude (et l'autre aussi, sous ton master vac, en face de celle que t'as touché donc), c'est que l'eau circule.
Il peut rester : un probleme physique qui fait que le flux d'air ne traverse pas l'échangeur : t'es sur que le cable + la commande fait bien bouger le clapet dans le boitier de chauffage et que le clapet n'est pas cassé par exemple ? je ne vois plus que ca :/
Parceque en gros, le boitier de chauffage à 2 positions : chaud ou froid.
Froid : il prend l'air de l'extérieur, et te l'envoie direct dans le boa
Chaud : il prend l'air de l'extérieur, la fait passer dans l'échangeur, et l'envoie dans le boa
C'est géré par un clapet, activé par le cable de commande chaud/froid
thomasn
Admin
Messagepar rederik » Mer Déc 14, 2016 9:48 pm
Ok, je vois mieux comment c'est fait. Par contre pour aller vérifier ce clapet sans démonter ça va être coton, mais c'est une piste.
rederik
Messagepar thomasn » Jeu Déc 15, 2016 10:12 am
tu retirer le lave glace, la batterie, tu débranche les deux durites d'eau (pince les avant, pour pas perdre trop de liquide), et tu dois pouvoir le sortir par l'emplacement batterie, en le faisant coulisser :jap:
thomasn
Admin
Messagepar rederik » Jeu Déc 15, 2016 3:55 pm
Ensuite le circuit de refroidissement doit être purgé ? ou il se "purge" automatiquement ?
rederik
Messagepar speedy16 » Sam Jan 21, 2017 8:28 am
il est peut être trop tard mais fait attention en manipulant le bloc de chauffage
le plastique est vraiment de mauvaise qualité et il casse très facilement
l'histoire des résistances n'agit que sur la variation de vitesse du ventilateur (ton sélecteur de vitesse force le passage du courant dans des enroulements plus ou moins résistants avec la baisse de voltage la vitesse varie)
les résistances sont a l'endroit ou se trouve le connecteur éclectique sur le dessus du bloc de chauffage
si tu avais un problème a ce niveau ton ventilo fonctionnerait mal ou pas du tout
personnellement j'ai isolé la gaine alu avec du neoprene mais c'est pas encore le top
en fait le chauffage marche bien ,même fermé, en été ::::
speedy16
Messagepar Sliders » Sam Mar 18, 2017 10:05 am
speedy16 a écrit:en fait le chauffage marche bien ,même fermé, en été ::::
C'est tout à fait ça. :lol: :lol: :lol:
Sliders WIZZ titanium pour les fanas d' étincelles ces sliders sont incrustés de fines particules de titane
Sliders
Messagepar Thunder » Dim Mar 19, 2017 10:06 pm
Il y a une vis qui tient la tringlerie de la commande de chauffage. Elle a dû se faire la malle...
Évidemment, faut démonter le tableau de bord pour y accéder...
Messagepar Puff92 » Dim Mar 19, 2017 10:15 pm
Je n'ai jamais vu comment c'est fait à l'intérieur, à souhaiter que ce ne soit pas une pièce en plastique fendue ou cassée.
Messagepar lotusturbo » Ven Aoû 18, 2017 5:29 am
bonjour
je recherche un bloc chauffage complet neuf
merci
lotusturbo
Messagepar senior » Ven Aoû 18, 2017 6:07 am
La section "Annonces pièces pour Speedster" est faite pour ce type de recherche.
Messagepar lotusturbo » Sam Aoû 19, 2017 8:12 am
ok senior
lotusturbo
Qui est en ligne
