[ help ] code erreur P 1171
Messagepar christophe06 » Sam Sep 09, 2017 11:01 am
Salut les speedteriens,
Allez on y retourne.
Ce matin RAZ des défauts, changement du capteur température d'air (sur tube d'admission - le dernier capteur qui n'a pas été changé ) puis roulageet contrôle des défauts à l'ECU : message p1171
Avez vous une idée ? J'ai bien trouvé le code mais je ne sais pas quoi faire pour réparer ma voiture ( qui ratatouille tjrs vers 3500, en dessous aussi si je fais pieds au plancher...)
Merci de vos conseils
atmo, baa modifiee dynamique filtre JR, cata 200 cells et gros silencieux Courtenay, filetes Gaz, gros freins Tat, durites avia
Avatar de l’utilisateur
christophe06
Re: [ help ] code erreur P 1171
Messagepar vadonchez » Sam Sep 09, 2017 5:39 pm
t'aurais pas ton collecteur d'echappement qui serait fissuré ce qui pourrait engendré une prise d'air et une mauvaise info sur tes lambda?
C'est un problème connu sur les atmo.
De plus cela pourrait peut etre expliquer qu'une fois chaud le problème serait moins présent puisque le metal du collecteur se dilate et la fissure se referme un peu...
Bon je te l'accorde il y a peu de chance mais rendu ou tu es rendu cela ne coute rien de vérifier :jap:
vadonchez
Messagepar christophe06 » Sam Sep 09, 2017 6:04 pm
Merci je viens justement de voir ca sur le forum anglais !
Je vais bien-sûr vérifier ça, mais dans ce cas je devrais avoir un melange plutot riche, et d'après Opel jai un melange trop pauvre ( enfin c'était sur mon ancien calculo...)
Comment je peux controler ma richesse ?
ça marche avec l'em327 ?
christophe06
Messagepar vadonchez » Sam Sep 09, 2017 8:35 pm
difficile sans large bande...
Commence par regarder la couleur de tes bougies :jap:
vadonchez
Messagepar christophe06 » Sam Sep 09, 2017 8:40 pm
Vouiiiii....
Blanc c'est pauvre cest ca ?
christophe06
Messagepar vadonchez » Sam Sep 09, 2017 8:44 pm
oui
mets une photo si tu veux
ton moteur est full origine c'est bien ca?
vadonchez
Messagepar christophe06 » Sam Sep 09, 2017 8:50 pm
Normalement selon Trump c'est plutot les noirs :fight: :fight:
christophe06
Messagepar christophe06 » Sam Sep 09, 2017 9:22 pm
Cata 200 et big sortie, baa modifiee cest tout
christophe06
Messagepar christophe06 » Dim Oct 08, 2017 10:16 pm
Et voila un peen retard la gueule des bougies
http://www.myspeedster.ch/~images/uploa ... 701433f0d7
Qu'en pensez vous ? Un poil sec nan ?
christophe06
Messagepar vadonchez » Mar Oct 10, 2017 6:58 am
Fonctionne pas ton lien :jap:
vadonchez
Messagepar christophe06 » Mer Oct 11, 2017 8:15 pm
merci
christophe06
Messagepar vadonchez » Sam Oct 14, 2017 3:23 pm
effectivement je dirais un poil sec ça vire au blanc là. :jap:
Ta carto est d'origine pourtant :voyons:
vadonchez
Messagepar speedturbo33 » Sam Oct 14, 2017 6:26 pm
Il a deja fonctionné correctement ton speedy depuis que tu l'as? :?
Messagepar vadonchez » Dim Oct 15, 2017 2:44 pm
il a peut etre un problème de faisceau pour expliquer tous ces dysfonctionnement...
vadonchez
Messagepar christophe06 » Mar Oct 17, 2017 9:28 pm
Mon speedy à tjrs très très bien marché, jamais la moindre panne, ni rouille, ni rien il dort au chaud et à 50mkm...rien à voir avec certains modèles peu soigne, il est vraiment nickel, proche du neuf, je l'ai depuis+ de 10 ans, 2e main.
Ayant change ts les capteurs, je vais effectivement regarder du côté du circuit d'essence
Merci de votre patience
christophe06
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
