Problème voyant moteur et bruit à l échappement
Messagepar Jacques Célère » Jeu Fév 01, 2018 12:18 am
Bonsoir
J’ai passé 2 h à chercher une fuite apparemment sur le circuit de turbo sans succès.
Les symptômes c’est : en atmo ras dès qu’on appuie un bruit anormal sort de l échappement le turbal monte à Max 0.8 à la place de 1.6. Le voyant et le bruit reste jusqu’au prochain redémarrage ou tout redevient normal.
Si vous auriez des idées ....
A savoir une électrovanne a été virée il reste celle du turbo
La voiture est en stage 2.5 et il y a une dump et Walter turbosmart
La voiture a 58k km
Jacques Célère
Re: Problème voyant moteur et bruit à l échappement
Messagepar mathieu h » Jeu Fév 01, 2018 12:19 pm
Achète toi un lecteur Obd, j en ai pris un sur le net a 17€ tu lis le code et voilà !!
Caterham 620R !!!!!!
Avatar de l’utilisateur
mathieu h
Messagepar Jacques Célère » Jeu Fév 01, 2018 3:49 pm
Jvais voir ca j'ai un ami qui est equipé
Jacques Célère
Messagepar Jacques Célère » Ven Fév 02, 2018 6:17 pm
Finalement c'est un pb d'allumage avec de la flotte entre les bougies et la bobine d allumage .... J'ai nettoyé, ça a bien marché jusqu'à un certain moment ou a refait des ratés, qques séchages supplémentaires ne feront pas de mal pour que le pb soit définitivement réglé.
Jacques Célère
Messagepar JCVD » Ven Fév 02, 2018 6:26 pm
Vérifie que tes bougies sont bien serrées
et si ta rampe d'allumage est d'origine, elle sera peut-être bonne à changer.
Messagepar Kanary » Ven Fév 02, 2018 6:28 pm
Il n'y a pas une plaque aftermarket pour ces problèmes d'humidité dans les puits de bougies ? Ca me rappelle un souci récurrent.
3.3 kg/ch
Messagepar extremex » Ven Fév 02, 2018 7:08 pm
Si, plaque sous capot
extremex
Messagepar Jacques Célère » Sam Fév 03, 2018 9:04 pm
Chez moi il y avait rien
Le pb est définitivement réglé maintenant quelle re roule elle est au garages
La bobine est d origine je pense pas que ca joue sur les perfs... mais c’est sur un jour il faudra les changer
Jacques Célère
Messagepar AirTony » Sam Fév 03, 2018 10:00 pm
Problème connu sur les Turbo.
Regelin propose une plaque à 40€ : :II:
https://www.regelin-performance.de/lng/ ... turbo.html
AirTony
Messagepar Jacques Célère » Dim Fév 04, 2018 12:59 pm
Connu si on le sais :-p
Merci du lien
Je vais m équiper
Jacques Célère
Messagepar alec6speed » Dim Fév 04, 2018 1:47 pm
C'est pas monté d'origine ces plaques ?
Alpine A110 Première Édition
alec6speed
Messagepar JCVD » Dim Fév 04, 2018 4:40 pm
alec6speed a écrit:C'est pas monté d'origine ces plaques ?
sur les derniers turbo c'est le cas, mais je ne sais pas à partir de quel numéro
Messagepar alec6speed » Dim Fév 04, 2018 4:41 pm
Ok merci Franck !
alec6speed
Qui est en ligne
