Défaut voyant moteur p1137
Modérateurs: senior, Stew
Messagepar Nm76 » Lun Mai 21, 2018 11:23 am
Hello,
Pendant mon dernier roulage a spa ,j’ai mon voyant moteur qui c’est allumé .
Après une recherche sur ce super forum :D ,j’ai trouvé a quoi cela correspond ( P1137 HO2S Bank 1 Sensor 2 Lean Or Low Voltage - Read Our Article On Oxygen Sensor Codes For Help With These GM Trouble Codes)
Avez-vous déjà eu ce code défaut ?
Solution ?
Avatar de l’utilisateur
Nm76
Re: Défaut voyant moteur p1137
Messagepar gege77 » Lun Mai 21, 2018 11:33 am
C'est pas la sonde lambda ça ?
PS: je rappelle que je suis une bille en méca :D
Lurcy Levis/Ecuyers/LFG/Bourbonnais/Castellet école/Circuit de l'eure/Fay de bretagne/Pouilly/Fontenay le Comte/MC Club+F1/Issoire/Chennevières
Messagepar Nm76 » Lun Mai 21, 2018 11:49 am
Je suis occupé a chercher sur divers forum ,et il me semble que ce soit la sonde apres le catalyseur .
J’avais remplacé cette sonde lors du changement de pot par une sonde ebay a +/-30€ :mygod: ,et je crois que le problème viens de la ( sonde de merde :areuh: )
Je continue mais recherche :-><:
Nm76
Messagepar Nm76 » Lun Mai 21, 2018 11:50 am
Mes
Nm76
Messagepar nrx » Lun Mai 21, 2018 1:51 pm
Oui le sensor 2 c'est bien la deuxième sonde après le catalyseur.
Si tu ne veux pas être ennuyé remplace là par une Bosch, une NGK ou une Denso, bref pas par un truc chinois.
Bella macchina italiana
nrx
Messagepar Nm76 » Ven Juin 01, 2018 10:41 pm
Suite :D
J’ai donc changé ma sonde ( par une ngk ) .
Je veux maintenant effacer le témoin moteur ,j’ai fait la procédure 1 ,appuyer 3 secondes sur bouton ras mettre la clé et tourner la clé en restant appuyer sur le bouton et bien ————- ca va pas :D .
Procédure 2 ,enlever le fusible 8 ,j’ai pas de fusible 8 :voyons: .
Quelqu’un a-t-il le schéma de cette boite a fusible avec l’emplacement du fusible 8 ?
Nm76
Messagepar laconi16 » Sam Juin 02, 2018 9:59 am
tu peux pas effacer le défaut avec ODBTuner ? ou avec une aplli de smartphone ?
Speedster à air comprimé...
Messagepar Nm76 » Dim Juin 03, 2018 9:31 pm
Suite et fin
Alors La procédure 1 fonctionne ,juste que le temoin moteur s’éteint après avoir démarrer le moteur et pas en tournant juste la clé .
On apprend tous les jours :oops: .
Nm76
Messagepar marcowpolo » Mar Sep 18, 2018 7:27 am
marcowpolo
Messagepar Julien199218 » Jeu Fév 14, 2019 5:27 pm
Avez vous la référence de la sonde après catalyseur ?
J ai des sondes proposé en universel sur les site de pièce... C est bon aussi ?suffit de couper le câble et resouder les deux fil ?
Merci à vous
Julien199218
Messagepar speedturbo33 » Jeu Fév 14, 2019 7:18 pm
Vu le prix d'une sonde ngk ou bosch neuve je ne vois pas l'interet de chercher les emmerdes à vouloir ressouder des fils sur une sonde de merde. :voyons:
Messagepar VX'er » Ven Fév 15, 2019 8:55 pm
Surtout que les fils de sonde lambda sont quasi insoudables a l' étain....
Messagepar VX'er » Ven Fév 15, 2019 9:08 pm
[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.boschautoparts.com/documents/101512/0/0/d13b7eae-8b50-44e2-9760-097c038d335a&ved=2ahUKEwjgyLadt77gAhWO4YUKHShtBRgQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw03GJsM8FTv4tS_e545iIQ8]
De plus c'est marqué qu'il ne faut pas souder...
Qui est en ligne
