Question sur l'alarme
Modérateurs: senior, Stew
Messagepar SpeedOli » Jeu Juil 05, 2018 7:50 pm
Hello tout le monde.
Une question con : Est-ce que je peux activer l'alarme quand j'ai enlevé le soft top ? autrement dit, si je l'a laisse dans mon garage sans le toit cette nuit en ayant fermé les portes à clé et en activant l'alarme, est-ce que la voiture est
quand même protégée ? (je pense que oui)
Est-ce que l'alarme risque de se déclencher pour rien, elle n'est pas volumétrique donc normalement non.
Je précise que c'est l'alarme d'origine.
Avatar de l’utilisateur
SpeedOli
Re: Question sur l'alarme
Messagepar JCVD » Jeu Juil 05, 2018 9:47 pm
si, elle est aussi volumétrique
cf manuel d'utilisation : http://myspeedster.ch/%7Echrono/chrono_ ... o810_1.pdf
Messagepar SpeedOli » Jeu Juil 05, 2018 9:59 pm
Ah ok ! Donc c’est vraiment sûr que ça va sonner si j’active l’alarme sans le soft top ?
J’ai pas vu quel est l’organe qui surveillait l’habitacle spécifiquement, à l’exeption des contacteurs de portes, capot av et coffre ar...
SpeedOli
Messagepar JCVD » Jeu Juil 05, 2018 10:06 pm
non ça va pas forcément sonner. Il y a longtemps que je ne la mets plus, mais à une époque je la mettais décapoté en stationnement pour de de courtes durées. ça ne sonne que si ça bouge en partie basse de l'habitacle, en dessous du niveau du tableau de bord
après si c'est pour stationner dans son propre garage, je ne vois pas l'intérêt et tu vides la batterie...
Messagepar SpeedOli » Lun Juil 09, 2018 11:45 am
Merci encore JCDV ;-) :-><:
SpeedOli
Messagepar alec6speed » Mar Juil 10, 2018 11:48 am
L'alarme volumétrique (sans capteurs à ultrasons) est prévue pour fonctionner sans la capote. Le module se trouve derrière le porte gobelet et est plus ou moins sensible (je crois que c'est réglable). L'alarme se declanche lorsqu'il y a un mouvement en dessous des vitres, à l'intérieur de l'habitacle, comme l'a dit Franck.
Ce système peut se désactiver en appuyant plusieurs fois sur le bouton de la télécommande, mais je ne me rappelle plus de la procédure, tout en gardant la protection par périmetrie.
Bref, le système est plutôt bien conçu, mais consomme pas mal, donc à éviter lorsque la voiture reste longtemps remisée.
Speedster 2.2 => ISM 4 (Mas du Clos)
Lotus Elise SC => ISM 5-6-7 (La Bresse/Fontenay/Issoire)
Mazda Rx-8 231 => ISM 8 (Issoire 2)
Speedster Scorpions => ISM 11 (Nogaro)
alec6speed
Messagepar SpeedOli » Mar Juil 10, 2018 11:54 am
Merci pour ces précisions très intéressantes alec6speed, tu connais bien ton Speedy !
Un petit de Cteck chaque semaines, donc pas de soucis avec la batterie !
SpeedOli
Messagepar El Zurassien » Mar Juil 10, 2018 1:56 pm
Tu peux utiliser l'alarme de 2 façons :
appui simple sur la télécommande = surveillance des ouvrants avec volumétrique -> 2 clignotements de la voiture
appui prolongé sur la télécommande (3-4 secondes) = surveillance des ouvrants uniquement -> 3 clignotements de la voiture (mais à une fréquence différente entre les 3)
un rêve s'est réalisé
El Zurassien
Messagepar SpeedOli » Mar Juil 10, 2018 2:06 pm
Hello El Zurassien ! Etrange... quelle est l'utilité de l'une par rapport à l'autre ?
Si tu as un chien dans la voiture qui risque de bouger dans le véhicule et que tu as fermé les portes ?
SpeedOli
Messagepar El Zurassien » Mar Juil 10, 2018 2:11 pm
exactement, c'était d'ailleurs vendu comme ça dans le manuel il me semble.
je l'utilise de temps en temps quand je me gare sur un parking à l'extérieur mais que je n'ai pas mis la capote justement. Avec la volumétrie, ça m'était arrivé qu'elle sonne pour rien (vent ? feuille ? :/ )
El Zurassien
Messagepar badhruks » Mer Juil 11, 2018 8:56 pm
bonjour
je tombe sur un sujet parlant de l alarme, avez vous une idée de l endroit ou je pourrais faire programmer une télécommande d alarme Opel vierge, car chez Opel ..... ils ne savent pas
je suis sur Rouen
merci
badhruks
Messagepar alec6speed » Mer Juil 11, 2018 9:08 pm
badhruks a écrit:bonjour
je suis sur Rouen
merci
Je suis dans le même cas que toi. N'ayant pas de double, j'ai acheté une télécommande vierge chez Regelin. Et j'avais prévu d'aller chez Opel aussi...
alec6speed
Messagepar blacksrookie » Jeu Juil 12, 2018 9:32 pm
Optimiste !
Y de bons spécialistes dans le 9.3 :areuh:
Alias "Crack Picasso" - Ex Touran Club addict
L'ISM XII c’est du 8 au 12 mai 2019 (Circuit d’ ALES et routes des Cevennes)
Messagepar Puff92 » Jeu Juil 12, 2018 9:59 pm
Speedster # 3483 - 2.2 Atmo - Silver donc peint ! http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=24857&start=0
ISM XIII mai 2019 - Alès Blaise !
Messagepar badhruks » Jeu Juil 12, 2018 10:25 pm
si tu as une adresse dans le 93 pour programmer la télécommande de l alarme je suis preneur
badhruks
Messagepar blacksrookie » Jeu Juil 12, 2018 10:27 pm
Euh, comment te dire ... Ils peuvent te programmer toutes les alarmes que tu veux, ouvrir les caisses aussi et par contre faut que tu leur donnes ton adresse, le code de ta carte bleue et un peu de liquide (pour l'essence :gaaa: )
Messagepar SpeedOli » Ven Juil 13, 2018 12:03 pm
je suis content d'avoir un double de mes clefs quand je lis ça... ;-)
SpeedOli
Qui est en ligne
cron
