Plus de compteur de vitesse
Messagepar badhruks » Mer Juil 11, 2018 9:07 pm
sur speedster 2L turbo de 2004
Apres avoir changer ma batterie, j ai le voyant défaut ABS d allumé et je n ai plus de compteur de vitesse,
J ai un boitier ABS lotus sur la voiture, j ai remis celui Opel pour voir si cela viendrai de la centrale mais toujours pareil,
Sur la valise de mon petit garagiste, il me met le défaut capteur de vitesse,
donc je pense qu il y a un capteur ABS en défaut ou la vitesse dois être repris dessus mais je ne sais pas lequel,
es déjà arrivé a quelqu'un ?
badhruks
Re: Plus de compteur de vitesse
Messagepar bad boy » Mer Juil 11, 2018 9:16 pm
Effectivement la vitesse est prise sur un moyeu arrière, je ne sais plus lequel, ce qui fait que si tu changes le diamètre des roues avants ça n'affecte pas ton kilométrage.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar speedturbo33 » Mer Juil 11, 2018 9:36 pm
C’est l’arriere gauche il me semble. Vérifie tes fils qui arrivent à la prise.
Messagepar badhruks » Mer Juil 11, 2018 9:57 pm
Oui j ai vérifier les fils qui y arrive au roulement, les connectiques , à gauche comme à droite et rien n ai sectionné ni abîmé
badhruks
Messagepar speedturbo33 » Mer Juil 11, 2018 10:07 pm
Il faut vérifier la continuité entre les prises et le calculateur abs et si elle est bonne changer le roulement qui ne donne plus l’info. La valise doit te signaler quelle roue est en défaut normalement.
Messagepar Ancobru » Mer Juil 11, 2018 10:42 pm
Sur la Lotus S2, c'est celui de la roue arrière gauche, c'est peut être pareil sur le speedy ! .... :voyons:
Vérifie qu'il n'y ai pas de corrosion, l'humidité, l'eau de pluie, voir le Karcher en nettoyant la jante, ... ça peut s'infiltrer ! ... :shock:
Bon courage .... :-><:
Messagepar schlass » Mer Juil 11, 2018 10:54 pm
Oui arrière gauche. Vu sur le speedy de blacks il y a 3 ans a la sortie alsace
Messagepar badhruks » Dim Sep 02, 2018 6:54 pm
bonjour
Problème résolu
- j ai vérifier les fusible en premier OK
- ensuite j ai échangé mon boitier ABS lotus par celui Opel que j avais dans les cartons pour être sur qu il n ai pas claquer OK
- j ai fais la continuité avec un ohmmètre entre la fiche du boitier ABS et chacun des files de chaque capteur au niveau la connectique qui est derrière la roue, il y a une couleur différente pour chaque file , tout les files sont OK
- il ne resté plus que le roulements avec le capteur ABS intégré, c'est bien l arrière gauche mais même après l avoir changer mon voyant ABS été toujours allumé,
je l ai déconnecter reconnecter plusieurs fois, coupé puis remis le contact, rouler un peut et à un moment, pourquoi comment ? il l a pris en compte et c est reparti mon ABS et compteur fonctionne
voila cela pourra peut être servir a d autre.
badhruks
Messagepar Puff92 » Dim Sep 02, 2018 6:59 pm
Con tant pour toi
Messagepar schlass » Dim Sep 02, 2018 7:12 pm
Messagepar Ancobru » Dim Sep 02, 2018 11:17 pm
:jap: 8)
Qui est en ligne
