Nouveau speedy en vallée de chevreuse (MAJ page 8)
Re: Nouveau speedy en vallée de chevreuse (MAJ page 8)
Messagepar blacksrookie » Ven Mar 20, 2020 8:27 am
Va y avoir des bouchons monstres les week-end de juin ! :cry2:
L'ISM 2022 c’était top !
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Spad » Mer Oct 05, 2022 6:04 pm
Un petit UP pour donner des nouvelles aux copines pas centrales :yiiii:
J'ai pas donné de nouvelles depuis 2020 m'a-t-on dit !
Alors courant 2020 après l'avoir récupéré j'avais fait 2 sorties piste aux Ecuyers pour le déverminer.
Le bilan était frustrant avec 2 x 20 minutes de pur bonheur, à chaque fois castré par une connerie : une vis qui se desserre, un triangle pas aux côtes qui touche la jante, une durite d'essence sectionnée, une mise à l'air de boite qui se barre, etc.
Mais bon, c'était encourageant quand même parce que le moteur marchait très fort, suffisamment pour enrhumer du turbo quivabien (pas vrai Alain :rhoo: ) et surtout le couple était parfaitement exploitable :branlo:
Et puis, en validant les dernières réparations suite aux Ecuyers lors d'un essai sur route peu avant l'ISM j'ai senti quelque chose en pleine accélération, comme si j'avais perdu de la puissance d'un coup, mais pas énormément non plus, juste un peu.
Bon, je checke toutes durites et tous les branchements, je ne vois rien de défait et ça marche fort quand même donc je me dis que je psychote sûrement.
Arrive l'ISM 2020, tout content de le faire en speedy après 8 ans d'ersatz variés, attention spoiler... ça n'a pas été très glorieux :cry2:
Dès la première session circuit l'eau sortait du vase d'expansion façon geyser Pohutu et j'avais perdu la température d'eau au stack (merci la Sodemo EV14), la température d'huile était vite à 140°, quelques nuages de fumée bien noire parait-il, bref, du kichiepas.
Apparemment les soucis n'arrivent qu'en carto haute pression, chelou.
La basse pression ça ira bien pour la parade (merci encore Syvlain pour ce cliché de fou pas flou partout :love: ) :
Le lendemain matin, poto Jimmy remarque de l'huile sur la remorque... Bon, c'est niqué pour la balade... Du coup merci encore aux copines pour les tours en sds et les prêts de volants, vous êtes de grandes folles comme toujours :yiiii: :yiiii: :yiiii:
Bilan de l'ISM plutôt frustrant donc pour ce petit rouge.
Mais là où tout s'est vraiment écroulé c'est quand cet enfoiré de Raymond m'a dit : "combien t'as là ? 400 ch ? Mouais bof, je te suis facile !"
Holà chevalier, fi c'en est trop !
C'est décidé, on ouvre le bloc et on met la pine à Raymond :mouton: :mouton:
Et c'est parti avec poto gégé et le fiston chez poto Jimmy, avec l'espoir (toujours !) qu'il n'y ait qu'un joint de culasse...
On bricole entre couilles pendant 2 jours, trop cool et verdict : oui, il y avait un joint de culasse, mais pas que.
Ce qui n'allait pas dans le moteur et dans le désordre : la culasse criblée de cliquetis, 5 soupapes pas étanches, les bagues de bielles marquées, les axes de pistons bien usés, les jupes de pistons griffées, les cylindres ovalisés et rayés, les coussinets de bielles usés bizarrement, des jeux à la coupe chelou pour 2 segments d'étanchéité et même un maneton légèrement marqué.
Gégé qui explique comme s'il comprenait quelque chose et le fiston qui attend qu'il se taise enfin pour demander à Jimmy :
Culasse pas étanche partout :
Cylindre 3 rayé :
Et c'est pas le seul :
Jupes marquées :
Bord de tête de piston marquée :
Coussinets pas morts mais chelous pour le temps de roulage :
Gégé n'est pas sûr mais il pense qu'il manque quelque chose, ça lui semble un peu trop vide :
D'après poto Jimmy, les soucis moteur découlent du jeu entre les axes de pistons et les bagues des bielles.
Pour le joint de culasse, on a trouvé plus tard que la commande du relais des spal était défecteuse (ce n'était pas le cas sur le banc pendant la carto). Déjà que l'ensemble bloc fonte / culasse alu ne digère pas bien les coupures moteur chaud sans tour(s) de refroidissement comme celles imposées aux Ecuyers mais si en plus l'eau avait perdu son refroidissement actif, faut pas s'étonner.
Pas le choix, il faut réaléser (ce sera en 87mm finalement pour gommer la rayure la plus profonde), du coup exit les pistons LEH et bielles forgées PEC Racing (neuves !) on va passer en pistons et bielles Wossner.
Mais avant on va renforcer le bloc avec des inserts dans les passages d'eau, parce que 500Nm sur le bloc d'origine ça fait déjà peur alors avec moins de matière autour des cylindres, ça relève du pari.
A côté du moteur, l'embrayage tire la gueule aussi... il est neuf, super.
Pendant presque 2 ans, on galère avec poto Jimmy entre les pièces "en stock mais en fait après plusieurs mois bah non", l'usineur qui veut bien faire un bout mais pas tout faire non plus, l'autre usineur super équipé et cher à 2 doigts de la retraite à 250km et qui bosse quand il a envie, les pièces sur mesure d'Angleterre à whatmilliondollars non compatibles... quand tu sors des standards c'est chiant en fait !
Au final, le bloc est renforcé en mode closed deck, il est remonté propre en full Wossner (merci poto Jimmy), l'embrayage supporte 600Nm, le moteur est dans la voiture et une pompe à eau Craig Davies s'occupe de la température d'eau (affichée ! non mais quelle connerie d'avoir roulé sans, putain...)
Le closed deck (on devine les inserts autour des cylindres pour boucher les bananes d'eau) :
Les internes Wossner :
Les vis ARP (n'en déplaise à farine de blé):
L'embrayage sur mesure :
La Craig Davies et son moniteur :
851kg en ordre de marche (sans le fond plat) :
Avant d'attaquer le rodage il reste encore quelques bricoles : une rotule de train, un soufflet de cardan, peut-être un alternateur faut que je regarde pourquoi la tension chute au ralenti, clapet anti-retournement pour la mise à l'air du réservoir d'essence, les spal soufflants et la petite pompe du chargecooler proalloy à remplacer par des Revotec aspirants et une pompe plus grosse.
Ensuite il y aura quelques trucs plus esthétiques donc je les ferai sûrement jamais...
Voilà, donc après environ 8 ans sans speedy, il est enfin à la maison et ça fait du bien.
En plus l'atelier est terminé donc la suite devrait être moins cahotique.
Encore merci à poto Jimmy pour le gros taf qu'il a fait dans des conditions compliquées et à mon gégé d'amour et à mon fiston toujours dans le coin :love:
Rendez-vous dans 2 ans :areuh:
Spad
Messagepar Ancobru » Mer Oct 05, 2022 6:14 pm
Et t'auras combien de chevaux :voyons: :voyons: :voyons: ..... :rhoo:
Messagepar JCVD » Mer Oct 05, 2022 8:05 pm
:-o impressionnant tout ce matériel
on croise les doigts pour que cette fois soit la bonne :II:
Messagepar blacksrookie » Mer Oct 05, 2022 8:16 pm
Roooh la vache :-o
Les pièces neuves sont belles (ou bielles aurait dit Puff) :love:
En fait motoriste préparateur, c’est vachement compliqué, vous êtes méchamment balèzes (sauf Gege évidemment :D)
Messagepar Casimir » Mer Oct 05, 2022 10:12 pm
Enfin... :jap: Que des belles pièces et du beau travail. :love: :love:
Maintenant j'espère le voir rouler, j'avais fini par croire que tu n'avais qu'une 106 et et ta Class E AMG. :areuh:
Messagepar Puff92 » Mer Oct 05, 2022 11:35 pm
Sacré travail de diagnostic et de remise en état.
Profite bien maintenant ;)
PS: J'aimais bien l'odeur du couscous
Messagepar FerruccioSV » Mer Oct 05, 2022 11:52 pm
Les explications techniques étaient un peu floues mais ... c'est pas dérangeant pour comprendre l'esprit du texte ! :areuh: D'ailleurs, les images n'aident pas plus à la compréhension :OO:
Content que tu sois content ! ;)
Messagepar Puff92 » Mer Oct 05, 2022 11:55 pm
Tu étais dans le flou ?
Messagepar blacksrookie » Jeu Oct 06, 2022 7:29 am
Et puis merde, maintenant je ne dors plus depuis que je sais que « la petite pompe du chargecooler proalloy à remplacer par des Revotec aspirants et une pompe plus grosse »
Que dois-je faire sur mon chargecooler ? :gaaa:
Messagepar gtvpp » Jeu Oct 06, 2022 8:39 am
Content pour toi Spad , sacré taff et que c'est beaux des pièces neuves !
Hâte de le voir sur piste ce Turbo démoniaque, comme dit plus haut l'habitude était prise de te voir avec ta 106 ça va faire bizarre de te revoir en Speedster... :D
Et chapeau pour l'équipe et le travail (Jimmy) effectué sur ce moteur :II:
Y'a plus qu'à vroom vroom.
......1 ims /2ism!
gtvpp
Messagepar OR_07 » Jeu Oct 06, 2022 8:48 am
on va quand même attendre de le voir sur piste pour crier victoire :mygod: :lol:
Messagepar Spad » Jeu Oct 06, 2022 8:57 am
OR_07 a écrit:on va quand même attendre de le voir sur piste pour crier victoire :mygod: :lol:
Ah l'bâtard ! :D
Spad
Merci les copines pour les encouragements :love: :love: :love:
Spad
Messagepar Spad » Jeu Oct 06, 2022 9:04 am
blacksrookie a écrit:Et puis merde, maintenant je ne dors plus depuis que je sais que « la petite pompe du chargecooler proalloy à remplacer par des Revotec aspirants et une pompe plus grosse »
Bah rien puisque tu n'as pas de souci de température d'eau :jap:
Dans mon cas je m'attends à beaucoup de calories à évacuer donc sur les conseils de Jimmy je mets des ventilo Revotec à plus gros débit (1270M3/h mais plus compacts) et sur les conseil d'Alanoo je mets une pompe à eau plus grosse (je ne sais pas encore laquelle), celle fournie dans le kit ne serait pas faite pour une telle longueur de tuyau car développée pour des moteurs avants
Spad
Messagepar Jimmy » Jeu Oct 06, 2022 9:07 am
gtvpp a écrit:Content pour toi Spad , sacré taff et que c'est beaux des pièces neuves !
Merci GT!
Jimmy
Messagepar Jimmy » Jeu Oct 06, 2022 9:08 am
Il manque des commentaires sur la photo de Gégé et du Fiston:
Gégé: Avec un conviction... "Alors tu vois petit, ça c'est un moteur"
Meyan: Les paumes de mains retournées vers le ciel...il parle dans sa tête "bordel, c'est cuit. Papa et Jim m'ont clairement abandonné, Gégé va me faire un cours sur la composition du boulon...Jésus, fait que mon téléphone sonne, pitié..."
Jimmy
Messagepar Joe » Jeu Oct 06, 2022 3:19 pm
Je croise tout ce que je peux pour le voir rouler vite vite vite ! :-><: :-><:
Joe
Messagepar Puff92 » Jeu Oct 06, 2022 3:38 pm
Ça s'appelle aussi une torsion testiculaire.
Messagepar Spad » Jeu Oct 06, 2022 4:17 pm
Jimmy a écrit:Il manque des commentaires sur la photo de Gégé et du Fiston:
"eh Meyyan, hier j'ai rêvé que je pouvais me la toucher en passant par la poche comme ça !" :D
Spad
Joe a écrit:Je croise tout ce que je peux pour le voir rouler vite vite vite ! :-><: :-><:
:yiiii: :yiiii: :yiiii: :yiiii:
Spad
Messagepar Joe » Jeu Oct 06, 2022 4:31 pm
Puff92 a écrit:Ça s'appelle aussi une torsion testiculaire.
Pour la bonne cause spa grave :D
Joe
Messagepar Jimmy » Jeu Oct 06, 2022 4:51 pm
Ahah, c'est tellement ça !!!
Jimmy
Messagepar blacksrookie » Jeu Oct 06, 2022 8:02 pm
Merci de ta sollicitude Eric, en fait, mon stress n’était que passager, le matos semblant adéquat pour faire face à la débauche de puissance de mon stage Regelin 0.5 :areuh:
Messagepar fer de lance » Jeu Oct 06, 2022 11:29 pm
Bon boulot encule maintenant que t’as réparé le speedy tu vas pouvoir réparer la 106 que Gauthier a nique a l’ISM en tournant non stop pendant 3 heures
Messagepar Jona » Ven Oct 07, 2022 7:17 am
Et moi qui pensait que Craig Davies c’était un chanteur !
Messagepar OR_07 » Ven Oct 07, 2022 8:21 am
pareil :areuh:
Messagepar Spad » Ven Oct 07, 2022 9:06 am
fer de lance a écrit:Bon boulot encule maintenant que t’as réparé le speedy tu vas pouvoir réparer la 106 que Gauthier a nique a l’ISM en tournant non stop pendant 3 heures
La 106 est sur le pont là, c'est juste une petite fuite d'huile, un des raccords ou capteurs du nouveau radia d'huile à revisser ou une connerie comme ça :II: ;)
Ensuite c'est au tour de la 206 qu'il faut remonter et enfin je me remets sur le speedy pour le finir :branlo:
Spad
Messagepar JCVD » Ven Oct 07, 2022 9:08 am
Jona a écrit:Et moi qui pensait que Craig Davies c’était un chanteur !
il s'est reconverti, les pièces de préparation moteur sont un secteur porteur
Messagepar Jona » Ven Oct 07, 2022 9:09 am
Faut que je passe avec la Clio aussi :areuh:
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
