Un Phoenix dans le 77 et Une saucisse
Re: Un nouveau speedy dans le 77 // New tuture page 13
Messagepar gege77 » Lun Avr 23, 2018 10:36 pm
speedturbo33 a écrit:La durite du circuit de commande qui arrive en bas à droite du papillon indiquée par une flèche rouge. T as cliqué sur la photo?
J'ai cliqué, j'ai vu maintenant :jap:
Mais j'arrive pas à trouver sur le epc ce que c'est du coup .
Je dirais à Damien de faire le test demain...s'il n'a pas brûlé la caisse d'ici là.
Pour mémoire ce qui a été fait pour l'instant
Le turbo
Les deux EV
La dump
La Wastegate
Les bougies
La bobine
Le régulateur de pression d'essence
Les injecteurs
Le circuit de dépressu
Le papillon
La commande d'accélérateur
Le filtre à essence
Manque plus grand chose à part la carto et la pompe à essence :-/
Avatar de l’utilisateur
Messagepar speedturbo33 » Lun Avr 23, 2018 10:38 pm
Tu veux trouver quoi sur l’epc? :voyons:
Messagepar gege77 » Lun Avr 23, 2018 10:40 pm
speedturbo33 a écrit:Tu veux trouver quoi sur l’epc? :voyons:
Ce que c'est ce machin, à quoi ça sert , à quoi c'est relié, bref comment ça marche ;-)
Messagepar CaptainBigleux » Lun Avr 23, 2018 10:48 pm
gege77 a écrit:Manque plus grand chose à part la carto et la pompe à essence :-/
je pense pas que ça soit carto mais bien un pb matériel.
Messagepar speedturbo33 » Lun Avr 23, 2018 10:51 pm
Je te l’ai marqué c’est le circuit de commande des electrovannes. C’est par ici qu’arrive la pression ou la dépression nécessaire à l’ouverture de la dumpvalve de la wg de la correction de pression d’essence etc. 3 fois rien quoi. :D
Ce serait la pompe à essence il y aurait le voyant d’injection qui s’allumerait a un moment donné. Je n’y crois pas trop.
Dans ta liste tu peux rajouter le capteur d’aac et celui qui est sur l’échangeur.
Messagepar CaptainBigleux » Lun Avr 23, 2018 11:49 pm
ouais un capteur de pression quelque part qui envoi la mauvaise valeur, et le calculo coupe.
Messagepar gege77 » Mar Avr 24, 2018 10:20 am
Apparemment la durite que tu indiques Nico est celle du reniflard ;-)
Messagepar blacksrookie » Mar Avr 24, 2018 10:21 am
C’est p’tet Ça le problème alors :D
L'ISM 2022 c’était top !
Messagepar speedturbo33 » Mar Avr 24, 2018 11:33 am
non.
Ca me semble clair ce que j'ai écris, en bas à droite du papillon et qui va aux electrovannes et autre, celle toute fine en plastique rigide.
Messagepar gege77 » Mar Avr 24, 2018 11:37 am
Tu parles bien de la durite située sous la durite d'eau qui réchauffe le papillon ?
Messagepar speedturbo33 » Mar Avr 24, 2018 11:45 am
C'est la fine en plastique dur. On la voit passer derriere celle que tu me montres. J'ai précisé que c'était celle du circuit de commande de suralimentation pour pas qu'il y ait de doutes justement.
Messagepar gege77 » Mar Avr 24, 2018 11:48 am
Ah oki je comprends mieux pourquoi on ne se comprenait pas ;-)
Messagepar gege77 » Mar Avr 24, 2018 11:58 am
Impossible de souffler dedans...c'est bel et bien étanche.
Comme dit tout est neuf, durites, té et EV.
Messagepar speedturbo33 » Mar Avr 24, 2018 12:58 pm
Ok. Dommage ça aurait été une bell piste.
Messagepar gege77 » Mar Avr 24, 2018 3:10 pm
speedturbo33 a écrit:Ok. Dommage ça aurait été une bell piste.
Oui merci pour l'idée :II:
Mais là franchement on ne sait plus où regarder. D'autant que je comprends pas du tout pourquoi la carto de rueda ne marche pas du tout !
Messagepar speedturbo33 » Mar Avr 24, 2018 3:40 pm
Tu as fait des tests débitmètre débranché pour voir?
Messagepar gege77 » Mar Avr 24, 2018 3:52 pm
Yes, on a fait ce test :jap:
Messagepar CaptainBigleux » Mar Avr 24, 2018 4:19 pm
gege77 a écrit:Mais là franchement on ne sait plus où regarder. D'autant que je comprends pas du tout pourquoi la carto de rueda ne marche pas du tout !
tu as les mêmes injecteurs que lui ?
rueda a écrit:Pour répondre à la question de ton mail, ma carto fonctionne bien avec les gros injecteurs bleus de LEH.
je persiste par rapport à mes précédents déboires :
capteur de pression qui balançait par intermittence une mauvaise info à partir d'un certain régime (et donc pression puisque compresseur). Ca me causait de belles coupures, grosse prise de tête pour une bete pièce à 10€
http://rndmotorsport.co.uk/3-Bar-GM-Map-sensor ?
Messagepar gege77 » Mar Avr 24, 2018 5:48 pm
Oui mêmes injecteurs que rueda. :jap:
Je vais regarder cette histoire de capteur de pression.
Messagepar syl20sub81 » Dim Mai 27, 2018 7:01 pm
Tu en es ou?
Ça me saoulerait mechamment d avoir un monstre de plaisir dans le garage (Bon, au garage pour le moment....) etde ne pas pouvoir en profiter
L accélérateur, il est comment là dessus, je ne me rappelle plus
Piste à explorer?
Sinon essence ancienne?
Eau dans les puits de bougie? Évoqué mais pas éliminé après contrôle
Messagepar gege77 » Dim Mai 27, 2018 10:52 pm
Les puits de bougies c'est écarté car bobine et bougies sont neuves.
Pour l'essence les injecteurs ont été nettoyés par ultrason, le filtre a essence inspecté. Juste la pompe pour l'instant pas vérifié.
Aujourd'hui la voiture tourne toujours mal. Comportement chaotique et en plus en bonus des coupures à pleines charges.
Par contre une nouvelle piste a fait surface...
Lorsque la wastegate n'est plus pilotée par les électrovannes la voiture marche parfaitement à 900g (tarage du ressort de base de la WG turbosmart).
J'ai donc commandé un ressort à 1.4 bars. On devrait essayer bientôt pour voir si ça continue de bien marcher avec cette pression.
Si oui ça permettra de rouler comme ça en attendant d'avoir réellement résolu le problème.
On s'oriente de plus en plus vers un problème de faisceau ...
Affaire à suivre
Messagepar OR_07 » Lun Mai 28, 2018 8:30 am
y'a un faisceau d'indice qui laisse a penser que c'est le faisceau c'est çà ? :areuh:
Messagepar Puff92 » Lun Mai 28, 2018 8:43 am
F'est sot... Fé fur :P
Messagepar csercl » Lun Mai 28, 2018 11:26 am
Demande à un spécialiste du "Fesses haut"
J'aime les lapines
csercl
Messagepar blacksrookie » Lun Mai 28, 2018 1:23 pm
Messagepar syl20sub81 » Lun Mai 28, 2018 4:18 pm
Oui mais pour avoir un problème de faisceau il faut qu il y ait eu démontage ou besoin de bricoler autour... :voyons:
Etonnnant
Je te souhaite de trouver la solution
Messagepar CaptainBigleux » Lun Mai 28, 2018 4:19 pm
c'est un début de piste intéressant, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi le faisceau en serait la cause ?
Je persiste sur mon hypothèse d'un capteur foireux qui balance la mauvaise info et du coup le calculo ne sait plus quoi faire et coupe.
Messagepar schlass » Lun Mai 28, 2018 5:25 pm
et c'est pas parce qu'un capteur est neuf qu'il fonctionne parfaitement :D
Messagepar Puff92 » Lun Juin 18, 2018 5:29 pm
gege77 a écrit:Après 5 ans avec Speedy "en panne" je vais enfin pouvoir tourner avec un turbo qui fonctionne...vivement le mois d'août :rhoo:
Vas-y, raconte ...
Messagepar gege77 » Lun Juin 18, 2018 5:31 pm
C'est pas le bon topic, faut revenir sur le topic de the moufle pour ça ;-)
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
