Speedster turbo / KTM-XBow
Re: Speedster turbo n°4849
Messagepar GrosPepere » Ven Jan 13, 2017 2:26 pm
thomasn a écrit:Le mien regule pas trop mal (du peu que j'ai vu :D ), mais en effet, le watermeth est moins cher, et moins chiant à poser, et moins lourd.
Je suis en train de rapatrier pompe et vase d'expansion dans ma baie "avant" pour retirer 4-6kg à l'arrière et les remettre à l'avant (deja "trop" allégé par le chauffage light et la batterie lithium), mais ca reste un montage lourd
Ca va pas être facile de remplir ton circuit avec le vase devant et donc en théorie pas le point le plus haut du circuit ::::
#758
Avatar de l’utilisateur
GrosPepere
Messagepar thomasn » Ven Jan 13, 2017 2:37 pm
Merde j'avais pensé a la vis de purge en sortie de l'échangeur (point le plus haut), mais pas au fait que le vase d'expansion allait être en dessous et donc ca va pas aller :shock:
thomasn
Admin
Messagepar gege77 » Ven Jan 13, 2017 2:47 pm
Genitro a écrit:Je suis pas sur que la gestion puisse être à l'origine d'une hausse de T° admission.
La T° admission influe sur la gestion oui par contre
T'es sûr? J'aurais pensé exactement le contraire...que la gestion influait directement sur les T d'admission.
Mais vu que j'y connais rien je laisse parler les spécialistes ;-)
Messagepar syl20sub81 » Ven Jan 13, 2017 2:51 pm
J avais entendu dire par un proprio de speedster de 300cv qu îl rencontrait des problèmes de température d admission et de montée en chauffe importante lors de roulages circuit, l obligeant à écourter ses sessions
Lorsque je roulais avec , sans chargecooler, je n ai jamais rencontré de souci de chauffe, en respectant les règles d usage habituelles :jap:
Messagepar speedturbo33 » Ven Jan 13, 2017 3:03 pm
Le charge cooler fait chauffer l'auto par forte chaleur, déjà car il obstrue le radiateur moteur et aussi car il permet de conserver les watts, du coup ça chauffe.
Messagepar Genitro » Ven Jan 13, 2017 7:07 pm
En fait lorsque les T° admission grimpe le calculateur corrige l'avance pour éviter le cliquetis, du coup une perte importante de watt.
Tout les speedy avec un échangeur air chauffe trop, il m'a montré les log et c'est bien 130° atteint au max à haut régime.
C'est sur banc donc avec une ventilation inférieure à ce qui se passe en réel sur la route.
Genitro
Messagepar Genitro » Ven Jan 13, 2017 7:43 pm
Voila à l'essai pour l'instant c'est bon en tout point, je n'ai plus de voyant, plus de latence sur laccélérateur, la voiture pousse vraiment mieux et sa reste facilement dosable, a voir sur circuit mais sa à l'air de ne pas poser souci de motricité (r888 + quaife)
Ce qui est dommage c'est que la courbe finit par chuter en haut, apparemment lié au T° admission qui grimpe au fil du régime moteur.
Dans l'idéal la Pmax serait maintenu mais bon, sa watt quand même fort fort :OO:
Pression turbo identique a avant selon Amo :)
Genitro
Messagepar laconi16 » Ven Jan 13, 2017 7:51 pm
La Pmax à 4500tr, c'est moche quand même un turbo :oops:
Messagepar Genitro » Ven Jan 13, 2017 8:20 pm
C'est une plage utilisation différente c'est claire, après 6000 autant passer le rapport
Genitro
Messagepar La Jauge » Ven Jan 13, 2017 8:37 pm
Je crois que ça me manquerait trop un atmo qui hurle à la mort entre 5000 et 8000 :love:
La Jauge
Demi-Dieu, zobb entier
Messagepar Genitro » Ven Jan 13, 2017 8:47 pm
Ah je te comprends :D
Le turbo c'est la facilité :P
Genitro
Messagepar gege77 » Ven Jan 13, 2017 9:04 pm
Y a quand même 260ch à partir de 3700tr/min...les cup peuvent se brosser pour suivre en ligne droite !
Je comprends finalement pourquoi j'aller même un peu plus vite qu'une cup de 300ch à magny cours quand on sait que elles prennent seulement leur Pmax au rupteur !
Messagepar speedturbo33 » Ven Jan 13, 2017 9:08 pm
Une exige boostee sans cc c'est comme un speedy turbo ça perd pas mal de watts.
Messagepar gege77 » Ven Jan 13, 2017 9:18 pm
Au delà de la perte de puissance dans les deux cas c'est le fait que à Pmax équivalente la lotus va être dans ses 10% de Pmax sur 1000 tr alors que l'Opel le sera sur 3000tr...ça fait 2000tr ou le Speedy accélérera plus plus fort ;-)
Messagepar speedturbo33 » Ven Jan 13, 2017 9:25 pm
Certes, je disais juste qu'une sc perds beaucoup une fois boostée.
Messagepar Exelixis E-tuners » Sam Jan 14, 2017 12:16 am
Meilleurs voeux les amis! On vous fera un beau CR sur la speedy sur notre page ;)
Exelixis E-tuners
Messagepar thomasn » Sam Jan 14, 2017 2:18 pm
Du coup, pour ma culture, vous dites que le debimetre (maf) a été retiré, et la carto faite sans.
Il servait a quoi a la base si on peut s'en passer, et qu'il y avait de toute façon le MAP qui était deja la ?
Merci :jap:
thomasn
Admin
Messagepar Genitro » Dim Fév 12, 2017 12:03 pm
J'espère que tu a eu ta réponse du coup Thomas lol.
Sinon petites news sur l'auto, j'ai une préférence de conduite avec le volant très près du corps ( sûrement l'habitude des volants tulipé)
Et je trouvais le volant d'origine trop loin même avec le siège avancé à fond.
Donc nouveau volant et superposition de moyeu eliseparts avec entretoise eliseshop pour enfin arriver à ce que je veux.
Genitro
Messagepar schlass » Dim Fév 12, 2017 1:00 pm
J'avais pas fait gaffe que tu avais les hp dans les contreportes!
Messagepar Genitro » Dim Fév 12, 2017 1:02 pm
J'aurais jamais pris la peine de les monter mais bon je les laisse, sa reste agréable pour le peu de poids que sa doit prendre.
Genitro
Messagepar ratouf » Dim Fév 12, 2017 1:16 pm
C est quoi comme volant et comme entretoise?
Turbo bleu pétrole 4752
ratouf
Messagepar Genitro » Dim Fév 12, 2017 1:44 pm
Le volant était une série spéciale je crois plus produite: http://www.ybracing.com/omp-od2005nnwhy ... logo1.html
Le moyeu: https://www.eliseparts.com/products/sho ... l-adaptor/
Et l'entretoise (qui existe aussi en 15mm): http://www.elise-shop.com/steering-whee ... p-178.html
Par contre la visserie il faut prendre des BTR 80mm
Genitro
Messagepar syl20sub81 » Dim Fév 12, 2017 4:05 pm
Super idée, les hp dans les portes!!!!
Dégouté de ne pas y avoir pensé plus tôt
Messagepar laconi16 » Dim Fév 12, 2017 7:23 pm
Je pense qu'à un moment il y a eu un proprio qui a pas du trop comprendre l'interêt du Speedster :gurk:
C'est juste dommage qu'il soit tomber sur ce Speedy :shock:
Messagepar Genitro » Dim Fév 12, 2017 7:53 pm
J'hésite à mettre un gros caisson dans le coffre pour avoir plus de basses et être un Passioné mais après il n'y aura plus de place pour le watermeth de mappeur fou alors c'est embêtant il va falloir faire un choix !
L'essentiel c'est qu'il n'a pas marché comme sa depuis un bout de temps voir probablement jamais :D
Genitro
Messagepar gege77 » Dim Fév 12, 2017 8:08 pm
Si tu veux des conseils pour la pose du caisson, demande à blacksrookie.! :jap:
Messagepar Genitro » Dim Fév 12, 2017 8:16 pm
Je le ferais au moment du poids au roues, il faut faire les choses avec intelligence :twisted:
Genitro
Messagepar laconi16 » Dim Fév 12, 2017 8:37 pm
Messagepar blacksrookie » Dim Fév 12, 2017 11:10 pm
gege77 a écrit:Si tu veux des conseils pour la pose du caisson, demande à blacksrookie.! :jap:
On m'appelle ? :yeah:
Je sens que le jour où le fameux caisson de basse va être dans les petites annonces, ça va être la bousculade :D
Pire qu'un post de Ninja :areuh:
L'ISM 2022 c’était top !
Messagepar Puff92 » Lun Fév 13, 2017 12:14 am
Ca va envoyer du lourd :areuh:
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: lankou et 5 invités
