laconi16 a écrit:il est fixé où ton anneau de remorquage ?
schlass a écrit:le bout de fer plat n'est pas ce qu'il y a de mieux pour reprendre les efforts dans ce sens
senior a écrit: Lotus a monté sur les Exige Cup 260 un "shear panel" intéressant
Lotus Sport Shear Panel
Stiffen Your Chassis for Improved Handling & Grip! This is the factory shear panel from the Lotus Cup 260. It will reduce the longitudinal and lateral movement of the rear suspension. This is a bolt-on panel that will increase lateral hub stiffness and tire contact-patch stiffness.
Stiffer Chassis = Better Handling
* Connects the chassis and rear of the subframe
* Reduce longitudinal and lateral movement of rear suspension.
* Maintain grip with a more solid tire contact patch.
* Suspension can work better as it does not get any undue side loads or movement.
schlass a écrit:Mieux que le bout de fer plat droit, c'est de faire un "triangle" avec sur 2 sommets les fixations sur le faux châssis et sur le troisième l'anneau en tant que tel
rueda a écrit:C'est carrément structurel, ne surtout pas le démonter !
La shear plate est présente sur toutes les lotus sans exception (y compris les V6). celle sur la cup260, ce n'est qu'une version renforcée. Je ne sais pas trop si c'est ce que tu voulais dire ?senior a écrit:rueda a écrit:C'est carrément structurel, ne surtout pas le démonter !
Le plus étonnant est que sur les Exige S2 cette shear plate n'est montée que sur les Cup 240, 255 et 260.
Sur les versions "standard", elle n'est même pas proposée en option, seulement en accessoire
gtvpp a écrit:... Ensuite avec Joe , Spad et Jona
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
