Speedster turbo n3981 de mat57
Re: Speedster turbo n3981 de mat57
Messagepar Mat.57 » Jeu Jan 28, 2016 3:02 pm
salut a tous.
jai ete absent ces derniers temps.
voici une video avec echappement origine,et une autre avec echappement sc42.
je met les liens youtube,jespere que ca fonctionnera:
origine:
https://www.youtube.com/watch?v=f4y9I9xTWzY
sc42:
https://www.youtube.com/watch?v=po1zUJ5o3gE
Mat.57
Messagepar csercl » Jeu Jan 28, 2016 4:01 pm
très sympa le son. :II:
beaucoup moins métallique que dans certaines video du sc42
et un joli glouglou au lever de pied.
c'est un atmo ?
J'aime les lapines
Avatar de l’utilisateur
csercl
Messagepar senior » Jeu Jan 28, 2016 11:56 pm
J'aime beaucoup le son du SC42 :II:
Messagepar Mat.57 » Sam Jan 30, 2016 2:14 am
salut csercrl,c'est un speedy turbo.
Mat.57
Messagepar Mat.57 » Jeu Fév 11, 2016 11:14 am
jai recu mon diffuseur eltech italia.
Voici ce que ca donne une fois monté
Mat.57
Messagepar Puff92 » Jeu Fév 11, 2016 1:51 pm
Belle pièce apparemment, joli rendu :II:
Pas de surprise ? Retouche au montage ou simple "Plug and Play" ?
Messagepar Mat.57 » Jeu Fév 11, 2016 4:57 pm
Ça se monte tel quel,sans modifs.
Mat.57
Messagepar kiljoa » Jeu Fév 11, 2016 5:03 pm
Messagepar Puff92 » Jeu Fév 11, 2016 5:09 pm
Tu es interdit de bac à graviers :gurk:
Messagepar Mat.57 » Dim Mar 12, 2017 8:45 pm
Salut à tous.
Depuis l'automne je n'avais pas sorti le speedy.
Je lui ai remplacé les toelink par des renforcés, ainsi je peux à nouveau rouler sans m'inquiéter.
J'ai fait un para chez speedy car j'avais pas le temps d'attendre et j'ai eu un rdv dans la journée.
Je ne dénigre pas cette enseigne,mais pour le speedy ca le fait pas, ils ne sont pas équipés pour ce genre de voitures et ils n'ont pas l'habitude. Le gars à régle comme il pouvait mais cest pas top.
Il me semblait qu'il y avait un post recensant les garages qui connaissent les speedy et lotus,mais je ne le retrouve plus.
Quelqu'un connaîtrait il une adresse dans le 57 qui pourrait me faire le para correctement?
Je vais bientot commander des amortis nitron,donc apres montage j'en profiterai pour faire le para par un pro.
Par contre pour la hauteur de réglage des nitron,que me préconisez vous' pour pas être trop embêté par les ralentisseurs et pour pas que ca frotte dans les ailes?
Merci davance.
voici quelques photos avec ses nouvelles jantes:
Mat.57
Messagepar senior » Dim Mar 12, 2017 10:35 pm
Tu devrais trouver des info. ici
viewtopic.php?f=1&t=21489
Si tu es de Metz, tu pourrais prendre contact avec K55, à Verdun, bonne réputation et à 80 km de chez toi.
Messagepar Mat.57 » Mar Mar 14, 2017 4:57 am
Merci du tuyau senior!
Mat.57
Messagepar Mat.57 » Ven Avr 07, 2017 7:48 pm
Salut à tous.
Cet aprèm j'ai fait un aller retour Thionville-Reims.
Sur le retour (a 120 km de chez moi sinon c pas drôle),mon moteur s'est coupé net sur l'autoroute avec voyant moteur allumé.
Meme pas de broutage,l'arrêt à ete net.
Je me suis gare sur le côté,et pas moyen de redémarrer. Jai contrôle tout ce que j'ai pu niveau prises et capteurs,mais rien à faire. J'ai commencé à débrancher et rebrancher ce que je pouvais,et la miracle elle a redémarré,puis j'ai pu rentrer.
Demain normalement je vais pouvoir passer un diag pour savoir quel code erreur ressort,mais à part le capteur pmh,je ne sais pas quel autre capteur ou sonde pourrai empêcher le moteur de tourner. Car en général le calculo se met en sécurité et on peut qd même rouler sans dépasser 4000tr/min.
Avez vous une piste?
Je vous communiquerai le code erreur des que je l'aurai.
Merci davance
Mat.57
Messagepar Mat.57 » Mer Avr 12, 2017 6:30 pm
Salut à tous.
Le diag donne les codes erreurs p0201, p0202, p0203 et p0204
Ce qui correspond à : défaillance circuit injecteurs 1,2,3 et 4.
J'imagine que ce ne sont pas mes 4 injos qui sont mort en meme temps.
Je suis pas spécialiste en gestion moteur,mais les injos sont commandés directement par le calculo,nan?
Si quelqun a un conseil. Je suis preneur, merci.
Mat.57
Messagepar thomasn » Mer Avr 12, 2017 6:32 pm
C'est pas une histoire de masse moteur?
thomasn
Admin
Messagepar laconi16 » Mer Avr 12, 2017 8:51 pm
C'est ce que j'allais dire...
Messagepar Mat.57 » Mer Avr 12, 2017 11:33 pm
Jai contrôle la masse qui sort du faisceau des injecteurs,çelle qui se fixe sur le collecteur d'admission. Mais je ne sais pas où sont les autres,faut que je regarde.
PAr contre jai cherche le calculo,mais je ne le trouve pas,pouvez vous me dire où il se cache svp?
Mat.57
Messagepar gege77 » Mer Avr 12, 2017 11:55 pm
Vissé sur la paroi de ton coffre côté moteur à gauche ;-)
Messagepar Mat.57 » Sam Avr 22, 2017 1:04 pm
Problème résolu !!!
Les 4 fameux relais sont bien cachés sous un cache plastique visse dans le coffre.
Je les ai jamais vu,si tu sais pas qu'ils sont la,tu peux chercher longtemps lol.
Le relais jaune "starter init" etait sorti à moitié de son logement,je l'ai remis et ca à démarré.
Vraiment une panne à la con.
En tous cas merci de vos conseils.
Mat.57
Messagepar gege77 » Sam Avr 22, 2017 1:43 pm
J'avais eu la même panne sur mon ex atmo.
Opel voulait me changer le bouton start et le démarreur.
Happy Speedy a diagnostiqué et résolu la panne en 3 min pour zéro euros :II:
Messagepar sparadea » Dim Avr 23, 2017 1:16 pm
j'avais la même mais en accélération forte le relais sautait puis se remboitait j'ai mis des rilsans sur tous et changer les autres relais par des "53" de golf 3 que j'ai trouvé en casse ils sont plus léger car ils ont un contact en moins non utiliser sur le speedster
sparadea
Messagepar Mat.57 » Dim Avr 23, 2017 8:07 pm
Ps bête le coup des rilsans pour éviter que les relais se déboîtent
Mat.57
Messagepar edlap01 » Mar Avr 25, 2017 9:52 pm
La vaaaaache.......ça vient juste de m'arriver dans le parking du boulot...impossible de repartir!
je remonte en vitesse a mon bureau, rallume l’ordinateur, vite sur myspeedster.ch, rechercher panne code P0202(en lisant les codes erreur sur mon téléphone: P0201-202-203-204) et grâce a ce post, j'ai pu trouver la panne puis faire tous les tiroirs de mes collègues au bureau (il était 19h00) pour trouver les outils pour démonter ce bordel de cache plastique noir....
1000000000 merci pour la solution (pour moi c’était le gros fusible rouge qui s’était déboite!)
retour a la maison a la maison vers 20h30 après 1 bonne heure de bricolage dans un parking souterrain en suisse, ou les gens n’hésitent pas a appeler les flics et a vous demander s'il s'agit bien de votre voiture.... La classe suisse quoi!!
merci myspeedster.ch for ever!!! :-><: :-><: :-><: :-><:
avant j'avais des principes, depuis, j'ai eu des enfants....
edlap01
Messagepar blacksrookie » Mar Avr 25, 2017 11:17 pm
bien joué !
Il va falloir faire des cartes officielles de membres de myspeedster.ch pour pouvoir bricoler tranquille dans les lieux publics suisse peut être.
L'ISM 2022 c’était top !
Messagepar Mat.57 » Jeu Avr 27, 2017 11:21 am
Quelle coïncidence! En tous cas tu as pu te dépanner,génial!
Mat.57
Messagepar Mat.57 » Jeu Mai 11, 2017 8:41 am
J'ai installe les renforts de Silentbloc moteur powerflex. Ca bouge plus un poil,Par contre ca vibre au ralenti,cest désagréable.
J'ai mis les'powerflex black,mais j'aurai du mettre les jaunes un peu moins durs,jai voulu trop bien faire.
En tous cas c'est efficace.
Mat.57
Messagepar schlass » Jeu Mai 11, 2017 9:37 am
je te rassure, ça vibre pas mal au ralenti avec les jaunes aussi :D
Messagepar speedturbo33 » Jeu Mai 11, 2017 10:20 am
J'ai les jaunes et ça ne vibre pas sur la mienne.
Messagepar schlass » Jeu Mai 11, 2017 10:44 am
peut être une différence d'équilibrage entre atmo / turbo.
sur la mienne, ça a été flagrant à l'installation, je sens beaucoup plus le moteur à l'arret, au ralenti
Messagepar speedturbo33 » Jeu Mai 11, 2017 10:47 am
Y a des arbres d'équilibrage sur l'atmo?
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
