Bitocactus
Re: Petits nichons mignons & big balls Billy boy
Messagepar Seb57 » Lun Mar 25, 2019 2:39 pm
Quelle plaie cette affaire de bobines :cry:
Espérons que ton test de ce soir soit concluant, bon courage!
J'ai quelques soucis aussi avec la jaune dont la solvabilité semble compromise et ça tape sur le moral :/ , je vais faire un CR sur mon topic tiens
Exige - CBR 600 RR - TM3
Asso ISM - Rassemblement Annuel Speedster et autres sportives
Avatar de l’utilisateur
Messagepar VP. » Lun Mar 25, 2019 2:44 pm
Merci pour la vérif Flycom! Là, on est bon.
Seb, une S1 pas en panne, c'est pas une vraie S1.
Messagepar VP. » Lun Mar 25, 2019 8:39 pm
Le dernier test était la batterie.
J’ai donc branché la Lotus avec des câbles sur une autre bagnole et... ça craque toujours pas.
A y être j’ai aussi checké les fusibles, les masses, rechecké l’ordre des branchements, rechecké la présence d’etincelles et fait un essai avec les vieux câbles de bougies.
J'abandonne.
Messagepar speedturbo33 » Lun Mar 25, 2019 8:40 pm
Pas d’etincelle du coup?
Messagepar VP. » Lun Mar 25, 2019 9:17 pm
Si si (l’impératrice), il y’a bien des étincelles aux quatre bougies ::::
Messagepar robin » Lun Mar 25, 2019 9:19 pm
Ta caisse tournée correctement avant ton intervention?
Si tu es certain d’avoir de l’etincelle aux 4 bougies et que tu as vérifié que tes injecteurs balance de l’essence, pour moi c’est que l’etincelle ne se produit pas au bon moment. Mais ça devrait peter quand tu essaye de démarrer, même si c’est à l’arrache dans l’admission .
Et ça, ça peut venir d’une erreur de câblage ou du capteur PMH.
Autre piste je vois que ton support de bobines est peint, ça foutrait pas le bordel niveau retour de masse?
robin
Messagepar rueda » Lun Mar 25, 2019 9:27 pm
Il est a étincelle perdu ce moulin non ?
Si tu as de l’étincelle, ya pas a chier, le moteur doit péter. Ton problème doit être sur l'injection.
Messagepar VP. » Lun Mar 25, 2019 9:35 pm
Elle tournait sur 4 cylindres mais avec quelques ratés à l’allumage de temps en temps. c’est pourquoi j’ai eu la riche idée de remettre tout ça à neuf...
Capteur de pmh changé sans plus de succès.
Par contre ta remarque sur le support des bobines, c’est vraiment pas con du tout ça!
Sur G111 on me parle d’essence qui aurait vieilli (elle date de septembre), c’est plausible?
Messagepar schlass » Lun Mar 25, 2019 9:38 pm
Ça craquerait quand même. Même avec de la vieille essence.faut pas déconner non plus sinon mon speedy démarrerait jamais
Messagepar bad boy » Lun Mar 25, 2019 10:14 pm
Justement, comment sont les bougies auprès une tentative de démarrage ? Toute sèches ou bien humides d'essence ?
Messagepar VP. » Mar Mar 26, 2019 12:02 am
Elles sont humides.
J’avais testé les injecteurs et ils débitaient tous.
Messagepar speedturbo33 » Mar Mar 26, 2019 12:21 am
T’as essayé de remettre tes vieilles bougies?
Messagepar VP. » Mar Mar 26, 2019 12:35 am
Non, ça doit être un des rares trucs que je n’ai pas tenté (elles sont complètement rouillées)
Programme de demain :
- test avec les vieilles bougies
- test en virant la peinture de la plaque de support des bobines
Messagepar speedturbo33 » Mar Mar 26, 2019 12:37 am
A force d’essayer tes bougies sont sûrement noyées. Avec les vieilles bougies ça doit démarrer y a pas à chier.
Y a de l’etincelle et de l’essence ça doit démarrer.
Messagepar VP. » Mar Mar 26, 2019 12:38 am
Je teste demain! Merci!
Messagepar OR_07 » Mar Mar 26, 2019 12:52 pm
va voir sur G111, y'a un guignol qui a exactement le même soucis que toi sur sa S1 :jap:
Messagepar Ancobru » Mar Mar 26, 2019 1:34 pm
De là à dire que lui aussi c'est un guignol ….. :OO:
Messagepar speedturbo33 » Mar Mar 26, 2019 1:36 pm
OR_07 a écrit:va voir sur G111, y'a un guignol qui a exactement le même soucis que toi sur sa S1 :jap:
Messagepar bad boy » Mar Mar 26, 2019 1:41 pm
Engagé guignol. :MDR:
Messagepar VP. » Mar Mar 26, 2019 2:29 pm
:D zêtes cons; idiots bêtes.
Messagepar OR_07 » Mar Mar 26, 2019 5:30 pm
j'ai demandé sur le CLF
j'ai 2-3 reponses qui peuvent t'aiguiller...
ton pote a changé des trucs qui fonctionnaient ???
Ah le con, ah qu'il est con :MDR:
non en fait j'ai rien demandé :D mais parcouru rapidement la partie Rover :jap:
un gars qui avait démonté ses bougies pour faire des tests de compression et qui n'arrivait pas a redemarrer :
bonsoir
cet après midi je teste mes compressions (13.5 14 14 14) remonte les bougies et surprise impossible de démarrer la pompe fonctionne, à priori pas d'étincelle sur les bougie bobine hs ou alarme je possède la voiture depuis 6 ans et elle a toujours démarrée au premier tour de clé
avez vous une idée
bonsoir la panne est localisée il s'agit du doigt du distributeur qui n'a pas aimé la haute tension sans bougies donc rien pour créer un arc qui limite la surtension générée par la bobine .j'en ai profité pour changer la bobine ,le distributeur et le doigt de distribution et démarrage au premier tour de clé. je pense être reparti ôur 20 ans
Ca fait 5 ans que j'ai l'élise et le soucis récurent, plus que le joint de culasse, est quand même l'allumage, soit bien sur que ça ne vienne pas de là, bobine neuve, faisceau en bon état et bougies neuves .
Regardes aussi ta masse moteur au cas où elle doit être côté boite.
Le seul soucis que j'ai eu avec la mienne venait de la bobine .
Tu as vu sur G111 Julien RS avait le même soucis que toi et c'est son doight sur l'ACC qui s'est arraché .
des histoire de boitier misfire avec l'ECU qui mettrait le moteur sur 2 cylindres
Ce boitier s'intercale en série entre différents éléments (Bobines / sonde Lambda... ) et l'ECU. Il sauvegarde la mécanique en cas d'anomalie(s)... et c'est bien ce boitier qui donne l'info de passer sur 2 cylindres... faut il en connaitre la cause. Le retirer c'est 800gr de moins et aussi moins de sécurité...
Pour se passer du boitier misfire, il ne suffit pas de déconnecter le conecteur coté boitier, il faut aussi retirer tous le faisceau des connecteurs et retablir les branchements directs
Pour le moment je prends la décision de le garder.
Messagepar VP. » Mar Mar 26, 2019 5:51 pm
:maître: :MDR: :love:
- J'ai un allumage avec deux bobines à étincelle perdue donc pas de distributeur, pas de doigt (un whisky d'abord?).
- Pour le boîtier misfire, tu penses bien qu'un truc aussi lourd, qu'inutile a dégagé depuis longtemps... enfin je crois, je jetterai un œil quand même
Merci d'avoir regardé!
Messagepar VP. » Mar Mar 26, 2019 7:23 pm
Après avoir remonté les vieilles bougies, elle a redémarré :twisted: sur deux cylindres :devil2: Bravo ST33!
J’ai pas eu le temps de tester la mise à la masse des bobines suggèrée par Robin.
Messagepar OR_07 » Mar Mar 26, 2019 11:16 pm
y'a des gars qui ont eu des problemes de masse sur le clf :jap:
Messagepar Puff92 » Mar Mar 26, 2019 11:22 pm
On gagnerait du temps en énumérant ce qu'ils n'ont pas eu :D
Messagepar VP. » Mer Mar 27, 2019 7:14 pm
Elle a ressuscité !!!!!!!! :yiiii: :tsaa: :yeah:
Kikicé qu’avait trouvé? C’est Robin!
C'était le putain de sa mère la pute de support de bobines EP, peint, joli mais qui ne mettait pas les bobines à la masse du coup.
Messagepar Ancobru » Mer Mar 27, 2019 7:43 pm
:clap:
Messagepar Puff92 » Mer Mar 27, 2019 8:22 pm
:clap:
Donc tu n'a rien abîmé pendant tes tests ?
Messagepar bad boy » Mer Mar 27, 2019 8:34 pm
Bravo :jap:
Messagepar VP. » Mer Mar 27, 2019 8:47 pm
Presque rien abîmé : les bougies neuves sont mortes, les bobines Eliseparts je ne sais pas, pas retestées et c’est tout. :yiiii:
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
