Kit alternateur courroie courte Turbo
Modérateurs: Stew, blacksrookie, Puff92, Zing
Messagepar DORIAN » Dim Avr 05, 2009 4:21 pm
j'ai les 2 :smoke:
Speedster vendu
Dorian Admininutile
phpBB : Critical Error
DORIAN
Messagepar senior » Lun Avr 06, 2009 2:25 am
DORIAN a écrit:j'ai les 2 :smoke:
Avatar de l’utilisateur
Messagepar chili69 » Ven Avr 17, 2009 11:40 am
Tat avec quel outil tu as réussi à dévisser l'écrou de 32mm ?
chili69
Messagepar fer de lance » Ven Avr 17, 2009 11:57 am
Tu peux pas fabriquer un outil ?
Messagepar chili69 » Ven Avr 17, 2009 12:01 pm
si il faudrait que je scie une clé plate de 32 en deux, mais on s'est jamais peut être que le tat a trouver une manip magique :areuh:
chili69
Messagepar chvial » Ven Avr 17, 2009 12:04 pm
Il faut une super clef à molette (bonne qualité).
Moi j'ai bien failli le foirer avec une clef plate, elle ripe et nique les plats.
J'ai fini par tapoter dessus avec un bout de fer plat que j'avais (un burin ça risque de marquer trop).
Ensuite une demi heure pour réparer mes conneries à la clef plate (lime puis toile).
Tat dit avoir fait un outil dans un post ;)
Albert Einstein
chvial
Messagepar chili69 » Ven Avr 17, 2009 12:07 pm
j'ai testé à la clé molette: résultat un peu abimé l'écrou et j'ai pas continué :?
oui m'en rappelle que tat avait fait un outil, je ne retrouve plus le poste
chili69
Messagepar chvial » Ven Avr 17, 2009 12:08 pm
Albert Einstein
chvial
Messagepar TATONSPEEDY » Ven Avr 17, 2009 5:52 pm
fer de lance a écrit:Tu peux pas fabriquer un outil ?
C'est exactement ce que j'ai fait ! :roll:
La TAT 'itude !
Messagepar senior » Ven Avr 17, 2009 6:00 pm
fer de lance s'est mal exprimé, il voulait dire : Tu peux ME fabriquer un outil ? :areuh:
Messagepar chvial » Ven Avr 17, 2009 6:06 pm
Albert Einstein
chvial
Messagepar Sapin » Sam Oct 03, 2009 2:38 pm
Courroie courte posée.
Voici l'outil que j'ai fabriqué pour dévisser l'écrou de 32 du corps du filtre à huile :
2013-... : Caterham R300 Cup
Sapin
Messagepar TATONSPEEDY » Sam Oct 03, 2009 3:42 pm
Sapin a écrit:Courroie courte posée.
:II: mieux que moi ! Je montre même pas ma photo !
La TAT 'itude !
Messagepar TTFAB » Lun Nov 09, 2009 8:40 am
bonjour,
juste une petite précision SVp :II:
ce week end j'ai "voulu" installer mon kit courroie, mais je n'arrive pas a localiser les 6 vis a retirer de la poulie folle :voyons:
ce sont 6 vis qui maintiennent le bloc ou 6 vis au total avec celles qui solidarise les 2 pièces ( noir / alu sur bloc ) ?
ps : sinon pour moi aussi ça ne doit pas passer, ou alors au mm entre les banjos & courroie ... ( outil special obligatoire donc, ou nouvelle solution ? ( clef de 32 OK ? ))
merci d'avance :jap:
TTFAB
Messagepar Sapin » Lun Nov 09, 2009 10:46 am
6 vis au total : 3 sur le support noir et 3 sur le bloc alu (dont une accessible une fois le support noir démonté, il me semble)
Sapin
Messagepar NeNeSs » Lun Nov 09, 2009 11:34 am
Sapin a écrit:6 vis au total : 3 sur le support noir et 3 sur le bloc alu (dont une accessible une fois le support noir démonté, il me semble)
Toutafé! Comme l'écrirait Oli :D
NeNeSs
Messagepar Glambee » Lun Nov 09, 2009 12:37 pm
TTFAB a écrit:ps : sinon pour moi aussi ça ne doit pas passer, ou alors au mm entre les banjos & courroie ... ( outil special obligatoire donc, ou nouvelle solution ? ( clef de 32 OK ? ))
Nouvelle solution : acheter la poulie plus petite chez Courtenay, avec la courroie adaptée ;)
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 6&start=60
Glambee
Messagepar TTFAB » Lun Nov 09, 2009 5:24 pm
je viens de te poser a l'instant la question sur ton post :OO:
tu as trouvé la bonne courroie ?
TTFAB
Messagepar TTFAB » Lun Nov 09, 2009 5:26 pm
Ok merci :jap:
je pouvais toujours chercher alors, j'étais persuadé qu'il fallait virer 6 vis sur bloc alu, vu que le support noir est solidaire a l'origine ::::
donc 3 sur l'alu & 3 sur le noir :jap:
TTFAB
Messagepar SlimFast » Mer Déc 02, 2009 7:09 pm
Et un speedy de plus équipé :II: Montage le week-end dernier.:yeah:
Super produit!
Un grand merci à Speedturbo33 qui a fait le montage aux petits oignons en même temps que le changement de distri. :jap:
Au risque de répéter ce qui a déjà été dit: quand on a la poulie folle et son support dans les mains, on est bien soulagé d'avoir retiré tout ce bazard :-o .
En outre, plus de couinement de courroie au démarrage ou par temps humide :II: .
Une suggestion d'amélioration:
sur mon auto j'ai un petit capot plastique de protection par dessus l'alternateur. Du coup la fine patte destinée au maitien des tuyaux est inutile et gêne le bon positionnement du capot. Rien de bien grave car le capot est flexible et peut quand même être rémonté. Pour un résutat parfait une version sans cette patte, et avec éventuellement un petit capot carbone serait top :love:
SlimFast
Re: Kit alternateur courroie courte Turbo
Messagepar gege77 » Mar Nov 10, 2015 12:58 pm
Hello tout le monde,
J'ai le kit de courroie courte TAT ainsi que la poulie en alu qui va bien.
Je viens de voir que ma courroie fait carrément la gueule. Savez-vous quelle référence de courroie il faut monter avec ce kit? :voyons:
Aussi ôtez moi d'un doute. Mes arbres d'équilibrage ont été supprimés ; ont-ils une influence sur la courroie d'alternateur? Je sais pas où se trouve ces fameux arbres d'équilibrage :oops:
Merci :-><:
Messagepar gege77 » Mar Nov 10, 2015 2:35 pm
Bon je vois qu'un sujet identique plus recent existe dans le topic preparation. Je vais donc remonter celui ci ;-)
viewtopic.php?f=10&t=28054
Messagepar JCVD » Mar Juin 07, 2016 9:45 pm
Je suis en train de poser le kit courroie courte que j'avais en stock depuis longtemps, mais je n'ai pas de notice... J'ai viré la 2e patte de fixation de l'alternateur et remplacé la 1ère par le support réglable.
Je me pose une question pour faire basculer l'alternateur afin de régler la tension : je ne vois pas bien la tête de l'écrou qui verrouille la vis qui sert de pivot. Il y a un truc particulier à savoir ? L'alternateur devrait tourner tout seul sans que je desserre ?
Au toucher je sens que l'écrou tourne avec la vis... J'essaie de mettre une douille ou une clé mais il n'y a pas beaucoup de place et je ne sais pas quelle est la bonne taille.
il faut démonter autre chose ?
Messagepar JCVD » Mer Juin 08, 2016 9:21 pm
C'est bon c'est résolu. L'alternateur était sûrement un peu collé sur son support et je n'avais pas assez forcé :raoul:
il n'y a pas besoin de desserrer l'écrou coincé derrière
Messagepar alec6speed » Ven Oct 14, 2016 5:06 pm
Salut à tous !
Je me suis attaqué au montage du kit courroie courte TAT.
C'est super bien fait, plutôt bien expliqué avec des photos, donc aucun soucis pour l'installation.
Le seul petit problème c'est que la courroie fournie est pour un montage en conservant la poulie de vilo d'origine (5PK900) et moi j'ai en plus la poulie allégée (TAT aussi je suppose).
Du coup, ma courroie est trop longue...
Après de longs calculs, il me faudrait une 860. Or je n'ai trouvé qu'une 870 (trop longue) et on me propose une 865 (trop longue je pense aussi) ou une 858, mais pas de 860...
Vous en pensez quoi ?
Les pièces que j'ai remplacé/supprimé :
J'ai pas encore pesé le tout, mais la poulie folle avec son support en acier n'est pas très LIR...
Alpine A110 Première Édition
alec6speed
Messagepar JCVD » Ven Oct 14, 2016 6:37 pm
celle qui était livrée avec mon kit courroie courte+poulie allégée (origine TAT) est une Gates 5PK858
https://www.oscaro.com/courroie-trapezo ... 0417-305-p
Messagepar saxnik100 » Ven Oct 14, 2016 6:37 pm
mets une ceinture en cuir :gaaa:
speedster atmo. mandarin n°1431, ligne milltek+cata sport, collecteur admission 2.4, admission TAT,
saxnik100
Messagepar alec6speed » Ven Oct 14, 2016 6:44 pm
JCVD a écrit:celle qui était livrée avec mon kit courroie courte+poulie allégée (origine TAT) est une Gates 5PK858
Merci Franck, je passe commande !
alec6speed
Messagepar Ancobru » Ven Oct 14, 2016 7:15 pm
Reviens au full stock origine !!!.... :D
Messagepar alec6speed » Ven Oct 14, 2016 11:04 pm
Ancobru a écrit:Reviens au full stock origine !!!.... :D
Je m'oriente vers un autre concept : le stock / LIR !!!
En gros c'est stock en apparence, mais toutes les pièces qui ne se voient pas et le peuvent subissent une cure d'amaigrissement et celles qui ne servent à rien, disparaissent.
alec6speed
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
