Messagepar OR_07 » Mer Fév 10, 2021 10:18 pm
laconi16 a écrit:
OR_07 a écrit:sur ton lien y'a le systeme enterré...
20ke sans le terrassement maçonnerie :x
Vu les tarifs autant construire un deuxième garage ou une extension a l'existant. Faut vraiment pas avoir la place pour acheter ce genre de truc.
oui ou construire sa maison sur terrain urbain en forte pente et integrer ce système dès la cosntruction
ou si tu veux pas défigurer ton terrain :D
vais en enterrer 4 tiens... bon j'aurais plus rien a mettre dedans mais je m'en fout :D
Avatar de l’utilisateur
Messagepar OR_07 » Mer Fév 10, 2021 10:22 pm
d-bax a écrit:
Comme il faut environ 3m de hauteur il ne faudrait pas de plancher. Je ne sais pas comment s'appelle ce type de charpente mais il faut que ca ressemble a ça https://images.app.goo.gl/n6yqvh799v1RRMPD9
bah une charpente :D contrairement a des fermettes qui condamnent le haut
sur la photo c'est de la grande portée avec des poutres laméllées collées, pour éviter les pannes intermédiaires
sur une charpente traditionnelle tu peux mettre des poutres intermédiaires pour avoir un plancher par endroits et laisser une zone haute pour le pont
Messagepar d-bax » Mer Fév 10, 2021 10:52 pm
Je viens de regarder sur mon 1er devis et c'est indiqué charpente industrielle donc il n'y aura probablement pas de hauteur. Je vais demander une option pour charpente traditionnelle.
J'ai vu aussi qu'il fallait une chape d'au moins 15 cm ppur supporter le poids de l'ensemble alors que le devis indique 12cm... ça va faire un beau billet entre le pont et les différentes évolutions :::: a suivre ...
d-bax
Messagepar JCVD » Mer Fév 10, 2021 11:14 pm
C'est même 20 cm non ?
surface en béton résistante et lisse présentant une résistance à la compression de
plus de 3 kg / m², une variation de la planéité de moins de 5 mm et une épaisseur d'au moins 200 mm
ça doit être vraiment pratique d'avoir un beau garage avec pont, mais effectivement le budget global va être conséquent :tiens:
Messagepar d-bax » Mer Fév 10, 2021 11:15 pm
csercl a écrit:
Je suis pas expert mais j'avais bien fouillé a l'époque n'ayant que 2m60 sous plafond dans le garage j'avais pensé à la même solution que toi puis en fouillant sur le net j'ai trouvé une sorte de pont dédié au stockage superposé qui se lève en inclinant l'auto du dessus et permet de glisser une 2eme partiellement dessous.
Un truc du genre
https://az-machinery.fr/p/doubleur-de-p ... e-2-000-kg
Solution alternative qui peut répondre à certaines contraintes. Ex : dalle fine, pose facile, pas besoin de hauteur.
J'en avais trouvé a environ 5k
C'est une bonne solution ca, par contre je ne trouve pas en dessous de 9k :couic:
Tu as opté pour quoi au finale ?
d-bax
Messagepar d-bax » Mer Fév 10, 2021 11:44 pm
JCVD a écrit:C'est même 20 cm non ?
Oû est ce que tu as trouvé ces recommandations ?
Pour ma part je suis tombé plusieurs fois sur ce genre d'exemple :
Sa conception optimisée permet une installation sur des dalles de béton d'une épaisseur de seulement 15cm, lui permettant d'être positionné même dans les garages de particuliers, ce qui en fait un équipement parfait pour les collectionneurs
Mais c'est vrai que ca reste des arguments commerciaux...
d-bax
Messagepar JCVD » Mer Fév 10, 2021 11:47 pm
notice technique du TW 436 P
https://www.twinbusch.de/twimg/fr/conte ... uch_fr.pdf
3.1.3 Conditions requises
Le pont élévateur doit être installé sur une surface en béton résistante et lisse présentant une résistance à la compression de
plus de 3 kg / m², une variation de la planéité de moins de 5 mm et une épaisseur d'au moins 200 mm. Par ailleurs, il est
nécessaire d'attendre au moins 28 jours avant d'installer le pont élévateur sur un sol en béton récemment coulé
Messagepar schumicom29 » Jeu Fév 11, 2021 12:26 am
Si le pont est prévu au départ, il est possible de renforcer les zones des attaches du pont.
Pas besoin d'avoir 15cm partout.
Sinon tu prends l'option je coule la dalle avec des potes : une bonne bétonnière, quelques planches de coffrage, un treillis soudé un peu costaud et la location d'une tireuse à bière ...
En plus, tu économises un max :II:
schumicom29
Messagepar csercl » Jeu Fév 11, 2021 5:03 pm
d-bax a écrit:C'est une bonne solution ca, par contre je ne trouve pas en dessous de 9k :couic:
j'ai honte
j'avais finalement vidé le fond du garage et mis les 3 caisses en lignes :oops:
compliqué pour sortir celle du fond mais 'économique' etpas de pont a acheter :D
J'aime les lapines
csercl
Messagepar blacksrookie » Jeu Fév 11, 2021 11:00 pm
Innovation frugale, c’est tendance :D
L'ISM 2022 c’était top !
Messagepar gtvpp » Ven Fév 12, 2021 5:37 pm
La Jauge a écrit:Salut la compagnie,
L'hiver étant peu propice à s'occuper du jardin, j'ai décidé de m'occuper du garage. Je vais lui faire un petit coup de propre en prévision de la nouvelle arrivante. Je ne sais pas encore laquelle mais il y en aura bien une ce printemps!
Pour le sol, quelqu'un à t'il déjà utilisé ce type de peinture ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
Application, entretien, vieillissement ?
Conseils bienvenus :-><:
Bonne illustration prise sur le net d'une peinture qui ne tient pas au niveau du stationnement de la roue.
......1 ims /2ism!
gtvpp
Messagepar senior » Ven Fév 12, 2021 8:28 pm
Je trouve que vous vous cassez beaucoup la tête avec la sol de vos garages. S'il existe une chape
raisonnablement lisse, la meilleure solution est, à mon avis, de poser un carrelage grès cérame
https://www.espace-aubade.fr/blog/carre ... 70703.html
Sur le lien ci-dessous de 10 à 15€/m2. Ca peut être sympa en damier noir/gris clair
https://allocarrelage.com/collections/c ... our-garage
En plus de 10 ans, je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce carrelage
(jaune/gris au lieu de noir/blanc, merci Seniorette :devil2: )
Messagepar Puff92 » Ven Fév 12, 2021 9:28 pm
Impeccable pour du stockage et joli :II:
C'est peut être moins évident en cas de travaux. Je pense à la chute d'outil ou de pièce ...
Messagepar kiljoa » Ven Fév 12, 2021 9:50 pm
T’as déjà vu pat avec un tournevis ? :areuh: :areuh:
Messagepar Puff92 » Ven Fév 12, 2021 9:58 pm
Nous partageons la même passion pour les outils :gurk:
Je pensais aux acharnés de la mécanique ;)
Messagepar senior » Ven Fév 12, 2021 10:06 pm
Contrairement à ce que dit ce malfaisant de tuelajoie, il m'arrive de bricoler... rarement, c'est vrai :areuh:
Déjà fait tomber marteau, jerrycan 20L plein etc, jamais de casse ni même de fêlure. Les carreaux en grès
cérame ont 2.5 cm d'épaisseur.
Messagepar kiljoa » Ven Fév 12, 2021 10:10 pm
:twisted:
Messagepar La Jauge » Sam Fév 13, 2021 2:55 pm
Un peu plus compliqué a poser qu'une peinture.
Je me suis arrêté sur une résine epoxy.
Le temps me dira si j'ai eu raison.
La Jauge
Demi-Dieu, zobb entier
Messagepar extremex » Sam Fév 13, 2021 7:56 pm
Le temps de quoi ? De déménager dans un an ? :D
extremex
Messagepar JCVD » Sam Fév 13, 2021 8:03 pm
:rhoo:
Messagepar La Jauge » Dim Fév 14, 2021 3:39 pm
extremex a écrit:Le temps de quoi ? De déménager dans un an ? :D
Je l'ai achetée celle-là :fuck:
J'ai enlevé le dalles en caoutchouc collées avec de la colle de compétition :-o
Je vais carreler c'est trop dégueulasse avec toutes les traces de colles..
Merci Patrick je vais suivre tes conseils :-><:
La Jauge
Messagepar gtvpp » Dim Fév 14, 2021 4:26 pm
Reste à rentrer une voiture dedans une fois carrelé !
T'es recherches ont avancé, trop jeune pour que tu t'en bourgeoises et donc une S1 préparée sinon rien ?
:voyons: :D
......1 ims /2ism!
gtvpp
Messagepar Casimir » Dim Fév 14, 2021 5:19 pm
Monsieur a trouvé (et je ne parle pas de la maison). :smoke:
Petite infidélité (temporaire :OO: ) aux S1 et à Lotus...Mais toujours un moteur qui file la banane. :jap:
Messagepar gtvpp » Dim Fév 14, 2021 5:34 pm
Ah! Combien de bougies ? :voyons:
......1 ims /2ism!
gtvpp
Messagepar Ancobru » Dim Fév 14, 2021 5:56 pm
Casimir a écrit:Monsieur a trouvé (et je ne parle pas de la maison). :smoke:
Tu lui as conseillé d'acheter ..... :-o :-o :-o
Messagepar Casimir » Dim Fév 14, 2021 6:05 pm
4 bougies.
Et aussi 22 bougies désormais je crois. :D
Atmo bien sur...pour LaJauge c'est la base :jap:
Je l'ai bien conseillé...mais comme pour toi : en vain. On ne me contacte que pour les sacs de tubes finis à l'anglaise. :rhoo:
Messagepar gtvpp » Dim Fév 14, 2021 6:25 pm
Bon affaire à suivre !
Il est donc resté jeune ,pas encore le moment venu pour disons un certain confort ! :clap:
......1 ims /2ism!
gtvpp
Messagepar blacksrookie » Dim Fév 14, 2021 11:49 pm
Encore un jeune entrepreneur qui va se la peter :lol:
Messagepar OR_07 » Jeu Fév 25, 2021 10:51 am
Messagepar Ancobru » Jeu Fév 25, 2021 12:16 pm
Chez moi il n'y a plus de place sur les murs. ... et je devance. ... ni au plafond. ... :gurk:
PrécédenteSuivante
Retourner vers En photos
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
