Messagepar CabalusBoB » Jeu Avr 13, 2017 1:49 pm
C20XE + C20LET + Z20LET + BDH
Avatar de l’utilisateur
CabalusBoB
Messagepar schlass » Jeu Avr 13, 2017 1:55 pm
merci :II:
Messagepar VP. » Jeu Avr 20, 2017 4:44 pm
A mon tour de faire construire un garage!!!!! Yeeeeeeehaaaaaa!!!! (actuellement, la Jaune stationne dans un abris de jardin en bois dont j'ai transformé un mur en portes à grands coups de disqueuse...).
Comme c'est un truc de dingue ultra-compliqué, j'ai préféré faire une simulation 3D ultra full HD:
Messagepar schlass » Jeu Avr 20, 2017 4:47 pm
Rhoo le cahier des charges de ouf :D
Messagepar alec6speed » Jeu Avr 20, 2017 4:49 pm
Trop beaux tes plans 3D d'architecte de malade...
En fait, je pense que c'est ta fille qui les a pondus !
Alpine A110 Première Édition
alec6speed
Messagepar toutenglisse » Jeu Avr 20, 2017 4:58 pm
Messagepar fer de lance » Jeu Avr 20, 2017 5:35 pm
mytho c'est ta baraque en fait !
Messagepar speedturbo33 » Jeu Avr 20, 2017 6:07 pm
VP. a écrit:A mon tour de faire construire un garage!!!!! Yeeeeeeehaaaaaa!!!! (actuellement, la Jaune stationne dans un abris de jardin en bois dont j'ai transformé un mur en portes à grands coups de disqueuse...).
Avec ça le permis est dans la poche! :jap:
Messagepar Puff92 » Jeu Avr 20, 2017 6:16 pm
Tu mets pas de poils autour ? :voyons:
Messagepar I-borb » Jeu Avr 20, 2017 7:06 pm
CabalusBoB a écrit:Merci à tous !
Tu vas l'isoler?
Messagepar rueda » Jeu Avr 20, 2017 7:13 pm
Avec des poils ? :voyons:
Messagepar CabalusBoB » Jeu Avr 20, 2017 7:53 pm
Tu vas l'isoler?
oui, 140mm au murs et 80mm au plafond
CabalusBoB
Messagepar blacksrookie » Jeu Avr 20, 2017 8:01 pm
Beau projet ! :love:
Une tourelle donnerait un peu de cachet a l'ensemble ::::
L'ISM 2022 c’était top !
Messagepar Puff92 » Jeu Avr 20, 2017 8:28 pm
Yep ! :II:
... avec une finition métal sympa
Messagepar blacksrookie » Jeu Avr 20, 2017 8:32 pm
Pas assez light
Messagepar schlass » Jeu Avr 20, 2017 9:43 pm
CabalusBoB a écrit:
Tu vas l'isoler?
C'est pas l'inverse?
Messagepar VP. » Ven Avr 21, 2017 9:21 am
Content que ça vous plaise.
J'ai mis à jour le rendu réaliste 3D avec vos remarques (poils et tourelles). C'est vrai que ça a plus de gueule:
Messagepar I-borb » Ven Avr 21, 2017 10:19 am
schlass a écrit:C'est pas l'inverse?
Même question. Ca fait assez peu ... meme si ce n'est qu'un garage. :-><:
Messagepar fer de lance » Ven Avr 21, 2017 11:09 am
A quoi servent les boules en dessous des différents donjons ?
Messagepar VP. » Ven Avr 21, 2017 11:13 am
A rien, c'est juste de la deco pour l'instant. Mais pourquoi pas y intégrer l'éclairage extérieur? Ca pourrait être très très classe.
Messagepar CabalusBoB » Ven Avr 21, 2017 11:30 am
l'épaisseur du mur bois est de 145 d'ou l'épaisseur de l'isolant.
pour le plafond, je préfère garder la hauteur pour le pont mais je poserai un isolant plus performant pour que la résistance thermique reste la même.
CabalusBoB
Messagepar blacksrookie » Ven Avr 21, 2017 1:03 pm
VP. a écrit:A rien, c'est juste de la deco pour l'instant. Mais pourquoi pas y intégrer l'éclairage extérieur? Ca pourrait être très très classe.
De fait, ça l'est :II:
Messagepar schlass » Ven Avr 21, 2017 1:29 pm
Ok
145 pour les murs c'est peut être too much, mais des fois prendre de la 200 "bas de gamme" et la compresser revient moins cher que prendre de la 100 un peu plus dense :jap:
Messagepar laconi16 » Ven Avr 21, 2017 7:06 pm
euh oui sauf que pour être efficace il me semble qu'il vaut mieux éviter de la compresser justement. :voyons:
Messagepar schlass » Ven Avr 21, 2017 7:10 pm
Quand tu la compresses tu as l'insolation de l'épaisseur réelle, par contre, la résistance à la chaleur c'est pas l'épaisseur mais le poids de l'isolant, pour simplifier.
Messagepar CabalusBoB » Lun Avr 24, 2017 9:42 am
schlass a écrit:145 pour les murs c'est peut être too much, mais des fois prendre de la 200 "bas de gamme" et la compresser revient moins cher que prendre de la 100 un peu plus dense :jap:
j'ai 145mm d'espace dispo donc autant en profiter et si je prend moins, la laine risque de s'affaisser avec le temps (c'est ce qui se produit dans la partie de la maison en OB).
par contre, si tu comprime la laine, tu supprime le volume d'air intérieur qui est utile pour l'isolation. comprimer un 150 ou 160 ok mais un 200, je ne ferais pas (d'autant plus que l'osb sera chiant à poser par dessus).
concernant les murs béton, je suis preneur d'une solution d'isolation qui remplisse ces critères:
- environ 150mm d'épaisseur
- suffisamment rigide pour ne pas avoir à refaire une ossature type placo ou bois.
- avec une surface dur qui supporte des meubles haut (type cuisine) ou sur laquelle on puisse fixer de l'osb
jusqu'à présent, la seule solution que j'envisage est de fixer des linteaux de 145 au niveau des meubles haut (coté atelier) et isoler en panneaux rigides entre ces linteaux.
s'il y a des connaisseurs sur le forum ...
CabalusBoB
Messagepar schlass » Lun Avr 24, 2017 9:55 am
si tu prends de la laine haute densité (type GR32 de chez St gobain, elle est autoportante, donc il faut juste la maintenir en haut et ça suffit sans problème).
ensuite je ferai une armature en rail placo:
en bas et en haut pas de problème, et à mi hauteur tu fixes sur ton mur béton une planche, tu prends des suspentes 200mm, tu plies le bout pour le fixer sur cette planche tous les 600mm, la suspente permet aussi de tenir la laine de verre.
Les montants verticaux de ton armature métalique se reprennent sur la suspente (tu vis la suspente sur le coté de ton rail)
sur une structure comme ça, tu fixes ce que tu veux
vis à vis de la discussion précedente, si tu prends de la laine bas de gamme 200 mm, elle se comprime sans problème à 100mm et du coup elle se "tient" dans le temps
Messagepar alec6speed » Lun Avr 24, 2017 10:02 am
Tu colles des plaques placo+polystyrène en 13+100, ça isole bien, ça coute pas cher et c'est posé rapidement avec des plots en Map...
alec6speed
Messagepar schlass » Lun Avr 24, 2017 2:08 pm
dalle coulée jeudi dernier:
pendant:
à la fin:
hier soir, avant de mettre le speedy:
le garage est un viel appenti, j'avais refait la toiture il y a 2 ans avec un pote (le plus chiant n'a pas été de faire la ferme mais de la mettre en place :couic: ):
et hier j'en ai profité pour passer l'elec:
Messagepar schlass » Lun Avr 24, 2017 2:10 pm
je mettrai un plafond en place d'ici un mois.
hier j'ai changé de train de pneu... c'est une première pour moi de faire ça sur une vrai dalle: c'est un vrai bonheur :love:
PrécédenteSuivante
Retourner vers En photos
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
