test rampe d'allumage
Modérateurs: Oli, Stew
Messagepar tornado » Mer Jan 27, 2016 10:39 pm
voila un tuto pour tester sa rampe d'allumage.
la manip est détaillé pour Z20LET mais fonctionne aussi pour Z22SE
En premier lieu démonter le cache en le poussant vers la droite avec un tournevis.
Puis défaire le connecteur de la rampe, situé à droite de celle-ci.
Défaire les deux vis torx, puis enlever la rampe en la soulevant vers le haut.
Pour tester la rampe, il faut reconnecter celle-ci sur son connecteur en la posant à plat sur le moteur.
Connecter une extrémité du cable de démarrage sur la borne moins de la batterie et l'autre sur le culot de la bougie (pour remplacer le bloc moteur).
Reste à enfiler la bougie dans un des conduit de la rampe pour tester. Attention, il y a un ressort dans le conduit qui a tendance à éjecter la bougie.
Ensuite, lancer le logiciel opcom, et après avoir selectionné votre voiture, allez dans "Engine->votre moteur->Output Tests"
Il y a "Ignition Coil Cylinder Cylinder X Test" qui permet de tester les 4 bobines de la rampe.
On commence par le premier "Cylinder 1" avec la bougie dans le conduit N°1, le plus éloigné du connecteur de la rampe.
En cliquant sur "Start activation", ca lance le test: L'opcom demande à la rampe d'envoyer une impulsion par seconde
Puis, il suffit d'inserrer la bougie en tenant la pince dans le conduit 1 pour voir les étincelles.
Arrêter le test en cliquant sur "Stop activation", puis faire de même avec les autres conduits...
Inutile de préciser qu'il ne faut pas toucher l'extrémité de la bougie pendant les tests sous peine de se prendre la décharge!!!
"Les pneus, c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle, c'est que le trou n'est pas loin"
Avatar de l’utilisateur
tornado
Re: test rampe d'allumage
Messagepar christophe06 » Dim Jan 31, 2016 8:13 pm
Salut
Ca marche en wifi ? Tu te branches sur l'obd ?
atmo, baa modifiee dynamique filtre JR, cata 200 cells et gros silencieux Courtenay, filetes Gaz, gros freins Tat, durites avia
christophe06
Messagepar tornado » Lun Fév 15, 2016 7:46 am
ça marche uniquement avec l'op-com et après vérification uniquement sur Z20LET. (moteur opel)
tornado
Retourner vers Best Of
Qui est en ligne
