Ce speedy est unique...(195/45/17 inside)
Les indices de charge ne correspondent pas vraiment...
Perso, je préfère un set de jantes TD avec la monte qui me va à moi et un set de jantes d'origine avec la monte strictement d'origine pour passer le CT sans problème, même si je déteste ces galettes de 175 mm.
Vous faites comment au CT si vous avez modifié la monte d'origine ?
ninja
- Vendeur / pro
Je n'ai jamais eu de probleme au CT pour passer mes speedy qui étaient en 16 à l'avantjeremief a écrit :Perso, je préfère un set de jantes TD avec la monte qui me va à moi et un set de jantes d'origine avec la monte strictement d'origine pour passer le CT sans problème, même si je déteste ces galettes de 175 mm.
vadonchez
clair le mec du ct connaitra même pas l'auto alors cela m’étonnerais qu'il grille que le 195/45/17 n'est pas la bonne monte....limite il serait plus choqué de voir une galette de 175 sur une auto sportive
en belgique je te jure qu'ils regardentvadonchez a écrit :clair le mec du ct connaitra même pas l'auto alors cela m’étonnerais qu'il grille que le 195/45/17 n'est pas la bonne monte....limite il serait plus choqué de voir une galette de 175 sur une auto sportive
et pire, ils encodent ta monte pneumatique dans le système
Sont pas cons les belges finalement ...Zing a écrit :en belgique je te jure qu'ils regardentvadonchez a écrit :clair le mec du ct connaitra même pas l'auto alors cela m’étonnerais qu'il grille que le 195/45/17 n'est pas la bonne monte....limite il serait plus choqué de voir une galette de 175 sur une auto sportive
et pire, ils encodent ta monte pneumatique dans le système![]()
vadonchez
dans ce cas il ne me reste plus qu'à débadgé le speedy et a faire croire qu'il s'agit d'une europa se au contrôleur!!Happy Speedy a écrit :Même si il ne connaît pas l'auto, il a une fiche avec les specs pour chaque modèle![]()
Si il est très consciencieux, il le verra
je remonte le sujet car j'aimerais savoir si quelqu'un les a démontés ou fait démontés ces gommards?
et bien sur savoir si ça a posé probleme
christophe06
a
alors breizh t'en penses quoi ?
vadonchez
je penses opter pour cette solution
Problème, j'ai bien l'impression que le gsd3 en 195/45/17 84w est de plus en plus dur a trouver
Sur le site de Goodyear, le seul pneu approchant dans ces dimensions est le Eagle F1 Asymmetric 2 en 195/45 R17 81W (81 est d'ailleurs le bon indice de charge pour le Speedster à l'avant)
http://www.goodyear.eu/fr_fr/tires/pass ... sp?from=tf
vadonchez
autant pour moi, le gsd3 est aussi en 81W...
http://www.delko.fr/promotion-pneu+195+ ... 9+303.html
Mais on sent bien qu'ils sont de plus en plus difficile a trouver, ça doit être du fin de stock donc quid de la durée de stockage et de l'état de la gomme...
Je ne sais pas ce que vaut l'asymetrique, sera t'il suffisant pour une utilisation route avec 1 ou 2 sortie piste amateur /an?
oui mais le GSD3 n'est plus fabriqué.vadonchez a écrit :autant pour moi, le gsd3 est aussi en 81W...
vadonchez
arf ca va devoir finir en td ou ats tout ça....
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4
Tableau des équivalences "légales" donc valables pour le contrôle technique
Tu peux encore en trouver, mais avec quelle DOT ?vadonchez a écrit :je penses opter pour cette solution
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... n=quelpneu
http://www.popgom.fr/achat-pneus/goodye ... fil_511978
Il y a aussi le CSC3 en 81W.
http://www.goodwheel.fr/continental-spo ... -3/1954517
vadonchez
pour info, apres confirmation par fabrice, le gsd3 n'existe plus en 225/45/17, il a été remplacé par l'asymetrique2...
Du coup si on veut 4 pneu identique, il ne reste plus que le continental contisportcontact 3, le yokohama sdrive ou le toyo....
Le conti présente l'avantage d'avoir les bon indice de charge 81w avant et 91w derrière (presque donc
reste a savoir ce que cela donne...
J'attends un chiffrage pour ce produit par fabrice, cela pourrait être la bonne solution pour conserver mes jantes d'origines tout en améliorant le grip
vadonchez
oui j'aurais aimé, mais l'asymetrique n'est pas fabriqué en 195/45/17....
alors c'est soit je mets asym a l'arrière et gsd3 devant,c'est a priori la meme gomme mais le profil est different, soit je trouve un autre pneu et la a part le conti...
Mais sivadonchez a écrit :oui j'aurais aimé, mais l'asymetrique n'est pas fabriqué en 195/45/17....
vadonchez
mais non
senior, rentre les dimensions 195/45/17 tu verra qu'il est noté que dans cette dimensions,il s'agit bien du gsd3
vadonchez
après moultes réflexions et discussion avec fabrice, je vais tenter de monter les contisportcontact3 en 195/45/17 et 225/45/17
je vous ferait une retour d’expérience après montage.
