Le topic des géométries
Message par syl20sub81 »
une bonne geo,ça change tellement de choses
ce qui est tres dur,c est d arriver à un bon compromis
mais quelques minutes d angles peuvent vraiment metamorphoser une auto
Crash5 a écrit :
alanoo a écrit :T'en en yokos ou en pneus route ?
Si t'es en yoko j'ai une mauvaise nouvelle pour toi.... t'as pas assez de pince à l'arrière :?
Bon, ça veut dire qu'il est impossible d'avoir un compromis correct au niveau de la geo si l'on veut avoir un set de roues circuit et un set route...????? :?
Je reformule cette question : est-ce qu'une géo d'Exige peut également convenir avec des RE040 ?
Schamel
Message par Schamel »
Thunder a écrit : Je reformule cette question : est-ce qu'une géo d'Exige peut également convenir avec des RE040 ?
peu probable :?
Les pneus sont de types et de dimensions bien différents
arno-arno
Message par arno-arno »
et ceux de l'europa S qui a semble-t-il une monte très proche de la nôtre ?
les réglages sont les mêmes que nous ou différents ?
Schamel
la logique voudrait qu'ils soient proches du turbal.
A verifier.
Message par TATONSPEEDY »
Vince68 a écrit :voici donc mes valeurs après réglage :
Roues 16' (1.8 bars de pression de pneus) à l'avant et 17' (2.0 bars de pression de pneus) à l'arrière , et avec lest de 70kg .
Avant :
Para : 0,00°
Carrossage : -0.60°
Chasse : 2.25°
Arrière :
Carossage : -2,00°
Parralelisme : 0.21° G&D
C'est combien finalement le parallelisme à l'arriere ??????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Par ROUE OU TOTAL en YOKO !!!!!!!!!!!!
Soyez precis !
La TAT 'itude !
Raoul
Message par Raoul »
Up pour la question de TaT car je suis en plein dedans aussi !!! ;)
In spirit we trust.
Raoul a écrit :Up pour la question de TaT car je suis en plein dedans aussi !!! ;)
Le bon truc pour le parallélisme, c'est 0° devant et 0°20' à 0°25' au total à l'arriere soit (0°10' à 0°12.5' par roue) ;)
Dernière modification par TATONSPEEDY le jeu. févr. 21, 2008 12:06 am, modifié 1 fois.
La TAT 'itude !
Le bon truc pour le parallélisme, c'est 0° devant et 20° à 25° au total à l'arriere soit (10 à 12.5° par roue) ;)
tu veux dire 0.10 ° ou bien 10 ' d angle par roue???
ce n est pas la meme chose
moi j ai 9 minutes d angle par roue sur l arriere et ça va tres bien
(ou 0.15° si vous preferez)
Oups la boulette :couic:
J'ai corrigé, t'as raison !
La TAT 'itude !
Raoul
Message par Raoul »
:jap: Ok, merci pour les précisions les gars !!! :-><:
In spirit we trust.
de rien
si on peut aider.... :-><:
faut pas hesiter à demander
Raoul
Message par Raoul »
syl20sub81 a écrit :de rien
Et de même, on est tous là pour ça !!! :jap:
Merci encore !! :-><:
In spirit we trust.
Je fais la mienne dans un bon petit garage mercredi prochain. Je vous dirai ce que j'en pense en sachant que ce ne sera pas standard (merci Syl20 ;) )
Raoul
Message par Raoul »
Tu peux nous en dire plus ?? :voyons:
Je croyais que tu était déjà dans "les clous" ! ::::
In spirit we trust.
Il faut la refaire tous les ans au mini.
De plus je traine un écart de chasse av droit et gauche de 0.3° depuis le début. J'ai tjs mis un poil d'ouverture devant et il semble que un poil de pince soit plus approprié sur une propulsion.
Je vais en premier lieu laisser venir le metteur au point qui me faire des propositions je suppose. Je trancherai.
Il a aussi des pesons par roue. Je connaitrai mes répartitions des masses et poids global de façon précise.
Raoul a écrit :Tu peux nous en dire plus ?? :voyons:
Raoul
Message par Raoul »
Ok, ça je savais qu'un contôle annuel était important pour la géo... :jap:
Par contre j'aurais plutot tendance à mettre de l'ouverture voir neutre sur une propulsion plutôt que du pincement à l'avant... :?
In spirit we trust.
Raoul a écrit :Ok, ça je savais qu'un contôle annuel était important pour la géo... :jap:
oui mais entre la theorie et la pratique
j ai testé à peine ouvert,puis à 0 puis à peine pincé (5 minutes d angle donc presque rien)
et bien y a pas photo:la legere pince c est du tonerre à coté du reste :love:
on a pas dit de pincer de 30 minutes non plus,hein ::::
+ 1 :jap:
allez,comme j ai ouvert le classeur avec toutes les infos je vous (re)mets mes reglages pour turbo
plutot typé "attaque" donc usure des pneus plus prononcée que la normale mais tenue de cap tres efficace
avant
chasse 2°42' ou 2.7° (en plus je vous les mets dans les 2 mesures)
carro -0°42' ou -0.7°
para 5' de pince par roue soit 10' au total (ou 0.2°)
arriere
carro -1°42' ou 1.7°
dejà debattu ,il faut un chouillas plus genre 2° mais je suis au taquet d un coté.et comme il faut la symetrie,j ai donc seulement 1.7°
à noter que l usure des pneus est pas mal du tout avec ce reglage
j aurai cru user trop l exterieur avec seulement 1.7 et puis non en fait
para 9 minutes de pince par roue soit 0.15° par roue soit 0.30° total
c est bon ,j ai été clair là je pense :D
Raoul
Message par Raoul »
Merci pour cette remise à jour syl20 !!! :jap:
Ca va bien m'aider pour demain !!! :OO:
In spirit we trust.
Raoul
Message par Raoul »
Ah oui, et sinon, en hauteur de caisse, ça donne quoi? :voyons:
EDIT : J'avais aussi oublié de te demander ta config amorto/jantes&pneus....?? ::::
Dernière modification par Raoul le jeu. févr. 21, 2008 11:24 pm, modifié 1 fois.
In spirit we trust.
Oli
Message par Oli »
syl20sub81 a écrit :allez,comme j ai ouvert le classeur avec toutes les infos je vous (re)mets mes reglages pour turbo
Ta géo fonctionne avec les RE040 et les amortos d'origine ? :)
Oli, 185,5 tours au Ring.
Raoul
Message par Raoul »
Bon donc, voici mes réglages quasi définitif.... :jap:
Pour commencer, ma config : Nitrons+ressort Eibach (-9 clicks avant /-6 clicks arrière) Jantes TD pro race 1.2 (7*16 avant /7.5*17 arrière)+ pneus yoko Ad07 (pression avant 1.8, arrière 1.9 bars) , système de freinage (étrier et disque) stock...
Toutes les mesures ont été prises avec moi dedans plus lest de 35 kg en passager.. :jap:
Hauteur de caisse :
121mm avant gauche / 122mm avant droit
127mm arrière gauche / 128mm avant droit
Avant:
Chasse: 2°15' (soit 2.25°)
Carrosage: -0°33' (soit -0.55°)
Para : pince de 0°04' par roue (soit 0.07° par roue )
Arrière:
Carrosage : -2°25' (soit -2.41°)
Para : pince de 0°09' par roue (soit 0.15° par roue)
J'espère que c'est assez détaillé comme ça... ;)
En ce qui concerne ce setup, j'en suis plutôt content, mais c'est encore perfectible... Ce qui est sur, c'est que l'auto est prévenante et progressive avec cette géo, on sent bien les réactions ! :jap:
Je pense affiner ces réglages en diminuant légèrement la hauteur de caisse à l'arrière de 2mm pour améliorer les appuis et surement revenir sur un para avant neutre car je trouve le train avant un poil sous-vireur... ::::
Les pros de la géo, quand pensez-vous par mon histoire de sous-virage ? :voyons:
In spirit we trust.
spidouille
Message par spidouille »
Je vais prochainement confier ma voiture a un petit garage du coin, mais très bien équipé, et passionné. Comme le patron n'a pas l'habitude de nos voitures, j'ai fait un tuto. Je l'ai mis ici :
http://www.mediamax.com/spidouille/Hosted/geometrie.pdf
Pourriez-vous me dire s'il contient de grosses erreurs (l'idée était de traduire les instructions du TIS) ?
Raoul
Message par Raoul »
Ton tuto est très bien fait, clair, lisible et simple ! :II:
Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous dites que les cales de carrosages avant ne sont pas compatible avec l'arrière... :voyons:
Le contraire est par contre vrai ! :jap:
In spirit we trust.
Raoul a écrit : Chasse: 2°15' (soit 2.25°)
C'est un turbal ca, faut préciser :gurk:
MER IL EST FOU §
Raoul
Message par Raoul »
:bah: Suffit de lire ma signature.... :jap:
Sinon, si tu peux m'aiguiler sur mon problème de sous-virage... ;)
In spirit we trust.
Raoul à mon sens trop de caro à l'arrière :jap:
Sinon, que donnerait une chasse de turbo sur un atmo Alanoo ?
Raoul
Message par Raoul »
tu penses que ça influe tant que ça sur mon train avant?? :voyons:
Je tiens à préciser que avant mon para de ce matin, le carrosage arrière était quasiment autant prononcer (même un peu plus) Et l'auto n'était pas autant sous-vireuse... :jap:
Ca ne viendrait pas plutôt de la pince à l'avant ? :?
In spirit we trust.
