Le topic des géométries
philippe87
Message par philippe87 »
Raoul tu trouve que ta voiture sous vire en entrée de virage ou une fois inscrite dans le virage?
Je pense que si tu baisse l'ar tu va accentuer encore le sous virage.
Moi je commencerai par essayer differentes pression de pneus avant de retoucher a la geometrie/hauteur de caisse
Raoul
Message par Raoul »
philippe87 a écrit :Raoul tu trouve que ta voiture sous vire en entrée de virage ou une fois inscrite dans le virage?
Théoriquement, oui, je suis d'accord avec toi, mais en pratique, ça peut changer beaucoup de chose... ;)
J'étais réglé plus bas avant de finir mon para, j'ai juste réhausser l'arrière de 3 mm...Et avant de faire le para, l'auto sous-virait beaucoup moins aussi bien en entrée que dans le virage... :jap:
Sinon, mon sous-virage se situe plus en courbe quand j'attaque fort...
En entrée de virage, aucun soucis puisque le train avant est "presque" trop directionnel... :jap:
In spirit we trust.
Message par syl20sub81 »
non non
touche pas à la pince à l avant,elle eest tres bien
moi je suis un peu court en carro arriere mais toi,c est un poil trop ::::
faut chercher à analyser le comportement de l auto et voir ce qui doit etre modifié
bon je sais que c est chiant à modifier mais ta chasse est un peu courte
à mon avis
je crois que Vince68 est à peu pres comme toi(ou bien c etait Hercule :voyons: )
roule un peu avec et refait le point
retouche la pince avant en dernier lieu si vraiment tu preferes à 0
mais là,tu es pile poil comme il faut,ni trop,ni trop peu
edit et remarque:quand j etais reglé à 0 à l avant,j avais l impression que l auto cherchait sa route genre train avant ouvert
et pourtant elle etait bien à 0
depuis que j ai mis de la pince,plus ce souci
ah oui et pour ma hauteur de caisse,ben j en sais rien
c est amortos origine+ressorts origine+yoko 048 en monte 16/17
Dernière modification par syl20sub81 le ven. févr. 22, 2008 9:23 pm, modifié 1 fois.
Raoul
Message par Raoul »
philippe87 a écrit : Moi je commencerai par essayer differentes pression de pneus avant de retoucher a la geometrie/hauteur de caisse
Je commencerais bien par là aussi, car ca auras tout de même moins d'incidence sur mes valeurs de géo alors que je suis tout de même dans les "clous"...
Actuellement, avec mes Td+ yoko Ad07, je suis à 1.8bars devant et 1.9 derrière.. Pression à froid... :jap:
In spirit we trust.
teste 1.7 avant / 1.9 arr
tu verras que c est mieux
Raoul
Message par Raoul »
syl20sub81 a écrit : faut chercher à analyser le comportement de l auto et voir ce qui doit etre modifié
à mon avis
Ben le comprotement, je l'ai déjà analysé... ::::
J'ai surtout l'impression quand courbe rapide, l'auto manque un peu de stablilité...Quand entrée de virage serré, j'ai peut-être un peu trop de pouvoir directionnel et que quand la voiture est inscrite dans le virage, en attaquant grave, là, ça sous-vire un poil trop..
bref tout les symptômes d'une chasse un poil de cul trop faible... :areuh:
Ce qui est bizarre, c'est que donc la chasse n'a quasiment pas bougé et que je sente autant de différence... :voyons:
In spirit we trust.
Raoul
Message par Raoul »
syl20sub81 a écrit :teste 1.7 avant / 1.9 arr
Ok, je vais voir ça !! Merci ! :II:
Euh.. A chaud ou à froid ?? :voyons:
In spirit we trust.
Je me décide enfin à poser une question qui me turlupine depuis de nombreux mois.
J'espère d'ici qq mois faire l'acquisition de jantes AV en 16' (+ les 17 qui vont avec).
Je compte réserver l'utilisation de ce set de roues principalement pour la piste et les sorties "musclées".
Ce qui veut dire que le reste du temps, je roulerai avec la monte traditionnelle du Speedy, ie en 17' à l'avant.
En ce qui concerne la géo, je comptais la faire régler aux petits oignons avec les 16'.
Est-ce que le fait de rouler de temps à autre en 17' à l'avant risque de modifier qqch aux réglages, et surtout, est-ce que c'est jouable sans risque ?
Merci pour vos réponses éclairées ! :jap:
Thunder a écrit :Je me décide enfin à poser une question qui me turlupine depuis de nombreux mois.
Je me suis posé exactement les mêmes questions que toi car je serai dans la même situation très bientôt.
Il est évident qu'avec tes combinés filetés réglés pour du 16' devant, tu vas déjà modifier ton assiette quand tu repasseras en 17'.
De plus, ta géométrie sera complètement faussée car une hauteur de caisse différente, donc carrossage et para...
Est ce que l'auto sera inconduisible pour autant, seul un essai le déterminera de façon certaine mais je suis pas sûr que ce soit très bon pour le chassis, il risque de "travailler" un peu dans tous les sens... (je dis ça, j'en sais trop rien mais en restant logique, je pense qu'on peut le déduire... ;) )
Donc moralité, j'ai opté pour une monte en 16' sur piste comme sur route, mais je garderai bien entendu les roues avant montées prêtes pour le CT ou pour rouler le temps de changer les pneus avants sur les jantes en 16'.
A vrai dire, même mon réglage compression/détente des amortos restent sur mon réglage piste même sur route car j'ai la flemme de repasser sous la voiture, malgré les 5 minutes que ça prend... :OO: :MDR:
Image Image
Raoul
Message par Raoul »
:voyons: Thunder, je comprends pourquoi tu nous demandes ça, alors que tu as la réponse à ta question à côté de chez toi (TAT)... ;)
Lui, il pourra plus nous en parler...De même que hercule qui avait deux setup de jantes différentes... :jap:
In spirit we trust.
pour les pressions c est à froid et quand tu fais du circuit,tu te debrouilles pour les maintenir idem à chaud
pour la route 1.7 /1.9 c est le bonheur en semi slicks sans avoir à y retoucher
sinon ma geo aux petits oignons est calibrée sur la monte yoko 16/17 avec amortos d origine
en ce moment je suis en bridg 040 et ça marche tres tres bien
j ai juste un poil plus d usure des pneus avants que la normale
maintenant,est ce exclusivement du à mes reglages de geo??
pour une part oui mais pour le reste ,je suppose que c est lié aux 2 sorties "ballade" :D recentes ou on a un peu roulé comment dire .....fort :D
Message par TATONSPEEDY »
Raoul a écrit ::voyons: Thunder, je comprends pourquoi tu nous demandes ça, alors que tu as la réponse à ta question à côté de chez toi (TAT)... ;)
Il a déja mon avis mais apparemment, il en veut d'autre... :?
La TAT 'itude !
Oli
Message par Oli »
Oli a écrit :
syl20sub81 a écrit :allez,comme j ai ouvert le classeur avec toutes les infos je vous (re)mets mes reglages pour turbo
plutot typé "attaque" donc usure des pneus plus prononcée que la normale mais tenue de cap tres efficace
Ta géo fonctionne avec les RE040 et les amortos d'origine ? :)
Up Sylvain ?
Oli, 185,5 tours au Ring.
Personnellement, je veux bien que tu m'en fasses part aussi, c'est toujours bon d'avoir plusieurs avis... :OO: :jap:
J'essaie de me faire ma propre idée mais je ne suis pas un spécialiste loin de là.
Image Image
Ben on en a jamais vraiment parlé sérieusement, non ? :oops: :oops:
Tu as fait ta géo avec les 16', c'est ça ? ;)
syl20sub81 a écrit :pour les pressions c est à froid et quand tu fais du circuit,tu te debrouilles pour les maintenir idem à chaud
Donc j'en déduis que la bonne solution, c'est :
géo avec les 16' et pas de pb pour rouler de temps en temps avec les 17' en RE040 ?
Ba oui pour privilégier le circuit en 16" et en 17" pas de probleme pour la route :MDR:
La TAT 'itude !
Thunder a écrit :
TATONSPEEDY a écrit : Il a déja mon avis mais apparemment, il en veut d'autre... :?
:jap: :jap: :jap:
Reste plus qu'à trouver les roues qui vont bien :OO: :OO: :OO:
Au pire, si le budget est un peu light, commence d'abord par une paire de jantes avant vu que les arrières auront la même dimension que l'origine.
Même si c'est pas les mêmes, juste pour le circuit, c'est pas forcement gênant dans un premier temps. ;)
Et puis ça permet déjà de faire sa géométrie. :D
Je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais être obligé de faire pour Magny-Cours, j'aurais les 4 AD07 montés sur deux jantes avants en 16' et sur les jantes d'origine derrière. :x :areuh:
Image Image
Manima a écrit :Au pire, si le budget est un peu light, commence d'abord par une paire de jantes avant vu que les arrières auront la même dimension que l'origine.
Ben disons que c'est les 4 en même temps ou rien, je me vois mal rouler en 048 à l'avant et en RE040 à l'arrière...
Raoul
Message par Raoul »
Je crois qu'il parlait des jantes...pas des pneus..! :jap:
In spirit we trust.
Raoul
Message par Raoul »
Sinon, pour revenir à mon histoire de réglage chassis...
J'ai fait deux, trois essais ce matin ... :jap:
J'ai donc baissé mes pressions et joué sur mes clicks d'amortisseurs. ::::
Donc j'ai maintenant 1 clicks de moins sur chaque roue et j'ai mis mes pressions à 1.7 devant et 1.8 bars derrière... :II:
Ben rien à voir, ça change tout !!! :-o
Je retrouve un comportement plus sain en mode grosse attaque, mais c'est encore perfectible... ;)
De plus, j'ai pris mes températures de pneus au laser, et effectivement, mon carrosage arrière est completement à la rue !!! plus de 3° entre l'intérieur et l'extérieur, alors que le centre est à la même température que l'intérieur ! donc encore du boulot en perspective, mais je vais dans le bon sens !!! ;)
Sinon, au niveau du carrosage avant, syl20sub, tu dois être vraiment pas mal, car avec mes -0°55, je pourrais me permettre d'en mettre un peu plus, donc à -0°7 ça doit être bien ... :jap:
In spirit we trust.
Qq'un peut répondre ?
Kanary a écrit :
Sinon, que donnerait une chasse de turbo sur un atmo Alanoo ?
super toutes ces discussions sur la géométrie et les pneus ,
vivement un tuto complet de raoul en "best of" que l'on puisse imprimer,
pour ma part j'aimerais savoir ce que ça ajoute le
gonflage à l'azote : bien ou aucun intérêt ou trop contraignant ?
:vroum:
bad boy 944 a écrit :pour ma part j'aimerais savoir ce que ça ajoute le
strictement aucun interet dans les conditions pratiqué en centre auto.
Balky
Message par Balky »
Fallait bien inventer quelque chose pour vendre
la, pour le coup ils ont fait fort, ils arrivent a vendre de l'air ! :D
Raoul
Message par Raoul »
bad boy 944 a écrit :super toutes ces discussions sur la géométrie et les pneus ,
:oops: Merci, mais je ne sais pas si je m'en sentirais capable, j'ai encore beaucoup de modif à faire sur ma géo pour quelle soit au top...Mais le truc sur une géo, c'est quelle est complétement dépendante du pilote de la voiture aussi alors, chacun ces réglages, mais les bases sont déjà sur ce topic qui m'a beaucoup aidés ! :jap:
In spirit we trust.
Je suis bien heureux de l'avoir initié... :OO:
Image Image
Raoul
Message par Raoul »
Manima a écrit :Je suis bien heureux de l'avoir initié... :OO:
oui, merci à toi Manima... :-><:
In spirit we trust.
Raoul
Message par Raoul »
Petit up car je suis en plein dedans !!!
Juste pour vous dire que j'ai réglé ma chasse ce matin, ben c'est pas si compliqué que ça, suffit de pas être manchot ! :D
côté droit: 1h30 à cause de cette rotule qui voulait pas sortir ! :devil2: j'ai du aller chercher un arrache chez un pote et de plus, j'en ai profité pour passer mon cable de sonde d'alfano...
côté gauche, ben 35min... 8)
Les nouvelles valeurs demain !!! mais déjà, je sent bien mieux mon train avant !! :love:
In spirit we trust.
