Démontage / Remontage radiateur alu par SEB C BIEN!
Modérateurs : Stew, Puff92
xav38
Message par xav38 »
Ca y est, j'ai un beau radiateur DLC :love:
Merci Seb pour ce topic :II: , pour l'avoir mis en pratique ce weekend, je dois dire qu'il est très bien !
Je confirme que la troisième vis coté ABS ... est une belle "merde" à élever et à remettre d'ailleurs :shock:
Pour le remontage, Je recommande de vérifier l'alignement du capot AV avec la "serrure" et cela avant de remonter le masque :devil2: ... j'aurais bien gagné 30 minutes :gurk: En effet les 6 vis du capot AV ne centrent pas forcement bien le capot. :x
dom 85
Message par dom 85 »
Tout a fait éxact et c'est plutot sur les 3 vis du capot qu'il faut jouer avec les trous oblongs
sebcbien
Message par sebcbien »
Content de voir que tu t'en es sorti :II:
MARCO
Message par MARCO »
BONNE ANNEE 2010 LES FOUS DU VOLANT
Lancia Delta 1500 LX de 1991
nicotrial16
Message par nicotrial16 »
Doit on impérativement mettre la voiture sur chandelle et démonter les roues pour changer le radiateur ?? ::::
Merci d'avance
xav38
Message par xav38 »
nicotrial16 a écrit :Doit on impérativement mettre la voiture sur chandelle et démonter les roues pour changer le radiateur ?? ::::
Merci d'avance
Oui, pour démonter le masque il faut enlever les roues, mais tu peux les remettre pour finir l'opération !
je viens de le faire cette aprem !
Dans mon box vu la pluie... :? donc on oublie les chandelles
en enlevant une roue, tu desseres ce que tu dois desserer de ce coté, tu remets la roue et tu recommence de l'autre, ça le fait.
pour sortir le masque, j'avais une seule roue enlevée, ça passe sans soucis. :jap:
apres pour le radia, c'est demain matin, mais sur les roues !
nicotrial16
Merci à vous pour vos réponses rapides et explicites :-><:
Je n'ai plus qu'à m'y pencher maintenant...
sebcbien
En plus des passages de roues, quand le speedy est sur le cric, dévisez les 5 vis en bas du masque sous la partie avant. Ce sera plus accessible. ;)
xav38
Message par xav38 »
nicotrial16 a écrit :Merci à vous pour vos réponses rapides et explicites :-><:
Ben bon courage, juste un autre truc, si tu fais toi aussi le démontage dans un box et qu'il ne te permet pas d'ouvrir les portes complètements. Pense à dévisser au préalable les visses qui retiennent le masque, accessible que les portes ouvertes :jap: :D
arno-arno
Message par arno-arno »
HELP !!!
j'ai 2 vis qui me résistent ce matin (objectif: dépose du radia pour envoi à Seb).
Il s'agit de celle de droite sur la 1ère photo.
Et de celle-ci sur la 2e.
Elles tournent dans le vide et ne sortent pas...
J'ai déposé toutes les autres vis du masque avant! Du coup, je ne peux plus continuer... :cry2:
Auriez vous une solution, s'il vous plaît les spécialistes ?
noabe
Message par noabe »
j'en ai chié aussi sur celles-là, il y a deux jours, patience et tu les auras (asperges les aussi de WD) :jap: , de toute façon , une fois enlevées, soit elles sont bonnes et tu les regraisses avant de les mettre, soit tu les changes (mais tu graisses les nouvelles quand même...) :D
mon ex : speedster 2.2 n°2802
Lotus exige S
arno-arno
OK... peux tu me préciser si tes vis tournaient ou pas avant de venir ?
dom 85
si elles tournent dans le vide,t'es bon pour enlever le tout en force et remettre de nouveaux inserts, car c'est l'insert qui tourne dans son logement,donc foutu
arnocri
Message par arnocri »
dom 85 a écrit :si elles tournent dans le vide,t'es bon pour enlever le tout en force et remettre de nouveaux inserts, car c'est l'insert qui tourne dans son logement,donc foutu
+1, j'en ai chié une, que j'ai remplacé par une cheville molly :oops: . Car évidemment quand tu arraches l' insert tu n'as pas celui à la bonne taille, le trou étant plus grand. :shock:
xav38
Message par xav38 »
J'ai eu ce pb sur un passage de roue AR, Pour retirer la vis, il faut la tirer tout en la dévissant. Pour ca j'ai trouvé 2 solutions, utiliser une pince coupante diagonale ou un tournevis fourche.
J'ai recollé l'insert a la loctite !
Bon courage :x
sebcbien
Excuses moi pour ma réponse tardive, j'ai pas vu mes mails de la journée.
Pour la première photo, pas de chance, cet insert se trouve dans un corps creux, càd inaccessible. Commence par mettre du WD40 par dessous le passage de roue et laisse agir. Essaies de tenir l'insert par un tournevis plat ou de faire levier par le dessous de la tête pour excercer une pression entre la vis et l'insert, mais c'est pas gagné.
Après il reste la méthode qui ne se fait pas sans casse. Perces un trou d'env 10mm de diamètre à 20/25mm de la vis. Cà te permettra de passer une pince à bec coudée pour tenir l'insert et dévisser.
Pour la seconde, malheureusement même procédé. Commence par le WD40, avec la fente du masque, c'est plus sur d'arriver jusqu'à l'insert. Il ne faut pas hésiter à en mettre et laisser agir toute une nuit, puis en remettre 15/20min avant d'essayer le dévissage.
C'est galère ces inserts dans la fibre et malheureusement courant. Certains sont accessible par l'AR, d'autres pas. :?
arno-arno
Tu l'auras compris... je ne t'enverrai pas le radia dans les jours qui viennent!
J'ai mis du dégrippant partout, on verra ce que ça donne.
Pour la vis dans le passage de roue, si elle résiste encore, je la dégagerai à la perceuse puis pose d'un insert+vis plus gros comme le dit Dom.
C'est celle de la porte qui m'embête le plus car vraiment pas accessible. Quand tu parles de passer par la fente du masque pour atteindre l'insert avec le dégrippant, de quoi parles-tu ?
Pourquoi la mécanique, ça ne se passe jamais comme dans les livres??? :shock:
sebcbien
Avec la fente transversale sur le masque AV, c'est plus facile pour mettre du WD40 avec un bec: il y a l'épaisseur du masque entre la tête de vis et l'insert. Juste du détail. Bon courage.
dom 85
eeffectivement les inserts de lotus ressemble à de petites chevilles molly, et c'est pour çà que j'ai mis partout des vis inox
arno-arno
Dom, tu peux me donner le détail de ce que tu as mis comme insert et vis inox ? A moins que ça soit marqué quelque part dans ton topic des 760kg...
D'autre part, si ça résiste encore, je pensais attaquer les têtes de vis avec un outil spécial pour couper les têtes de vis (j'ai déjà vu ça et je pense qu'on a ça à l'atelier au boulot). Ou sinon à la Dremel...
Vous en pensez quoi ?
Comment je récupère la tige de la vis dans le corps creux et le ponton ?
dom 85
arno-arno a écrit :Dom, tu peux me donner le détail de ce que tu as mis comme insert et vis inox ? A moins que ça soit marqué quelque part dans ton topic des 760kg...
C'est bien là le problème, si tu coupes la tete parce que ça ne veut en aucun cas venir, tu restes avec ton insert toujours en place et qui te sert à rien, donc oubien tu arraches l'insert et tu remets un nouveau plus gros, du 6 au lieu du 5 si pas trop de fibre est parti avec, oubien tu coupes la tete de vis, tu laisses en place le vieil insert, tu reperces à 2cm environ à coté et mets en place un nouvel insert. L'insert s'appelle aussi douille filetée, ça existe en acier bicro ou inox,et ça se pose avec une pince qui ressemble à une pince à riveter.Quand tu as le matériel ça prend 3mn
Sinon il y a la solution moins honéreuse d'acheter une pince molly avec des chevilles courtes à écrasement complet mais c'est pas aussi solide :jap:
D'ailleurs j'ai jamais creusé, mais les inserts mis dans la fibre sont les mêmes qu'autre part ou sont des sortes d'inserts comme des rivets à pattes "trifold" ?
http://www.rivet-nut.com/Plusnut.asp
Sans les pattes, c'est sûr que ca a aucune chance de tenir correctement...
dom 85
Cela ressemble pas mal à ce genre là
Ah ouais, ben ca existe en inox alors, faudrait les changer préventivement :jap:
dom 85
alanoo a écrit :Ah ouais, ben ca existe en inox alors, faudrait les changer préventivement :jap:
Tu as un autre fournisseur qu'en uk?
spidouille
Message par spidouille »
J'ai pas tout suivi, mais pour monter le radiateur, on a mis des rivets à tête large+longueur variable (ils sont capable de s'écraser dynamiquement pour varier la longueur) ; on trouve çà chez Casto'
dom 85
Luc, c'est pas bien de pas suivre :ramasse:
Il s'agit de rivets filetés, ou manchons filetés, comme les chevilles Molly qu'on met dans les murs creux
spidouille
Je ne recommencerai plus, chef ! J'en étais aux fixations du ventilateur sur le radiateur :OO:
arno-arno
Pas beaucoup de news ces derniers jours.
Au programme de ce matin:
j'ai percé avec ma Dremel le corps creux à l'avant du masque avant pour accéder à l'insert du passage de roue. J'ai décidé de tenter de refixer l'insert en le "noyant" dans de la colle bicomposant (3M D490). On verra demain ce que ça donne.
Au programme de demain:
- essayer de retirer cette pu***n :shock: de vis du passage de roue
- attaquer l'autre vis à la Dremel. Des conseils pour le choix du disque à utiliser pour venir à bout de cette vis ?
