L'aventure Speedy commence
Je suis retourné au garage ce matin. Les etriers n'ont pas été demonté, il me l'a dit. Je lui ai dis qu'il y avait des etriers doubles pistons avec une seule vis de purge (c'est bien ça?) Il trouve ça très bizarre mais va quand même verifier. Il m'a dit aussi que si c'etait le cas il pourrait installer une deuxieme vis de purge en perçant l'etrier (j'ai un peu peur).
Sinon il m'a ressorti le truc du vieux liquide qui aurait attaqué le maitre cylindre mais bon, c'est du pipot.
Je suis passé voir un ami de mon père qui s'y connait bien en mécanique (il était en train de changer une soupape sur un twingo qui a claqué la distri, et il a tout le temps une autre voiture dans son garage en réparation), et il m'a dit la même chose que vous : si la pédale devient dure en pompant, c'est à cause de l'air, et un maitre cylindre ça ne claque pas en changeant de liquide. En plus vu qu'il n'a pas demonté les etriers, c'est sur qu'il reste encore de l'air dedans non?
[strike]Bientot[/strike] En Speedster
en fait le problème ne vient pas du fait qu'il ne les ai pas démonté, le problème c'est que pour changer des durit de freins sur ce type d'étriers il y a une procédure strict a suivre et si tu ne la suis pas les emmerdes commence mais n'étant pas habitué a ça il ne devait pas savoir.
sinon juste pour rappelle, le mec a pas été capable de faire une purge et tu veux lui laisser percer les étriers ??? ...
si c'était ma voiture même en rêve il ne la touche plus ...
il purge au purgeur en retournant les etriers dans tout les sens jusqu'a ce que la pédale soit dur et c'est TOUT.
Comme je l'ecrivais au dessus, j'ai un peu peurArmand a écrit :en fait le problème ne vient pas du fait qu'il ne les ai pas démonté, le problème c'est que pour changer des durit de freins sur ce type d'étriers il y a une procédure strict a suivre et si tu ne la suis pas les emmerdes commence mais n'étant pas habitué a ça il ne devait pas savoir.
sinon juste pour rappelle, le mec a pas été capable de faire une purge et tu veux lui laisser percer les étriers ??? ...si c'était ma voiture même en rêve il ne la touche plus ...
Quand tu dis "ce" type d'étriers, tu veux dire 2 pistons par étrier et une seule vis de purge?
Peux tu donner la procedure de changement des durites AV sur nos bolides ?Armand a écrit :en fait le problème ne vient pas du fait qu'il ne les ai pas démonté, le problème c'est que pour changer des durit de freins sur ce type d'étriers il y a une procédure strict a suivre et si tu ne la suis pas les emmerdes commence mais n'étant pas habitué a ça il ne devait pas savoir.
CA y'est j'ai recupéré mon Speedy. Et il freine
Je sais pas trop comment il s'est debrouillé, l'essentiel c'est que ça fonctionne. Quand je pense qu'il voulait que je change le maitre cylindre à 500€. Moi qui souhaiterai changé mon pot mais je ne l'ai pas fais parce que je trouve ça cher, les boules quand on m'a dit que je devrais claquer la meme somme dans une pièce qui fonctionnait jusqu'a présent!
Je vais peut etre chercher un pot maintenant
J'ai fais une connerie sur mon Speedy, le cric a glissé et perforé le bas de caisse
Ca a fait un trou d'environ 10cm de diametre.
Comment dois-je m'y prendre pour boucher ce trou, sachant que c'est impossible d'avoir accès par l'interieur du trou?
J'avais pensé à de la fibre, mais si j'en mets à l'exterieur, avec le mastic en plus, le bas de caisse sera "gonflé" (je n'y connais rien du tout en fibre mastic tout ça hein
Sinon j'avais pensé remplir le trou de mousse polyurétane et ensuite mastiquer par dessus.
Une petite photo ou on ne voit pas trop mais bon (j'ai mis du scotch pour boucher en attendant) :
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Ben j'aimerais autant faire ça moi même, ça doit pas etre bien compliqué. Surtout que ce n'est pas visible sans se mettre sous la voiture, donc ça n'a pas forcement besoin d'etre du travail de pro.fer de lance a écrit :T'es pas le premier du temps par contre je ne me rappelle plus l'adresse mais parait qu'il y a un professionnel qui est tres bon pour réparer la fibre dans ton coin....
philippe87
Je pense qu'en démontant le fond plat ar tu doit quand même avoir un accès a l'ar du sinistre ce qui devrait te faciliter la réparation , mais si tu n'a jamais fait de travail sur de la fibre je me demande si c'est une bonne idée car même si c'est pas super compliqué il y a quand même une marche a suivre si tu veut avoir un résultat satisfaisant et surtout durable.
Oublie, tu ne vas que coller un patch qui sera laid et ne tiendra pas... sans parler de l'impression désastreuse qu'il donnera lorsque tu voudras revendre ton autoleniack a écrit :Ben j'aimerais autant faire ça moi même, ça doit pas etre bien compliqué. Surtout que ce n'est pas visible sans se mettre sous la voiture, donc ça n'a pas forcement besoin d'etre du travail de pro.fer de lance a écrit :T'es pas le premier du temps par contre je ne me rappelle plus l'adresse mais parait qu'il y a un professionnel qui est tres bon pour réparer la fibre dans ton coin....
Je pense que je vais tenter le coup quand même, si j'ai accès de l'interieur, je pourrais poser de la fibre et ensuite mastiquer. Si ça ne tient pas, tant pis je le referais ou alors il sera toujours encore temps d'amener la voiture dans un garage.senior a écrit :Oublie, tu ne vas que coller un patch qui sera laid et ne tiendra pas... sans parler de l'impression désastreuse qu'il donnera lorsque tu voudras revendre ton autoleniack a écrit :Ben j'aimerais autant faire ça moi même, ça doit pas etre bien compliqué. Surtout que ce n'est pas visible sans se mettre sous la voiture, donc ça n'a pas forcement besoin d'etre du travail de pro.fer de lance a écrit :T'es pas le premier du temps par contre je ne me rappelle plus l'adresse mais parait qu'il y a un professionnel qui est tres bon pour réparer la fibre dans ton coin....
Il doit suffire de mettre une cale en caoutchouc anti-dérapant sur la "tête" d'un cric parallélogramme, non ?
Nouveau probleme avec le Speedy :
Lorsque les freins sont chauds, lorsque je m'arrete, juste avant l'immobilisation de la voiture j'ai un vieux grondement qui semble venir de l'avant droit. Cela ne se passe que si je ralenti doucement, si je freine sec pour m'areter ça ne fait rien.
J'ai changé les plaquettes dans le doute, mais toujours le bruit. Je pense changer les disques, donc je voulais votre avis sur ça :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=193572
chanterelle
