Application Android : Chrono GPS
Re: Application Android : Chrono GPS
Je viens d'acheter l'appli Racechrono pro (18€), elle permet entre autre de combiner, les données d'un GPS Bluetooth et d'un lecteur ODB Bluetooth, ainsi que de piloter les gopro à partir de la 3 via wifi... Elle permet également de faire de la capture vidéo directement via son smartphone et pour les pro du montage, apparemment les deux périphériques vidéos peuvent être gérés en même temps.
Je vais déjà commencer par tester l’acquisition gopro, odb et GPS en combiné et voir ce qu'on peut en sortir et comment on peut les exploiter ;)
Tip Top pour le prix :II:
Je serai très intéressé par un petit CR / Topo quand tu auras pris la mesure de l'ensemble ;)
Circuit demain pour tester ;)
C'est plus le temps de bricoler les données derrière qui risque d'être plus difficile à trouver. Mais je tâcherai de vous faire un retour ;)
Race chrono pro... bon bien c'est de la merde :areuh:
Non je déconne, globalement, c'est top, l'aquisition des données ODB en BT se fait sans soucis, l'aquisition GPS en BT se fait également sans soucis. J'étais pas certains que plusieurs appareils BT puissent être gérés en même temps, mais si, ça ne pose aucun problème 8)
On peut récupérer toutes les données qu'on veut par la prise ODB, comme le compte tour et la température d'admission par exemple... :D
L'appli utilise le wifi pour allumer et éteindre la gopro à chaque session d'enregistrement, en plus de démarrer et arrêter l'enregistrement. C'est très pratique, car il suffit de laisser le BT activé sur la gopro lors de la journée et après on l'oublie, ça se gère tout seul...
Les informations comme l'autonomie restante et la capacité mémoire remonte vers l'appli, il y a aussi moyen de gérer directement via l'appli les paramères d'enregistrements. Globalement c'est très bien fait et intuitif et comme je le disais une fois la cam en place dans la voiture, on peut complètement l'oublier.
Pour ma part sur une journée et demi de circuit ça a marché nickel, sauf sur mes deux dernières sessions où la vidéo démarrait et s'arrêtait directement comme si la SD était pleine alors que ce n'était pas le cas :voyons: . Est ce que la cam supportait mal la chaleur, apparemment c'est un pb récurrent sur les gopro...
Autre point la vidéo se lance manuellement une fois la session d'enregistrement lancée, alors oui ça fait une manip de plus, mais ça permet de ne pas démarrer la cam si on n'en a pas besoin. ou si on veut économiser la batterie ou la mémoire pour d'autres sessions.
Alors après, vient le temps de la récupération des données, c'est là que ça se gâte un peu. Comme je l'avais dit dans mon post précédent, on peut utiliser la cam de son tel seule ou en plus de la gopro. Quand on filme avec le tel, je suppose que la vidéo se met directement dans le bon répertoire pour pouvoir faire l'intégration de données directement derrière.
Avec une caméra externe il faut donc, récupérer les données et les mettre dans le bon répertoire, c'est le repertoire "DCIM/racechrono" qui a été créé automatique dans le tel par l'appli. Une fois que c'est fait, il reste plus qu'à lancer l'analyse de la session désiré et automatiquement l'appli ira chercher le bon fichier. (lors du démarrage de l'enregistrement, elle enregistre le nom du fichier vidéo créé sur la gopro 8) )
Après vous arrivez sur cet écran qui vous permet de tout paramétrer, les data que vous voulez incruster dans la vidéo et faire la synchro data/image.
En plus des données ODB, de la position GPS sur le circuit, on a aussi les temps du tour qui s'affiche et notamment les écarts dans les partiels par rapport au meilleur passage et bien sur le bestlap.
C'est super bien foutu, sauf que comme j'ai pas de tablette, je fais tout sur mon phone et la taille de l'écran commence à montrer ses limites là :areuh:
Une fois tout paramétré, on peut exporter soit juste les données sous divers format de fichier ou exporter la vidéo en MP4 avec l’incrustation des données dans la vidéos :smoke:
bref c'est génial, c'est super bien pensé, ça fait tout ce qu'il faut mais mon pauvre galaxy S3 ne semble pas apte à retraiter entièrement une vidéo de 4Go en full HD... :areuh:
ou alors, il y a un problème de traitement avec le logiciel car j'ai un echec "codec audio/vidéo" lors du lancement de l'exportation mais honnêtement je pense que c'est un peu lourd comme traitement pour un vieux Smartphone.
Va falloir que je m'achète une tablette...
