[Resolu] Pédale d'accelerateur inactive code P1515
Re: Pédale d'accelerateur inactive code P1515
Message par Beedee »
-C'est grave docteur ?
-Grave non, mais sérieux oui, c'est une greffe de cœur quand même
-Mais docteur, n’êtes vous pas seulement charcutier ?
-Nonnnnnnn, amateur de caillette c'est tout !
-Ahhhhh me voilà rassuré, mais docteur, pourquoi ne pas m'amener chez le médecin ?
-Oh blacky, ça fait des semaines que je cherche ce que tu as, tu te doutes bien que si j'avais pu te déposer chez le toubib je l'aurais fait avant ! Je te rappelle que j'ai du acheter pléthore d'outils, un OP Com légal neuf, solliciter toute la bande pour des schémas, des pédales, des papillons et que j'ai perdu 122 disques intervertébraux.... Je ne te raconte même pas le stress associé, alors tu la ferme, tu vides cette bouteille d'Avgaz et tu me laisse faire !
L'intervention commence par la dépose de l'ECU originale et le remplacement par l'ECU d’occase d'Astra. Évidement le code de sécurité est marqué dessous, et il n'est plus visible lorsque l'ECU est montée... Bon, le gars a marqué le code sur la facture, il a du avoir d'autre Charlots dans mon genre.
Montage dans la cage thoracique ( 4 intervertébraux perdus de plus) branchement de l'Aorte X21, et stress au moment du branchement de la coronaire X22....
Le moniteur de l'OP com est formel, la connexion est faite. Quel bonheur d'entendre le papillon battre des ailes !!!!
Vérif immédiatement du fonctionnement de la pédale et de son effet sur le papillon : Banco.
On ne s'énerve pas, Blacky râle !
-Mais purée c'est quoi ce cœur de beauf ?
-Ah bon, ce n'est pas un cœur de Speedy Turbo ? :OO: :OO: :OO:
En douce je glisse dans l'OP Com, à la rubrique : Reset de l'ECU dans le menu Moteur (et pas dans le menu immobilizer) . Je rentre avec le code, puis paf Reset... Le cœur de beauf devient un cœur vierge !
-Non non regarde, il est neuf !
-Mouais... Par contre ce n'est pas le miens, il ne me répond pas.
Direction l'OP Com, menu Immobilizer, programmation des fonctions, programmer l'ECU. Là c'est le code de sécurité de la voiture qu'il faut utiliser (42 balles chez Opel, la honte !!!!!), petit instant de doute quand l'OP comme te demande : Sûr ? Sûr sûr sûr sûr ? C'est ton dernier mot ?
-Mais oui, nom d'un côte de Saint Mont ! Fait péter la connexion.
-Ça y est je le sens bien !
-Tu as intérêt, sinon je t’envoie faire un rodage sur régime chez Lucky !
-Bon les internes, je vous laisse refermer, vous me faites ça bien, pas de sutures de boucher, moi je vais prévenir la famille et fêter ça avec une Tagliata di Menzo au feu de bois !
-On est tout seul tu sais, j'ai les tripes à l'air, tu ne veux pas t'en occuper toi ?
-Oh Blacky, je veux bien le faire, mais tu vas démarrer ?
-Oui !
Dernière modification par Beedee le dim. oct. 10, 2021 8:48 pm, modifié 3 fois.
:clap: :yiiii: :maître:
Démarrage, roulage, virages ?
Puff92 a écrit ::clap: :yiiii: :maître:
Oui :OO:
Yeahhhhh super nouvelle :yiiii:
Bravo :II:
Bien joué j’étais sur que tu y arriverais. ;)
Ta galère servira à d’autres à coup sûr. :II: :jap:
Bravo pour cette opération à cœur ouvert. :II: Et respect pour avoir tenu à le faire par toi même. :jap:
Et surtout bien content que ce soit résolu à temps pour les roulages à venir. :-><:
:clap: :clap: :clap: :maître:
Bravo ... trop content que ça soit si bien resolu.. :yiiii:
Un superhéros est né ! :-o
:maître:
:clap: :gaaa: :weee: :xchange:
Bravissimo :clap:
Bon après le théâtre, la technique :
Pourquoi ça arrive :
L'ECU est penchée vers l'avant et le bas, et le connecteur est étanche. L'eau tombe, s’accumule vers les pin16 et 64.
Dans mon cas, l'eau est arrivée par les câbles, car pour une raison qui m'échappe, le X22 n'avait plus son soufflet en caoutchouc. Il faut vérifier ça pour éviter que cela arrive
Comment savoir d'où ça vient :
Avec l'OP com on peut voir le fonctionnement de la pédale : les deux valeurs sont inversées, quand l'une monte, l'autre baisse. Si c'est ok l'OP com donne une valeur calculée. Pareil pour le papillon, on voit la position, et la consigne de l'ECU. Il y a deux consignes, et une position du papillon calculée. Donc en faisant bouger le papillon à la main on fait varier la valeur de la position réelle de l'OP Com.
Si l'ECU calcule la position de la pédale et si elle calcule la position du papillon, alors il y a de grande chance que ni la pédale, ni le papillon ni les divers connecteurs ne soient en cause. C'était mon cas.
Ce qui m'a poussé à mettre en cause l'ECU est le fait que le test du papillon gênerait un code défaut : pas de connexion avec l'ECU.
Comment trouver un ECU :
Il y a des ECU de Z22SE en vente un peu partout. L'ECU est associé à l'anti démarrage, j'ai vu des conseils pour acheter l'ECU avec l'immobilizer. Je ne partage pas cet avis, car il faut démonter l'immobilizer et je crois un truc autour du neyman. Par contre, il faut le code de sécurité de l'ECU. Avec ce code on remet à 0 l'ECU qui est désormais associable avec l'Immobilizer. De son côté l'immobilizer garde les clés et tous les codages, c'est donc simple. Attention pour associer l'immobilizer avec l'ECU il faut avoir le code de sécurité de la voiture.
Est ce que c'est parfait, comment ca marche.
Bon, il y a une paire de tout petits problèmes :
-il y a un code défaut ABS/Anti patinage : c'est peut être parce que j'ai l'ABS lotus
-La tension de la jauge à carburant est trop faible
Il y a une chance que ces défauts soient liés à la configuration des équipement (OP com a besoin d'un fichier spécifique au Speedster). Je vais me renseigner ce n'est pas bloquant.
Par contre le comportement moteur est un peu différent :
+ De 1500 tours à 3000 tours, j'ai l'impression d'avoir une fusée, la montée en régime semble bien plus rapide.... bon ça fait 3 semaines que je n'ai pas roulé, mais je trouvais toujours le speedster un peu mou dans cette partie de la montée en régime, et lent ensuite. Bizarre mais assez sympa.
+ Le ralenti est nettement plus bas, aux alentours des 700 tours
- Après un moment de frein moteur ou de retenu du moteur, la pédale a une sorte de zone morte avant que le régime n'augmente. C'est à peine perceptible mais un peu déstabilisant.
J'ai lu que l'ECU devait se re calibrer après avoir roulé.... ca me surprend qu'une bête ECU de base soit capable de faire ca : Fake ?
Dans tous les cas rien de bloquant, et je vais faire un tours chez tonton Lilian en Novembre, on va affiner.
Bon, j'en profite pour remercier Fredo, ST33, VX'ER, Philippe, Leodoc et tout ceux qui m'ont aidé, ca m'a fait gagner un temps précieux !
En quelques jours j'avais une pédale, un papillon et des tonnes de schémas et d'hypothèses, ça fait du bien d'être soutenu, merci les gars !
Dernière modification par Beedee le lun. oct. 11, 2021 12:17 am, modifié 3 fois.
philippe87
Message par philippe87 »
speedturbo33 a écrit :Bien joué j’étais sur que tu y arriverais. ;)
Tout pareil , super content que tu te soit tiré d'affaire :yeah:
arno-arno
Message par arno-arno »
Immense bravo... Je suis admiratif !
Si je comprends bien ton récit, l'eau chemine par capillarité ou par gravité le long du faisceau. As-tu une photo du point faible par où l'eau rentre ?
Et ne faudrait-il pas remplir le connecteur de graisse (y compris sous le capot du connecteur) pour empêcher l'arrivée de l'humidité) ?
Si tu regardes cette photo tu verras que le connecteur de droite, X22, n'a pas de soufflet de protection. Je pense que l'eau est passée par là.
L'espèce de vis rouillée sans tête est celle qui nous a donné du fil à retordre à ma dremel et moi....
:clap: ça n'a pas trainé...
J'imagine pas la galère et la facture si tu laisses la voiture chez Opel avec ce type de panne :danger:
Bien oxydée la vis et pas mal de salissures sur les connecteurs ...
En général on évite, autant que possible, de rouler sous la pluie avec nos jouets. Penses-tu que les roulages à Ladoux et les projections intensives aient accéleré la dégradation ?
Non pas le Ladoux en particulier. C'est une voiture de 17 ans, avec le boîtier électronique sous un grille du capot....
En plus elle est noire....
C'est mal foutu, mais c'est aussi parce qu'il manque le soufflet.
L'autre connecteur n'était pas oxydé.
arno-arno
A l'occasion, j'irai jeter un œil à ces connecteurs... :jap:
:jap: :jap:
Respect Bernard pour ce travail. Je suis admiratif de tes connaissances et de tes capacités à t'être sorti de ce merdier. :clap: :clap:
Tes remerciements montrent que MySpeedster est une communauté bienveillante et active. :jap:
Bon certains sont plus utiles et capés que d'autres; :areuh: :areuh:
Content que tu aies trouvé et réparé!
index
Message par index »
:yiiii: ça roule ma poule !!! Tu as fêté ça avec un bon gueuleton ?
Tagliata !
Ce n'était pas une image.
lucky71j a écrit ::jap: :jap:
Eh ! le soutien moral compte aussi beaucoup et les conneries racontées permettent une detente utile de l’operateur entre deux interventions :areuh:
Alors sois doublement remercié :D
on peut donc dire maintenant que Bernard est le maître de la PIN :jap:
De la PIN et de l'ECU, bien sûr... :II:
:MDR: :MDR: :MDR:
lucky71j a écrit ::Bon certains sont plus utiles et capés que d'autres; :areuh: :areuh:
tu sous entends que Puff ne sert à rien :-o
:lol:
Je dirai même plus de la PIN dans l'ECU..... :smoke:
:lol:
Pas que....
Moi pour être capé, je doit me déguiser en Zorro ou Superman! :mygod:
Je nous voyais plus en Sergeant Garcia :mygod:
