Problème avec les glissières de siège
Florian_69
Re: Jeu glissières sièges conducteur
Tout le monde te dit "support moteur"!Florian_69 a écrit :Hello!
Je reviens d'un tour avec mon speedy, j'ai donc protégé entre la boite à air et l'arceau, rien a changé.
Puis franchement, ce "tac" me parait trop prêt de moi et quand il intervient, sa tape en même temps en bas aux lombaires.
J'ai essayé de pousse contre le repose pied pour calé le siège, çà change rien. Voiture immobilisée, je bouge le siège, ok sa tapote mais pas autant que quand je roule.
Faut que je trouve quelqu'un et échanger le siège pour voir ....
Si tu veux vraiment valider, tu te mets à un stop sur une nationale déserte, tu démarres pied au plancher en première en prenant la route à ta gauche.
Si ça fait "tac tac tac tac", c'est ta boite à air qui touche l'arceau car support moteur gauche HS! Change aussi le droit et tu seras tranquille pour un bon moment
Florian_69
Je regarderais çà quand je pourrais, merci
Florian_69
Voici deux vidéos de ce bruit 'çà couine fort et sec" ( on se moque pas
En vrai c'est bien plus fort.
Ce bruit intervient également quand je rétrograde, par exemple de 3 en 2 un peu violemment car je ne freine pas assez. Et à ce moment là c'est plus violent.
https://youtu.be/Yb09ykX-b8o
https://youtu.be/PjdCgehmaL0
Voilà
Voilà
Florian_69
C'est prévu, cette après midi ou un autre jour, promis jurer et cracher
Euh oui ça a l'air d'être un gros truc qui bouge dis-donc
Je crois qu'ils ont vu juste
Florian_69
Quand je disais que çà me fait vraiment chier et sa gache toutgisou a écrit :Euh oui ça a l'air d'être un gros truc qui bouge dis-donc![]()
Florian_69
Enfin attend tu parle de quoi là ?
Dans une phrase quand tu peux remplacer "ça" par "cela" c'est que ça s'écrit avec c...
Merci pour tes prochains écrits
Florian_69
J'ai lu sur ce forum ou un autre que les supports moteurs quand ils sont fissurés, cela se voit des fois uniquement lorsqu'ils sont retirés,
Puis je me contenter seulement de photo ?
Florian_69
Tu peux faire une photo plus nette de la fissure?
Rien de grave dans l'absolu, sauf si acheté comme ça et pas signalé. Ca se répare.
Florian_69
J'ai fais 15 photos pour mettre les plus nettes, mais difficile avec un appareil des années 80 .
Ce qui m'inquiète c'est le décalage des deux plaques métalliques.
Pas signalé à la vente, monsieur ma montré le point de levage forcement de l'autre côté....
Florian_69
Je pars refaire des photos...
Florian_69
Il y a un con qui a du soulever la voiture en se prenant sur le fond plat et qui a arrêté quand la fibre a craqué, mais je serais toi je démonterais le fond plat pour voir exactement ce qu'il en est. T'en as pas pour longtemps à la sortir
Dernière modification par laconi16 le dim. juil. 23, 2017 3:16 pm, modifié 1 fois.
A voir mais ça semble être le cric posé du coté fond plat amovible et arrêt quand ça fait crac.
faut quand même enlever le fond plat. C'est plus facile en soulevant la voiture (pour moi en tout cas) mais en mettant l'appui du cric bien là ou il y a l'autocollant
Florian_69
Déjà, problème pour soulever la voiture, mon cric passe tout juste et je ne peux mettre de cale pour pas faire de marque...
Florian_69
Cette fissure peut elle s'aggraver dans le temps ?
Les deux plaques métalliques, sont elles soudées normalement?
Vous auriez vu ma tête quand j'ai découvert çà...
si le cric ne passe pas, en attendant de t'en procurer un plus bas, tu prends 2 planches et tu montes les roues dessus avant de passer le cric
Ne t'inquiètes pas au sujet des plaques metalliques c'est normal.Florian_69 a écrit :Cette fissure peut elle s'aggraver dans le temps ?
Florian_69
Pas con!blacksrookie a écrit :si le cric ne passe pas, en attendant de t'en procurer un plus bas, tu prends 2 planches et tu montes les roues dessus avant de passer le cric
Bon je ferais çà, une prochaine fois du coup j'ai tout rangé.
J'en ai marre de m'inquiéter toujours plus que je devrais
Florian_69
Pour mettre deux chandelles à l'arrière, il faut lever au point de levage.
J'ai trouvé çà sur le forum
https://www.speedsterclub.nl/bibliothee ... ipment.pdf
Donc mettre les chandelles positions arrière du triangle , mais du coup, il faut retirer le fond plat ?
Avant de vouloir le mettre sur chandelles, mets le cric 2-3 fois pour te faire la main
Est-ce que le fond plat à l'air en place sur le schéma ? Comparé à ce que tu vois sous ton auto ?
As-tu l'intention de reposer 17 ans de questions sur le forum ?
Florian_69
euh
pas faux
Je reviens juste du garage, j'avais oublié de sérrer les gonjons d'une roue
Puis bon, l'envie est venue de faire un tour
Florian,
Entre le gros 'clac' et la fissure, tu devrai faire un saut immédiatement chez Laurent avant de rouler plus.
Il est sympa et connais les speedy.
Tu pourra discuter avec lui de cette fissure et lui faire faire un essai pour le bruit.
Je suis certain qu'il te trouvera une solution.
J'aime les lapines
Oui je suis d'accord : tu as eu la sagesse d'acheter chez un pro et tu as droit à 6 mois de garantie.
Si tu tentes des trucs toi-même tu risques de casser / aggraver quelque chose et perdre ton droit à la garantie.
Pour ta tranquillité d'esprit, contacte ton vendeur
Florian_69
Je l'avais contacté pour le bruit, il ma dit de passer, je passerais un peu plus tard, il est pas à côté.
Pour la garantie, c'est uniquement moteur et boite.
