Puff92 a écrit :alec6speed a écrit :Quelqu'un du forum (j'ai oublié son pseudo) avait essayé de changer ses aiguilles ( ou les remettre droites) et il s'est mis dans une sacrée galère ...
Calimegot en juillet dernier ?
viewtopic.php?f=11&t=28046
C'est bien ça :
ALORS RETOUR D'INFO :
NE SURTOUT PAS DEMONTER LE COMPTEUR !!!
J'ai mis plusieurs heures a le remonter, j'explique :
- demontage airbag, volant, casquette et compteur, aucun soucis.
- ouverture du compteur, aucun soucis
- acces au led orange pour remplacement par des bleus
la face avant en plastique transparent et collé avec un mastique noir , c'est pas démontable pour accéder aux aiguilles.
- la facade grise n'est pas démontable non plus car posé par l'avant.
L'arriere des cartes électroniques avec les tachymetres se défont, laissant les aiguilles tourner dans le vide...
J'ai perdu un oeil en me retrouvant comme un con a pas pouvoir le remonter...
Donc, pendant plusieurs heures, j'ai mis le compteur a l'horizontale, tapoté pour ques les aiguilles soient sur 0
puis, en appuyant fort sur la vitre du devant, on arrive a tenir un peu l'aiguille du compte-tours.
on glisse gentiement la carte electronique jusqu'a ce que l'axe minuscule tombe au milieu de l'aiguille pour l'emboiter (au niveau du 0 c'est chaud, mais on finit par y arriver)
En revanche, mettre la 2eme aiguille vitesse ca a ete long, trrrrrrreeeees long. car l'axe du tachymetre est de travers d'a peine 1 mm...
En résumé, c'est faisable avec beaucoup de patience et surtout pas de colère.
J'ai reussi a remettre les aiguilles sur 0
remonté le tout
Et miracle, les tachymetres fonctionnent toujours (j'avais peur d'avoir tordu les axes...)
Donc si vous avez des led HS, surtout n'hésitez pas a les laisser HS ^^
Autre solution (je vais chercher sur Ebay.de) une vitre de rechange... je suppose que ca se trouve puisque j'ai trouvé des fonds de remplacement (rouge, noir.....) qui sont tres beaux avec des led bleus...
Sans vitre de rechange, il faut surtout pas se lancer la dedans... ou croiser les doigts pour pas tout péter au remontage."
Le dernier paragraphe, c'est un message pour Cédric... Effectivement, sans vitre de rechange je ne tenterai pas de la démonter...
