Démontage / Remontage radiateur alu par SEB C BIEN!
Modérateurs : Stew, Puff92
dom 85
Message par dom 85 »
Un 78 tours peut-etre ? :gurk:
Les colles bicomposants sont en général des resine epoxy, donc ça fonctionne tres bien, à la condition d'avoir bien nettoyer avant, avec un solvant genre acetone, pas white hein!
arno-arno
Message par arno-arno »
dom 85 a écrit :Un 78 tours peut-etre ? :gurk:
Presque! Mais la tête de vis a rendu l'âme après presque 2h00 d'acharnement à la Dremel... :fight: :tiens: :tiens:
Il me restera à sortir le reste de la vis mais ça libère le masque avant.
Et l'autre s'est laissée faire une fois l'insert noyé dans la colle. :yiiii:
Maintenant, je vais pouvoir avancer! Merci pour vos conseils...
sebcbien
Message par sebcbien »
Je viens de répondre à ton MP. ;)
Content que tu en es venu à bout :II:
arno-arno
Ca y est... Radia déposé! ça ne sera pas fait sans souci mais j'y suis parvenu. Ca sera bientôt à DLC d'oeuvrer.
Alex51
Message par Alex51 »
petite question:
j'ai un radia full alu majoré pour mon atmo
j'en suis là:
j'ai juste une question pour les équerres: Je sais qu'il faut en découper, mais quoi...? :voyons:
Avant de faire un connerie, j'aimerais être sûr (vu que je suis un petit bricoleur du dimanche)
Merci d'avance
il me semble qu'il y avait un photo justement après la découpe mais je n'arrive plus à la retrouver :shock:
Rien a découper si c'est une version atmo :gurk:
Si tu avais pris la version turbo, plus épais oui, mais là... :voyons:
elokan a écrit :J'ai pris un 40 à seb, j'ai donc du découpé, je me suis dit la meme chose que toi sur le coup, mais bon je l'avais je pouvais plus reculer, et puis finalement sa va bien comme sa. :II:
sebcbien a écrit :Ce qu'il faut sutout savoir c'est que le radia ne repose pas sur les équerres. Ce n'est que temporaire lors du montage. Mais lorsqu'il est fixé à sa coiffe par les 4 vis, il est suspendu.
Les équerres de l'atmo sont remplaçées par 2 mousses sur le turbo.
Pas de 40mm sur la pistache. J'ai encore le premier proto lorsque j'ai explosé le-miens. Il a fait env 42000km depuis sa modif. :D
Alex51
mon radia est d'épaisseur 40 mm et non 32 :jap:
Il faut découper le haut je crois mais ou exactement...là? :voyons:
Je veux quand même faire ca propre et non pas à la barbare
Alors tu dois raboter d'environ 1cm environ la fixation de tes équerres :jap:
Je vois ça comme ça moi :
xav38
Message par xav38 »
:-><: Salut Alex, La première étape est de vérifier si ca passe sans rien découper, la tu verras très vite si tu peux remettre les vis de l'étape 1.4 et 1.7.
Il est possible que ca passe le montage dépend de l'épaisseur des boites sur les cotés du radiateur qui sont pas forcement beaucoup plus importantes sur un 40.
On a monté sur le speedy de Pointbreak un radiateur de 45, il a fallu enlever 1 cm d'équerre. Cette opération c'est passé très facilement, après un repérage de la partie à découper avec de l'adhésif, on a utilisé une petite disqueuse et une ponceuse pour les finitions, pas plus de 15 min pour cette étape :jap:
Bon courage :D
Dernière modification par xav38 le jeu. mai 13, 2010 6:02 pm, modifié 2 fois.
dom 85
C'est exact les equerres servent surtout à guider le vent pour le refroissement, le radia ne repose pas dessus.Donc il est possible que ça passe sans raboter, faut essayer, aucune voiture n'étant parfaitement pareille
Alex51
Bon j'ai dû couper comme indiqué sur la photo :D
Par contre les 4 vis de fixation sur l'ancien radia sont en 10. Sur le nouveau il faut mettre du 8... Merci :evil:
:gurk:
Voilà ou que j'en suis:
Avant de remettre le pare-choc, je vais monter mon beau vase d'expansion et faire tourner la belle le cul en l'air :jap:
Dernière modification par Alex51 le jeu. mai 13, 2010 9:04 pm, modifié 1 fois.
xav38
Message par xav38 »
:voyons: Normalement tu récupères les "agrafes" sur l'ancien radiateur :?
Bon courage ;)
Alex51
Non, sur le nouveau il y a quatre agrafes neuves :jap:
Pas grave, j'en avais sous la main et de la bonne taille en plus 8)
xav38
Message par xav38 »
Alex51 a écrit :Non, sur le nouveau il y a quatre agrafes neuves :jap:
Cool, alors, c'est remonte et ca tourne ? :D
Alex51
cette ap, je change mon vase d'expansion et je purge :jap:
Puis remontage du pare-choc.
(Ensuite, je vidange, je change mon rbf, je monte mes plaquettes...) :D
d-bax
Message par d-bax »
Si j avais Su que le changement du Radia était aussi galère je ne sais pas si je l aurais fait ! Surtout que c est juste en prévention que je le change, je viens juste de tout démonter et je sens.que ça va être une galère à tout remonter :couic:
Alex51
tu crois? :OO:
d-bax
Message par d-bax »
Alex51 a écrit :tu crois? :OO:
Merci pour les encouragements :couic:
Alex51
C'est toujours plus facile à démonter qu'à remonter, c'est bien connu :OO:
Si tu sais où vont chaque vis, y'a pas de problème, il faut juste un peu de patience et pas s'énerver ;)
(quitte à faire des poses quand tu es prêt à tout péter :D )
FRed123
Message par FRed123 »
d-bax a écrit :Si j avais Su que le changement du Radia était aussi galère je ne sais pas si je l aurais fait ! Surtout que c est juste en prévention que je le change, je viens juste de tout démonter et je sens.que ça va être une galère à tout remonter :couic:
DIre que je veux le faire cet hiver :roll:
Speedy est plus là.
arno-arno
Alex51 a écrit :(quitte à faire des pauses quand tu es prêt à tout péter :D )
ça je confirme...
d-bax, si tu as besoin d'un coup de main pour le remontage...
louflo
Message par louflo »
+1 ::::
Ayrton Senna
d-bax
Message par d-bax »
J espere vous dire ce soir que tout est fini et que le remontage n est pas si chiant que ça :jap:
Message par TATONSPEEDY »
Ne démonte jamais l'arrière alors, la difficulté (et en temps) est à peu pret 3 fois celle de l'avant.
Quand on l'a fait plusieurs fois, après ça va bien :gurk:
Ce qu'il faut surtout bien faire attention au remontage c'est les 2 vis planquées dans le passage de roues vers les anti-brouillards en aveugle, le réglage du masque AV avec le jeu d'affleurement avec le bas de caisse et avec les portes puis le réglage du capot avant pour ne se bloque pas à la première fermeture.
Rien de plus désagréable de constater tous ces défauts quand c'est fini...
Dernière modification par TATONSPEEDY le dim. août 29, 2010 3:01 pm, modifié 1 fois.
La TAT 'itude !
dom 85
Un conseil:
tu mets toutes les vis en place et tu effectues le serrage une fois tout bien ajusté et c'est pas si compliqué que çà ;)
d-bax
Message par d-bax »
TU veux parler de celle la :
La photo ci-dessous est prise à travers l'ouverture du phare gauche en regardant verticalement vers le bas.
Il y a un boulon de 13mm qui passe à travers le panneau gris (marqué 2 sur la photo) et le bloc de fibre de verre rouge (marqué 1 sur la photo).
:jap: :jap:
La TAT 'itude !
d-bax
Message par d-bax »
@TAT Apres remontage complet , je ne vois pas bien pourquoi ces vis etaient super importante :voyons:
Sinon j'ai bien réussi a démonter le masque sans enlever la roue et le passage de roue coté gauche.
oui ça se fait sans problème.
