Cde groupée Nitrons 2ème édition(offre P3) cloture le 31/10
Duncan vient de me confirmer par mail que ses Hofmanns sont bien basés sur les Nitrons new specs au corps rallongéalanoo a écrit :Intéressant, ca m'intrigue je t'avoue... Faudrait retrouver les longueurs des anciennes versions, mais si t'es en longueur normale et pas la toute dernière spec rallongée, tu aurais du avoir les butées longues avec
(là où ca m'intrigue c'est que la spec rallongée rentre à peine dans le carton en fait)
Le plus simple ca serait que le premier qui en recoit en spec Hofmann mesure les siens (moi je les ai pas sous la main), au moins là on sera sûrs qu'ils auront la version rallongée
Monter ses amortos soit meme est super simple en fait. Je savais pas comment m'y prendre non plus au départ, et je l'avais donc fait avec TAZ et Hercule et finalement ca a été tres rapide.
Par contre la voiture était incontrolable jusuqu'a ce que je lui fasse une géo. ( avec des sachs)
Non mais ca c'était certain, c'est pour les Nitron classiques que ca me turlupine.Spad a écrit :Duncan vient de me confirmer par mail que ses Hofmanns sont bien basés sur les Nitrons new specs au corps rallongéalanoo a écrit :Intéressant, ca m'intrigue je t'avoue... Faudrait retrouver les longueurs des anciennes versions, mais si t'es en longueur normale et pas la toute dernière spec rallongée, tu aurais du avoir les butées longues avec
Le plus simple ca serait que le premier qui en recoit en spec Hofmann mesure les siens (moi je les ai pas sous la main), au moins là on sera sûrs qu'ils auront la version rallongée![]()
Mais Hofmann vu comment je les ai fait chier, oui c certain que la spec est maintenant bonne
Je vous préviens quand même, avec ces nouvelles specs, aussi bien Nitron que Hofmann, vous allez avoir le haut du ressort EXTREMEMENT proche du faux chassis arrière, quasiment au contact ou même au contact lors du montage. Encore + sensible pour ceux qui ont des helpers vu que suivant les versions montées ils peuvent être un micro poil + larges que le ressort principal.
Faut pas "trop" s'inquiéter, caisse au sol et/ou en compression le ressort d'éloigne, pas l'inverse. Evidemment c'est pas opti, mais y'a pas vraiment de solution à part inventer une longueur de ressort principale qui existe pas ou passer sur des corps moins larges et moins solides comme les Ohlins
Hello elo !elokan a écrit :Tu les montes toi même?Sapin a écrit :ben non, pas trop le temps en ce moment
Tu nous tiendra au courant!
si tu veux de l'aide pour les monter fais moi signe.
Je vais également recevoir les fameux Hofmanns et essayer de les monter rapidement...
Je vous teindrais informé pour le montage.
Cet hiver, faute de sports d'hiver
Bref du boulot.
N° 4786 Turbo
j'avais pas suivi pour tes nitrons !Rudy69 a écrit :Elokan et Or_07,
Je vais également recevoir les fameux Hofmanns et essayer de les monter rapidement...![]()
Cet hiver, faute de sports d'hiverpour cause de bébé
j'ai décidé de m'attaquer aux gros travaux de fiabilisation de mon Turbo... avec bien entendu l'échangeur, radiateur huile et eau de chez TAT.
Bref du boulot.
ça se professionalise dans la région
j'ai le radia d'eau a faire cet hiver aussi
pour tes nitrons, si tu veux de l'aide également
speedsterman52
c'est clair que changement amorto=géo...elokan a écrit :![]()
Merci pour les propo![]()
En fait je sais pas trop si je les montes tout de suite, j'ai peur de devoir faire une géo (cf le post de fer) tout de suite derriere, alors que je compte changer mes jantes pour la saison prochaine...
Pour répondre à ton interrogation j'ai une réponse on ne peut plus précise à ce sujet de Speedster762.
Effectivement pour chaque changement d'amortisseur = géométrie.
Par contre pas nécessaire forcément pour le changement de jantes dans la mesure ou ta géométrie n'est pas trop exclusive et aux petits oignons pour une monte de pneus.Il y a selon Speedster 762 peut d'incidence.
Le plus important est de définir la hauteur de caisse.
N° 4786 Turbo
ninja
- Vendeur / pro
Duncan a bien reçu ta réponse....en Françaisspeedsterman52 a écrit :Confirmation envoyée hier par mail.
Donc les comandes doivent être closes je pense.
Il m'a transmis ton message en me demandant de lui traduire.
Je m'en occupe quand j'aurai un moment
Ce Duncan doit vraiment être le seul briton qui ne parle pas français... un peu comme SM52 est le seul français qui ne parle pas britonninja a écrit :Duncan a bien reçu ta réponse....en Françaisspeedsterman52 a écrit :Confirmation envoyée hier par mail.
Donc les comandes doivent être closes je pense.![]()
Dans le cas du Speedster, on doit toujours dire "Grosse schweinerei" !
ninja
- Vendeur / pro
Je viens de traduire ton email sm52 a duncan, et il vient de me répondre :speedsterman52 a écrit :Confirmation envoyée hier par mail.
"Thank you Laurent, I now have another problem with this one..... The payment was declined, I have sent him an email telling him this, this is the last one to pay"
Dernière modification par ninja le ven. nov. 20, 2009 7:52 pm, modifié 1 fois.
ninja
- Vendeur / pro
par politesse pour sm52 je ne copierai pas ici la réponse que 'jai envoyé a duncan......speedturbo33 a écrit :Est ce que cela remet en cause la validité de la commande groupée?
J'essaye de faire le nécessaire pour qu'il s'occupe de tous les autres, je vous tiens informé
Moi j'ai preferé faire un transfert directement chez eux, il y a eu un pb de code IBAN avec ma banque
, Ducan en a été informé tout à l'heure, si ce petit soucis n'est pas réglé avant lundi, je lui donnerai les infos comme prevu du départ dans son mail.
speedsterman52
speedsterman52
Non, y'a très peu de banques qui proposent le virement européen en ligne, et encore moins en devises hors Euro, ca se compte sur les doigts d'une main (hors comptes pro évidemment).MARCO a écrit :Avec l'iban du destinataire et son adresse tu peux faire un virement sur le site internet du compte de ta banque.
Facile
Faut passer par fax/lettre à l'ancienne généralement...
Je confirme, à la caisse d'epargne obligé d'aller à l'acceuil, de plus ils sont completement paumé £/€alanoo a écrit :Non, y'a très peu de banques qui proposent le virement européen en ligne, et encore moins en devises hors Euro, ca se compte sur les doigts d'une main (hors comptes pro évidemment).MARCO a écrit :Avec l'iban du destinataire et son adresse tu peux faire un virement sur le site internet du compte de ta banque.
Facile
