Salut,
Faut remplir par le bocal et purger au fur et à mesure, systeme de refroidissement ouvert, de mémoire il y a un sens, deux purges, l'une dans la baie moteur et l'autre juste vers le radiateur.
Il doit y avoir un tuto précis, fonction recherche !
nikoracing du 51 enfin en speedy !!!!
nikoracing
salut elokan!!!
merci de ta reponse mais
justement je ne trouve pas de tuto méme avec la fonction recherche!!!
pour le moteur j’ai compris comment le purger il ya deux purge moteur , mais c'est pour le radiateur...
vu qu'il va être vide! je n'aurais pas assez de liquide dans le vase d’expansion
quand le calorstat va s'ouvrir! il ne faut pas remplir pendant que le moteur chauffe pour les choc thermique
est ce que je peu pousser le liquide du vase d'expansion vers la purge du radiateur a l'aide d'une pompe ???? moteur eteint bien sur
comme dans cette methode
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... LET%29.pdf
nikoracing
