Nitrons ??? Ohlins ??? Lesquels choisir???? LE POST ULTIME
On peut pas utiliser de la graisse mécanique Mobil par exemple ? J'ai toujours un pot à la maison.
Graisse au molybdène :jap:
ok je me renseigne. Merci
Kanary a écrit :ok je me renseigne. Merci
Dans les 15euros le gros pot qui te fera toute la vie chez AD ;)
J'ai de la Mobil 77 mais je ne trouve rien sur le net :voyons:
Raoul
Message par Raoul »
Thunder a écrit :Graisse au molybdène :jap:
Sinon, n'importe quelle graisse haute adhérence fera l'affaire ! ;)
In spirit we trust.
Ma mobil ira bien alors :jap:
Message par syl20sub81 »
j ai monté mes ohlins aujourd hui
j ai utilisé de la motul tech grease 300
à priori c est une graisse faite pour
Brett
Message par Brett »
syl20sub81 a écrit :j ai monté mes ohlins aujourd hui
Il n'y a pas besoin de graisser avec les Ohlins :voyons:
Raoul
Message par Raoul »
Ben si, graisser les silent-blocs.... :rhoo:
In spirit we trust.
Brett
Message par Brett »
Sur les Ohlins point de joint, point de graisse. :gurk:
Enfin j'espère je n'ai pas envie de redemonter. :couic:
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... c&start=28
Une autre question :x
Les nitrons donnent quelle hauteur de caisse av et ar avec le préréglage usine ? Si tenté qu'il soit fait selon un protocole précis :jap:
1/4 de molette abaisse ou releve la caisse de combien par exemple ?
115/125 je crois ?
En tout cas c'est effectivement preréglé d'origine à des valeurs très correctes.
Ca vaut le coup de le savoir ca évite d'avoir à payer une hauteur de caisse pour rien :gurk:
MER IL EST FOU §
Raoul
Message par Raoul »
les réglages de bases sont pas si mal je crois mais y a moyen de bien affiner ! :jap:
ca dépend surtout de la monte pneu ! ;)
pour ce qui est du réglage de la molette, j'ai arrêté de compter avec cette méthode car ca varie tout le temps ( :gurk: ) c'est la hauteur aux quatres coins qui est importantes ! ;) :jap:
In spirit we trust.
alanoo a écrit :115/125 je crois ?
Je confirme :jap: :jap: :jap:
N'ayant pas touché à ces pré réglages pour le moment, si j'ai le temps ce WE, je vous communique mes valeurs de hauteur de caisse ;)
OUi s'il te plait ;) Tu es tjs en 17/17 ? Ca a bien sûr son importance.
Kanary a écrit :Une autre question :x
La molette est là pour la dureté, pas pour la hauteur... :voyons:
Image Image
Raoul
Message par Raoul »
Il parle de la bague de réglage de hauteur de caisse. :jap:
In spirit we trust.
Raoul
Message par Raoul »
Kanary a écrit :OUi s'il te plait ;) Tu es tjs en 17/17 ? Ca a bien sûr son importance.
Honnêtement de toi à moi, monte tes nitrons; prends des valeurs; dépose de 4roues et règles, tu n'auras pas beaucoup le choix, et les valeurs que va t'indiquer Thunder n'auront rien à voir avec ton setup, et ça ne t'aideras pas du tout non plus ! :jap: ;)
In spirit we trust.
C'est pour partir sur une base, bien sûr. Pour ne pas m'y reprendre à 10 fois :couic:
Raoul
Message par Raoul »
Je m'y suis repris à environ 5/6 fois !c'est ça qu'est bon !!! :jap: ;)
In spirit we trust.
Pour moi ce qui est bon c'est d'arriver au but le plus rapidement possible donc j'aime bien me préparer :D
Je viens de mesurer :
AV : 125
AR : 130
Toujours en 17/17 :jap:
Sapin
Message par Sapin »
AV : 125
AR : 130
C'est bien avec les réglages usine ? ou tu les as modifiés ?
2013-... : Caterham R300 Cup
A quels endrois du chassis tu as pris les mesures exactement ?
AV : 125
AR : 130
Le plus proche possible des roues, au niveau du fond plat.
C'est pas facile à expliquer, faudrait que je prenne des photos ;)
Ouais bah c'est pas là qu'il faut les prendre Thunder :gurk:
C'est sur la traverse avant et sur la traverse arrière
MER IL EST FOU §
Où exactement ? La traverse av entre les 2 longerons :voyons: A l'arrière la traverse comporte des "alvéoles".Point haut ou bas :voyons:
Sinon je suis à 100mm au bas des moustaches avant :areuh:
C'est sur les points de levage en fait :gurk:
MER IL EST FOU §
Z'auriez un plan vu du dessous pour qu'il n'y ait pas d'erreur ? ;)
