djzigo
Message par djzigo »
Je confirme!!! Ca fait du bruit!!! ))) On a réveillé les vaches!
ET pour l'avoir essayé cet après midi en mode "j'ai plus de carrosserie au cul" la prépa est déjà bien perceptible, même sans les AAC! En sortant de mon Full stock ( fraichement importé de Belgique ) On sent clairement la différence... Plus d'allonge vers le haut...
C'est bien Vadonchez... dans quelques mois tu fera le miens !!! :clap: :clap:
vadonchez a écrit :je veux bien passer du temps mais faut que se soit utile et effectivement changer une ligne ne demande pas de compétences particulières
si j'ai bien suivi, avec le collecteur il y a des précautions à prendre au niveau des protections thermiques.
vadonchez a écrit :ouai mais le s2000 c'est 16 euros :débile:
a ce tarif tu le change a chaque vidange :II:
exactement, en plus le filtre papier est plus safe pour le moteur... C'est pour ça que j'abandonne le green
Lol ! pour l'argument
Je le change une fois l'an
tu changes le green tous les ans?
vadonchez
Message par vadonchez »
schlass a écrit : si j'ai bien suivi, avec le collecteur il y a des précautions à prendre au niveau des protections thermiques.
ba rien de special c'est juste que comme tu peux pas remettre la protection d'origine ba tu mets de la bande thermique
schlass a écrit :tu changes le green tous les ans?
Oui. Je préfère ça que de douter de l'efficacité du filtre réutilisable même si beaucoup le font apparemment sans problème. Je m'offre ce luxe :fume:
Dans les 25€/30€ sur eBay
vadonchez
ah ces riches :rhoo:
vadonchez
quand j'aurais change mes cam certains me conseille de decaler un peu mon rupteur et c'est vrai que je sens deja que ma pmax est au rupteur alors que j'ai pas encore installe les aac.
le truc 'est que balancer 500 euros pour gratter 300 trs jamais de la vie :shock:
qq a t-il une astuce, un contact?
merci
Balky
Message par Balky »
Si tu connais quelqu'un qui a le matos, je peux te passer la map avec rupteur a 7000...
Obligatoire.
Pmax à 6800 de mémoire :love:
3.3 kg/ch
rico
Message par rico »
J'ai acheté un ecu d’occasion remaper chez Thorney Motorsport avec son immoboliser, une puce de clé , le car pass + 2 clés vierges retaillées par un pote cordonnier puis reprogrammation des clés avec op-com.
Le tout me revient à - de 250€ et me permet les mêmes clés portes + neiman et d'avoir un ecu + immobiliser + un jeu de cles d'origines de mon speedster au cas ou...
Speedster Atmo 2.2 - Rouge Calypso - # 0838
Ducati 750ie
vadonchez
Balky a écrit :Si tu connais quelqu'un qui a le matos, je peux te passer la map avec rupteur a 7000...
j'ai une conaissance qui a le matos pour reprogrammer le calculo du z20let mais je c pas si il peu faire le z22se.
il fo koi de special?
ca se presente comment un fichier map?
vadonchez
rico a écrit :J'ai acheté un ecu d’occasion remaper chez Thorney Motorsport avec son immoboliser, une puce de clé , le car pass + 2 clés vierges retaillées par un pote cordonnier puis reprogrammation des clés avec op-com.
tu as eu du bol de trouver tout ca a ce prix. :jap:
Balky
Message par Balky »
En fait, c'est la carto que j'avais a l'époque sur le speedy que j'ai récupérée.
C'est le fichier qui doit être réinjecté dans l'ecu a l'aide d'une interface type SPI 028 (li y en a peut-être d'autres..).
vadonchez
cette interface ne coute pas tres cher mais tu crois pas qu'il y a des info dans le calculo lie a l'anti demarrage qui font qu'il n'est pas si simple que ca de prendre la carto d'un vehicule A et de l'injecter dans un vehicule B?
Balky
Message par Balky »
Exact, chaque fichier a une signature numérique (le cheksum), et il y a une manip a faire pour que le fichier que tu injectes ai exactement le même cheksum
que le fichier original. Ceci ce fait tres simplement avec des logiciels dédiés, les spécialistes connaissent cela tres bien.
C'est une manip obligatoire, sans cela ça ne démarre pas!
Dernière modification par Balky le dim. mars 08, 2015 12:11 am, modifié 1 fois.
Effectivement c'était le cas il y a 10 ans ( :-o putain 10 ans).
Ca a peut être évolué depuis ?
3.3 kg/ch
Balky
Message par Balky »
Je pense que c'est toujours d'actualité, pour la bonne communication de l'ecu et du transpondeur.
Ce n'est pas compliqué a faire, j'y arrivait tout seul et je ne suis pas un spécialiste !
vadonchez
Je viens de voir que klasen aurait reussi à programmer rellement l'ecu d'un speedster atmo avec odbtuner:
https://de-de.facebook.com/Klasen.Motor ... 6178276166
quelqu'un a des informations la dessus?
200cv avec un collecteur ddilas, ligne et papillon, je me dis qu'avec des aac en plus ya moyen d'aller chercher les 210cv fiables :yeah:
il me manquerais juste le paillon 65mm :rhoo:
Balky
Message par Balky »
odbtuner, c'est connu et ça marche.
L'ecu est a envoyer cher eux pour modif (environ 800€ il me semble..) et tu te retrouve avec un ecu programmable.
Il y a quelques membres qui l'utilisent ici, et pas mal sur le forum Anglais..
Un ecu programmable c'est de toutes façons le top !!
800€ c'est le prix d'un sybele challenger sans la programmation.
Je regardais pour le montage compresseur vu le prix d'une repris de l'écu d'origine autant basculer sur une gestion aux petits oignons non ?
vadonchez
j'ai eu klasen par mail
donc il peut tout à fait programmer mon ecu d'origine en utilisant odbtuner afin que ma prog soit adapté à mes modifications :yeah:
c'est fou qu'on en ai pas plus parlé sur le forum, quand on voit le nombre de gars qui ont passé leur atmo chez regelin pour que dalle...
Donc il prend 800 euros pour une gestion sur mesure.
avec tout ca je vais quand même fleuter avec les 3500 euros de préparation :shock:
mais si j'arrive à dépasser les 200cv fiable tout en restant atmo franchement je serais satisfait. :jap:
3500 tu commences à tutoyer le prix des modifs SC non?
Balky
Message par Balky »
vadonchez a écrit :j'ai eu klasen par mail
800€ de carto + les 800€ de la modif du boitier par Peter (obdtuner) pour le rendre programmable..
Me gour-je?
vadonchez
ce n'est pas ce que klasen m'a dit
juste 800 euros mais je vais quand meme lui demander confirmation....
vadonchez
schlass a écrit :3500 tu commences à tutoyer le prix des modifs SC non?
un sc c'est plutot 5000 sans la ligne complete non?
et si oui alors tu n'as que 225cv je crois?
apres moi le delire c'est de rester atmo et que rien ne se voit de l'exterieur
Avec un SC tu touches les 250ch je crois.
Mais un atmo de 200/210 ch sera bien plus fun et à mon avis pas bien moins performant sur certains tracés.
L'avantage du boitier origine reprogrammé est de conserver les sécurités constructeurs.
Mesure des sondes etc.
Si c'est le cas, c'est le top comme le hondata pour les K20.
Les sibelle & co n'offrent pas ça et quand tu as une petite couille de sonde tu es bon pour investiguer avec tous les risques que ça comporte.
3.3 kg/ch
vadonchez
alors en fait klasen n'utilise pas obdtuner.
il me dit qu'il sait "vraiment programmer" l'ecu du speedster
je lui ai bien dis que je ne voulais pas juste un decalage de rupteur a la regelin.
il a l'air sur de lui
bon 800 euros quand meme mais si c'est du vrai sur mesure c'est pas deconnant vs digitro $co qui propose du generque a 500 euros....
