Ludo du 16 / Clio 3rs
Ludovichenry
Message par Ludovichenry »
toutenglisse a écrit :Tu peux tourner la biellette en question ;)
Demain je mitraille de photos et je regarde comment cette biellette se tourne. :jap:
Ludovichenry
Tu dois pouvoir tourner les support de BAR plus vers l arrière et retourner la biellete au niveau de la BAR.
Ludovichenry
Voilà quelques petites photos, comme me l'ont dit TEG et Optimiz Access, j'ai tourné le support de biellette vers l'arrière. C'est mieux mais ça frotte toujours un peu sur l'ergot de serrage. Il faudrait tourner le support d'avantage mais aprés la barre de la biellette vient toucher la durite de frein.
Selon Optimiz ça ne pose pas de problème si ça touche la durite... :-o
Ludovichenry
speedturbo33 a écrit :Tu dois pouvoir tourner les support de BAR plus vers l arrière et retourner la biellete au niveau de la BAR.
Tu veux dire qu'il faut que je démonte la biellette et que je lui fasse faire une rotation axiale de 180°?
Troisième démontage demain matin :areuh:
Oui :jap:
C'est vachement bien un Speedster quand même... :areuh:
Ludovichenry
Ce matin j'ai essayé avec celle de droite en la posant à blanc et ça la met sérieusement en contrainte du fait que la biellette inférieure passe derrière la barre stab.
Tu as déja éffectué cette manip? Si c'est le cas j'ai du m'y prendre comme un manche :areuh:
Ludovichenry
laconi16 a écrit :C'est vachement bien un Speedster quand même... :areuh:
Tu veux qu'on discutent un peu de la purge des freins du speedy aprés le changement des durites :D
C'est quand même lamentable de vendre des suspats à ce tarif et de ne pas avoir fait le même décrochement pour l'équerre de fixation de la biellette que sur les origines ::::
Autrement je suis passé chez un fournisseur récupérer un outillage pour le taf, ils m'ont fait la présentation de leur savoir faire, ils ont des plieuses pour de la tôle de 20mm, je pense qu'ils peuvent te faire un petit décrochement sur ta patte de fixation :areuh:
Dernière modification par laconi16 le mar. janv. 06, 2015 7:26 pm, modifié 1 fois.
Le pb sera la même sur la clio :x
Par contre la première fois que j'ai monté les suspats, j'ai mis à peine 2h, avec 50cm de chaque côté de la voiture et avec comme seul éclairage une baladeuse et en plus c'est moi qui l'ai fait ! Pour te dire la marge ! :areuh:
Ludovichenry
laconi16 a écrit :C'est quand même lamentable de vendre des suspats à ce tarif et de ne pas avoir fait le même décrochement pour l'équerre de fixation de la biellette comme c'est le cas sur les origines apparemment ::::
Oui c'est ce que je pense aussi, surtout qu'à priori beaucoup de monde a rencontré le même soucis.
les kw club sport ont eux le modèle de fixation d'origine.
De toute façon il faut que je tombe de nouveau les roues, je me suis enflamé sur la hauteur de caisse avant, je suis à 10.5 c'est un peu trop risqué pour les passages de roues, je vais remonter à 12cm, au passage je verrais comment je peux d'avantage reculer la biellette.
Ludovichenry
À l'avant sur la clio ça demande de la méthode mais c'est toujours agréable de bricoler sa titine
Oui c'est clair, surtout quand c'est pour du loisir :II:
Mais c'est encore mieux quand ça fonctionne nickel du premier coup :rhoo:
Ludovichenry
laconi16 a écrit :Oui c'est clair, surtout quand c'est pour du loisir :II:
Oui quand ça fonctionne c'est mieux. Je vais bien y arriver, je reste optimiste
Optimiste accès :gurk:
Ludovichenry
Pour le moment c'est sodo acces surtout :OO:
Non je déconne y'a pire comme déconvenue
C'est pas une déconvenue c'est un manque de compétence ;)
Mon mécano à réglé ça en 5 minutes :jap:
Ludovichenry
toutenglisse a écrit :C'est pas une déconvenue c'est un manque de compétence ;)
Cépafo :jap:
C'est pas pour prendre la défense de Ludo, mais avant le manque de compétence, j'aurai tendance à dire que c'est une conception à la con !
Après l'expérience permet de palier plus facilement à ce genre de déconvenue :jap:
la compétence vient avec l'expérience
laconi16 a écrit :C'est pas pour prendre la défense de Ludo, mais avant le manque de compétence, j'aurai tendance à dire que c'est une conception à la con !
T'as tendance à dire ou tu dis ?
Tes suisse toi aussi ou quoi ?
Comme je n'ai pas vu les anciens amortos et que je n'ai pas participé au montage, je ne peux pas me permettre d'affirmer quoi que ce soit ! :D
laconi16 a écrit ::MDR:
Avoir tendance à dire c'est faux cul :D
C'est "je sais rien mais je dirais tout" :D
Je fais la guerre à la rhétorique en 2015 et à la méta-communication :D
et on est que le 6 janvier ! :couic: :areuh:
C'est bien pour ça que je suis remonté comme une catapulte :OO:
je vois ça ! :areuh:
Et encore je suis plutôt du matin :OO:
et Lionel n'est pas connecté !
