Toutes les modifs à 500€, c'est du générique et rarement affiné sur banc. Généralement, ils ont l'expérience de ce qu'ils ont fait avant.
C'est le cas des distributeurs franchisés qui n'ont généralement n'ont pas la compétence de motoristes. Ex Montpellier Auto racing, et les autrs. Les motoristes sont à Dijon.
Pareil pour les digiservice probablement.
Il faut aller chez les maisons mères pour du sur mesure.
Du véritable sur mesure, 800€ c'est le prix mini. Je suppose qu'il part de 0 pour ton set up, ce sera bien plus long.
Faut juste être certain de ces compétences électroniques de motoriste.
C'est qui Klasen ?
C'est qui Klasen ?
3.3 kg/ch
Un SC ça doit fleurter autour des 3000-3500 sans la ligne et 4500-5000 avec la ligne en DIYvadonchez a écrit :un sc c'est plutot 5000 sans la ligne complete non?schlass a écrit :3500 tu commences à tutoyer le prix des modifs SC non?
et si oui alors tu n'as que 225cv je crois?
apres moi le delire c'est de rester atmo et que rien ne se voit de l'exterieur
Pour les watts, les stages 2 annoncés à 250-260 doivent être objectivement autour des 230/240 avec plus de 300Nm de couple, parce que les watt ça fait pas tout
Disons qu'à 250cv en SC on est dans la version optimiste comme pour sortir plus de 200cv en atmo... ça fait 4 ans que je traine sur Myspeedster, j'ai souvent entendu qu'à 180/190cv en prépa atmo, on plafonnait, soudainement je lis 200/210cv, je ne te cache pas que je reste curieux de voir la suite et notamment les passages aux bancs.
vadonchez
klasen motors
il fait de grosse prepa sur westfield c'est un allemand.
il a deja reprogramme un atmo mais avec obdtuner surement que le gars avait flasher son firmware avant
klasen me dit que obdtuner est juste un autre moyens de reprogrammer l'ecu mais que selon lui c'est une perte d'argent parcequ'il sait faire la meme chose sans passer par obdtuner.
du coup si tu fais un banc avant/après on devrait voir une vraie différence
vadonchez
ouai reste plus qu'a trouver les fonds...
attendons deja que les aac soient installees
c'est certain.
en plus si tu fais tout d'un coup tu n’apprécieras pas autant que de faire petit à petit
Hou! Ca sent bon ton histoire!!
+1
Je ne dis rien ... mais je suis ton sujet avec intérêt
Je languis de repasser par chez toi pour voir le résultat.vadonchez a écrit :ouai reste plus qu'a trouver les fonds...
Je resterai quand-même trés méfiant..vadonchez a écrit :klasen motors
Cet ecu , peu diffusé, n'a jamais vraiment intéressé personne et je me souviens a l'époque, du nombre de "pros" soit disant capables de faire
des cartos sur mesure, et finalement rien du tout;
Passons sur les bidouillages hitec-regelin-courtenay qui sont a l'origine de pas mal de casses..
Le seul qui se soit vraiment intéressé a cet ecu, avec succès, est obdtuner (qui n'existait pas encore quand j'ai commencé a bidouiller mon 2,2l).
Finalement tu t'aperçois que les gens qui ont préparé ce moteur ont tous un ecu obdtuner ou un standalone!
vadonchez
voici sa réponse:
I can fully adjust ignition and fueling, idle-rpm, rev limit soft- & hardcut, some diagnostics and more. OBD-Tuner is just a other way to program the ECU and in my point of view a waste of money when I compare it to what I can do.
je suis méfiant mais comment être bien certain??
Seul un passage au banc avant après permettrait de voir le gain mais je risque de payer pour rien...
Ouais, pas facile.. Faudrait d'autres retours de gens qui sont passés par lui..
De toute façon, avec son banc tu ne sera pas déçu..!
Pour obdtuner, faut savoir qu'en plus de reflasher, il te rentre une carto utilisable en fonction des specs que tu lui donne. Il a déja fait pour des modifs comme les tiennes.
Au pire, il reste a fignoler.
vadonchez
faut que je contact obdtuner mais je ne trouve pas de contact sur son site...
QQ a une @ mail?
Sinon je suis blazé hier j'ai contacter summitracing pour mes cams car la date d'arrivé chez eux était au 20 mars mais mon status order n'avait pas évolué.
Ce matin je vois que la date d'arrivée est passée au 16 avril....
Super mon speedy attend comme un con dé-coqué dans le garage et partis comme c'est partis il sera pas remonté avant juin
QQ a une @ mail?
vadonchez
merci balky
vadonchez
bon je viens tout juste de lui envoyé cet email:
hi
My name is vincent; I'm french and i have a speedster 2.2 n/a
I made some mods:
Complete chris tullett exhaust with manifold and 200 cells sportcat
2.4 intake manifold
Compcams stage 1 camshafts
My throttle body is stock but i'm thinking about change it for 65mm Tb (do you think it could be a good upgrade?)
I kbnow that you propose a solution for change the firmware of the ecu in order to make it fully tunable but could you also propose the software for my mods?
If yes could you please give me the total price for that?
Should I bring my car to you or just send you my ECU?
Many thanks
dès que j'ai sa réponse je la mets sur le forum
hi
I made some mods:
2.4 intake manifold
Many thanks
Je pense qu'il va falloir également remplacer tes injecteurs si tu passes au tb 65mm, ceux d'origine vont saturer.
J'avais le soucis, mais je pense qu'il t'en parlera.
vadonchez
j'attends de voir sa réponse, klasen lui me dit que le papillon 65mm n’apporte pas grand chose vs stock...
Vraiment étrange comme réponse!
Le tb 65 est monté d'origine sur le collecteur 2,4l, et il me semble logique de faire rentrer + d'air et d'essence pour aller chercher la
puissance..Le tb de 57 est une bride...
C'est surtout plus simple pour lui parce qu'il n'aura rien a modifier, mais le peut-il vraiment sur cet ecu?
Moi j'avais trouvé une belle différence!
Au delà du papillon , le collecteur 2.4 n'a pas aussi et surtout pour lui une longueur moins importante des conduits qui favorise les montées en régime ?Balky a écrit :Vraiment étrange comme réponse!
......1 ims /2ism!
vadonchez
ya un post de ta prepa?
pour avoir mis un pap 65mm tu es allez loin
vadonchez
reponse de fred d'obdtuner:
thank you for your mail.
Looks like a nice NA setup.
In my opinion the 65mm throttle body is a good upgrade, it will make the engine more responsive. With the larger throttle body, the vacuum in the inlet manifold can be reduced faster, it also will give a bit extra horse power.
With my software you can modify the calibration yourself, but I always supply a good base calibration so it is not really necessary to do the tuning yourself. But if you want it make it perfect, you can use the software to get the most out of your engine setup.
The total costs for the ObdTuner version 2 software package is 875,- euro. For this I will re-flash your ECU with ObdTuner version 2, you get a lifetime license key for the PC software and a good base calibration for your (new) engine setup. Also return shipping and e-mail support are included. Future base calibrations for new engine setups are also free.
For more information regarding the software, you can have a look atwww.ObdTuner.com you also can download the software manual there.
You are welcome to come with your car, but most people do sent their ECU to me. I will always update it the same day it arrives and send it back to you the next working day.
If you have more questions, do not hesitate to ask.
Kind regards,
Peter
j'ai un peu peur de la carto sur mesure a distance vous en penser quoi?
il dit que je peux moi meme modifier ma carto mais sans banc et sonde large bande je vois pas comment?
Kind regards,
Peter
vadonchez
qq sait c'est quoi la reference ou le modele de papillon 65mm qui s'installe sur le speedy?
c'est pas celui du 2.0sc on est d'accord,celui la est un 68mm?
vadonchez
reference trouvee:
papillon de la5 ref GM 12580195
200$ sur le net
un lien interessant montrant que le papillon 65mm est la cerise sur le gateau:
https://www.verboom.net/projects/speeds ... index.html
clairement peu de gain...
200$ sur le net
Dernière modification par vadonchez le mar. mars 24, 2015 10:30 pm, modifié 1 fois.
vadonchez
et pour infos sur les forum briton ils indiquent des puissance de 200cv et 25mkg pour une prepa admi+collecteur 2.4+ligne complete+papillon 65mm+gestion sur mesure avec obdtuner!
et ya meme pas les aac
si je vais au bout de la prepa les 210cv sont a porter ca va causer!!!!!
Si tu arrives à 200ch sur 2 bancs différents, c'est déjà très très bien amha
Les chevaux anglais sont... Comment dire...
vadonchez
lucky71j a écrit :Je languis de repasser par chez toi pour voir le résultat.vadonchez a écrit :ouai reste plus qu'a trouver les fonds...
pas de probleme quand se sera termine passe boire un coup a l'occas et je te ferais essayer l'atmo le plus puissant du monde
Tu me fais rêver.vadonchez a écrit : pas de probleme quand se sera termine passe boire un coup a l'occas et je te ferais essayer l'atmo le plus puissant du monde
J'avais fait comme toi, même un peu plus, volant Courtenay et viré les arbres d'équilibrage.ya un post de ta prepa?
Lorsque j'ai compris que je bloquais avec l'ecu, je l'ai remplacé par un programmable ( pas d'obdtuner à l'époque). Ensuite j'ai monté le tb 65 et de nouveaux injecteurs.
Avec un bon petit allègement de la caisse l'ensemble était vraiment trés sympa!
