preparation vadonchez speedy
Je me disais bien quelle marchait super cette voiture
Je suis dans exactement la même configuration que toi, avec juste le pot libéré, et bien sur le poids.Donc 175 cv c'est pas mal du tout. Comme toi il me reste les aac et en plus le volant allégé et ce sera déjà pas mal pour cette année
vadonchez
je suis super content du couple aussi,vous avez vu comme la courbe de couple est belle!!
rien a voir avec le yoyo d'origine....
le volant moteur je le ferais aussi,mais pas tout de suite,avant faut que je monte des sachs avec geo aux petits oignons.
julien95330
170ch mince alors trop bien en plus tu gagne 17ch avec un collecteur et un décata c’est encore mieux.
Apres pour ce qui est de la fiabilité si tu change les arbres à cames la programmation est obligatoire pour que tout les éléments face bien sont travail et donc améliorer le rendement moteur. Par contre n’oublie pas de changé les joint de queue de soupapes et les ressorts de soupapes en mettre des plus dur car ils seront plus sollicités. Je remplacerais aussi le joint de culasse par un plus performant car, quand tu atteindras les 190ch et augmenter ton poids/ puissance tu va également faire augmenter ta compression et donc la chaleur de combustion car ton moteur aura un plus gros remplissage.
Je ne sais pas aussi si sur les speedy si des poulies d’arbres à cames allégées se vendent ou pas. Il y a même sur d’autre model des poulies réglablent pour l' avance à l’allumage.
Mais bon pour moi 170ch c’est déjà suffisant. Je toucherais plus le freinage. Ou la liaison au sol (amortisseur).
vadonchez
c'est pas 170 mais 175,8julien95330 a écrit :170ch mince alors trop bien en plus tu gagne 17ch avec un collecteur et un décata c’est encore mieux.
Je ne sais pas aussi si sur les speedy si des poulies d’arbres à cames allégées se vendent ou pas. Il y a même sur d’autre model des poulies réglage pour on avance à l’allumage.
t'inquiete,comme je t'ai dis j'ai deja commandé mes jante pour passer en config elise,les freins et amortos vont venir bientot,avant l'été je pense,apres c'est vrai que préparer son moteur est quelquechose que j'adores!!
j'ai aussi allégé mon speedy de 16kg sans compter les jantes!!!soit bientot 22kg.
spidouille
super content pour tes résultats ! ça ne te tenterait pas un petit pot 'cup' made in Dom pour voir ce qu'il apporte ?
Sinon, je pense sur mon expérience que le gain de puissance de ce type de config (chez moi : admi 2.4+collecteur Dom+silencieux Cup Dom MAIS cata conservé) n'est pas si sensible que ça en conduite : je maintiens que la voiture reste très décevante en conduite sport
; la réponse à la pédale est trop molle, et l'étagement de boîte est à revoir, comme ceci :
- 3e plus courte.
- 5e plus courte (je veux dire : utilisable en conditions d'attaque)
En tout cas, félicitations pour ta rigueur :
PS : un pot CUP = 6 kgs de moins, une batterie Carspezial = 5,5 kg de moins, et ces deux modifs ne sont pas bien coûteuses.
- 3e plus courte.
vadonchez
spidouille a écrit :super content pour tes résultats ! ça ne te tenterait pas un petit pot 'cup' made in Dom pour voir ce qu'il apporte ?
Sinon, je pense sur mon expérience que le gain de puissance de ce type de config (chez moi : admi 2.4+collecteur Dom+silencieux Cup Dom MAIS cata conservé) n'est pas si sensible que ça en conduite : je maintiens que la voiture reste très décevante en conduite sport; la réponse à la pédale est trop molle, et l'étagement de boîte est à revoir, comme ceci :
- 3e plus courte.
En tout cas, félicitations pour ta rigueur :![]()
le pot cup me tenterais bien mais j'ai vraiment pas envi de me casser les oreille,la avec l'admi s2000 le son est vraiment génial.
Moi je trouve la voiture bien plus marrante et plus poussive qu'avant,avec des cam ca va marcher comme une 111r et moi ca me vas
julien95330
. 175.8 Je te charrié lol bon on arrondi 176 ch. Je te comprend que préparer son moteur entendre son bruit c'est ....... mais bon tu verra que préparer un châssis c'est pas mal non plus. Savoir l'angle de carrossage ou de chasse qui faut mettre (si sur les speedy sa se règle), mettre plus d'ouverture ou de fermeture sur le parallélisme tout sa c'est intéressant car avec trois degrés de plus ou de moins tu change de tenue de route surtout avec des voitures de sport.
De plus si tu monte tes jantes plus larges ta voiture aura plus tendance a suivre la route dans les virages car plus de force de frottements donc si ton carrossage se règle il faudra le toucher pour que la direction soit "précise" comme tu le veux et aussi sur la pression des pneus car si tu augmente ta pression des pneus ta voiture a plus tendance a "glissée" direction plus souple, si tu baisse ta pression tu aura une meilleur tenue de route mais ta voiture aura aussi tendance a suivre la route.
Exemple si ta pression avant et de AVG=2bars et AVD=2.3bars ta voiture tire a gauche.
Tu verra par toi même que c cool il y a tel ment de chose a réglé pour que la voiture corresponde a sa conduite. Dans mon garage j'aime bien faire les réglages de géométrie
vadonchez
Dom a quand un petit pot full inox de 4kg avec un son modste??
julien95330
vadonchez
magne toi le cul alors et prend un stock que je puisse comparé....
il est chez moi !dom 85 a écrit :Je me disais bien quelle marchait super cette voitureJe suis dans exactement la même configuration que toi, avec juste le pot libéré, et bien sur le poids.Donc 175 cv c'est pas mal du tout. Comme toi il me reste les aac et en plus le volant allégé et ce sera déjà pas mal pour cette année
Prends contact avec ton vendeur !
Parce que là ...
Quoi, il y a un soucis?Stew a écrit :il est chez moi !dom 85 a écrit :Je me disais bien quelle marchait super cette voitureJe suis dans exactement la même configuration que toi, avec juste le pot libéré, et bien sur le poids.Donc 175 cv c'est pas mal du tout. Comme toi il me reste les aac et en plus le volant allégé et ce sera déjà pas mal pour cette année
Parce que là ...
spidouille
vadonchez
oui c'etait pas mal mais trop cher pour un pot bricoler dont on ne connait pas la duree de vie....non moi je veux une replique a la dom du silencieux 2bular
vadonchez
ouai ba vu ce qu'il fait déjà actuellement, pour moi c'est un echappementier (je sais pas si ca se dit ca alanoo...
vadonchez
je n'ai pas remarqué de différence,peu être un peu plus de glouglou a la décélération mais rien de significatif.
Stew a écrit :ouais c'est vrai çaalanoo a écrit :Z'êtes sympa, dom il est pas échapementier non plus, on peut pas lui demander la lune, si t'es pas content,vas donc chez Speedy pour ton échappement ...
vadonchez
On parle de moi...
vadonchez
arrivé ce midi direct from england.....
en 16x7 ET25 et 17x7.5 ET30
je les ai pesé sur mon pese personne....bon je sais c'est pas top mais a l'avant ca donne 8.4kg et 9,3kg pou l'arriere.C'est pas top,je m'attendais a plus leger .
JE sais plus c'est quoi le poid de celle d'origine sur atmo.
en tout cas en anthracite elle sont trop belle!!!!vivement que je commande mes pneus pour monter tout ca!!!
par contre petit bemol pour la qualité de la peinture,il y a des endroit ou la peinture ne tient pas,c'est pas coté baton donc ca va mais c'est dommage quand meme...
vadonchez
comment ca?
Un coup il mette de l'alu et un autre coup du plomb dans leur jantes chez TD
vadonchez
c'est sur,de toute facon l'objectif numero 1 etait surtout de passe en 7pouce pour le 195.
