remplacement du thermostat sur z20let
J'ai trouvé d'où vient le problème :
le petit ressort (pas le gros) bloque la partie avec les 2 branches et l'empêche de descendre.
Ca fait 10 minutes que j'essaye : à par me faire mal aux doigts, pour l'instant je galère...
2013-... : Caterham R300 Cup
- Vendeur / pro
Re: remplacement du thermostat sur z20let
Ex Turbo bleu Chagall n°4830
Petit remontage
J'ai commander un thermostat 82° chez TAT et suivant les températures vous donné page 1 j'ai bien l'impression je l'aurait peut être déjà sur l'auto
Car il me semble que je reste autour de 85° qu'en j'ai utilisé le speedy cette hiver
Quesque vous en pensée ?
Comment je peut le vérifier ?
Qu'elle serait la température stabilisé avec le 82° en se moment (0° par chez moi)
Je suis surement un peu jeune sur le speedster mais ca me parait extrement bas comme température ce que vous annoncez.
Une température usuelle et normale de fonctionnement c'est 87 à 90° à 130 sur autoroute par 20°
Les critères pointes de dimensionnement sont même 103 lors d'un roulage soutenu par 45° extérieur.
Les spécialistes me corrigerons mais à moins de 80° voir 78° voir meme moins, c'est un coup à ce que l'injection passe en mode démarrage avec mélange enrichit et perfo limitées?
Voila c'est juste une reflexion personnelle.
En tout cas merci pour ce poste Speed33
Perso, je n'ai pas de thermostat 82 et j'en ai jamais ressenti la nécessité mais ça, ça ne se discute pas...
En ballade ce WE avec un petit 2° j'étais à 85-86 sur route avec l'OEM
Il est en effet pas bon de rouler avec des températures trop basses en eau mais je ne crois pas qu'avec un 82 on descende à 80 et moins...
pour le fonctionnement du thermostat:
au démarrage le liquide de refroidissement ne tourne que dans le moteur.
après avoir atteint une certaine température fixée par construction, le thermostat (ou calorstat) s'"ouvre" et fait passer le liquide de refroidissement vers le radiateur.
le fait de mettre un thermostat "basse température" permet juste de mon point de vue de diminuer l'effet choc thermique dû au mélange des liquides (chaud du moteur et froid du radiateur)
une fois que le thermostat est ouvert, donc que le moteur est chaud, il n'a plus de fonction.
avec un thermostat 89° (OEM si je ne me trompe pas) je reste toujours à 90° que je sois en ballade ou sur voie rapide
avec un thermostat 82° tu devrais peut être être plus bas, environ 85°.
question: quel est l’intérêt?
pour moi 85 ou 90° c'est kif-kif, après je me trompe peut être.
sur circuit je pense être au dessus des 90° donc l’intérêt du thermostat 82° est limité
le plus gros intérêt serait d'avoir un déclenchement du ventilateur à 95° au lieu des 106 actuellement
Ne pas trop comparer les temp d'eau entre l'atmo et le turbo car j'ai quand même remarqué que le turbo montait beaucoup beaucoup moins en température que l'atmo ;-)
Happy Speedy a écrit :Schlass, tu peux commander manuellement ton ventilo si tu veux![]()
C'est ce que je fais lors du tour de refroidissement sur piste et même dans les bouchons pour anticiper la montre en température
ma remarque consistait à dire qu'entre un thermostat 82° et une T° de démarrage de ventilo plus basse, mon choix est vite fait.
moi en plus d'une commande manuelle simple à réaliser, je préférerais qu'elle soit automatique
gégé, ma remarque était d'ordre général, que ce soit sur un speedy atmo, turbo ou une lada, j'ai du mal à voir l’intérêt d'un Th 82 vs 89°
sauf à trouver la sonde mais je ne pense pas que ce soit un pb.Happy Speedy a écrit :Il suffit de mettre une sonde en sortie sur la durite du radiateur et de la piloter avec un relai![]()
Pas bien compliqué
après il faut tomber le masque av, ma motivation ne va pas aussi loin.
Je vais déjà me pencher sur l'interrupteur.
tu le met en parallèle au relai d'alim du ventilo?
Je sais pas comment c'est piloté, mais j'imagine que le ventilateur est contrôlé par un thermostat qui actionne déjà un relais.
Du coup n'est'il pas possible de juste mettre un deuxième thermostat avec une consigne plus basse en parallèle du premier pour automatiser le déclenchement du ventilateur plus tôt, celui d'origine, ne servant plus que de sécurité en cas de défaillance de la bidouille.
Ou pour les plus courageux, mettre un switch en parallèle sur le thermostat d'origine
Maintenant je le répête je ne sais pas comment c'est câblé d'origine, j’extrapole donc avec ce qui me parait le plus évident...
Edit : vous avez été plus rapide que moi
Dernière modification par laconi16 le mar. févr. 04, 2014 1:09 pm, modifié 1 fois.
