Voyant Moteur Allumé ???
dom 85
Message par dom 85 »
Tat et Alanoo ont raison: des tas de trucs peuvent te déclancher le défaut moteur, mais le plus souvent c'est une sonde défectueuse
Ou une durite défectueuse / déchirée. J'ai eu le cas sur mon ex A6 1.8T.
Message par TATONSPEEDY »
ALors ? C'est quoi ??? :smoke:
La TAT 'itude !
TTFAB
Message par TTFAB »
faut que je trouve le temps d'aller chez Opel :cry2: :shock:
obligé de prendre un RDV :oops: :batard:
dom 85
Surtout garde ton calme :gurk:
TTFAB
Message par TTFAB »
dom 85 a écrit :Surtout garde ton calme :gurk:
c'est pas simple avec Opel ... :OO:
je lui parle de durite du turbo, il soulève le capot avant :-o :shock: :gurk:
astra man (Julien)
Admin
C'est pas le gros truc gris qui ressemble à un tuyau, sous le capot moteur avant, la durite de turbo ?
:voyons: :areuh: :rhoo:
adrien 69
Message par adrien 69 »
Si, et faut souffler dans les buses d'aération pour avoir le Nos-staîle :love: !
Marco Polo
Message par Marco Polo »
TTFAB a écrit :
tu as des disponibilités plus tard :-><: :II:
En fait, c'est un peu quand tu veux... Faut juste prévoir un peu pour je m'organise (famille / travail)
8)
Black Tribal #0027
TTFAB
Message par TTFAB »
8)
pas ce week end le prochain ca te vas ? :-><:
Gum
Message par Gum »
Rassure moi, c'est pas vrai ? :-o :shock: :shock:
TTFAB
Message par TTFAB »
si c'est vrai :cry2: :oops:
tu me diras j'ai vu pire ...
dom 85
Attends toi à tout chez popel: demandez leur l'impossible :OO:
Déjà le minimum c'est trés dur à obtenir :rhoo:
TTFAB
Message par TTFAB »
difficile d'etreen confiance aprés :::: :oops:
Porsche :
tu me diras un jour , dans un garage que je ne citerai pas, le mec fait une vidange "intermediaire" sur ma 964, puis revient et me dit , je comprend pas j'ai déjà mis 6 litres d'huile et le niveau ne bouge pas :-o :shock:
Audi :
je demande au gars de me "nettoyer" le débitmètre au cas ou récupérable, il l'a passé au Karscher :shock: :?
ma femme :OO: :
fait le niveau huile, elle a remplie le vase d'expansion !!! :love: :twisted: :tiens:
dom 85
Comme quoi on n'est jamais si bien servi que par soi même :jap:
explication pour les 6l d huile du mecano porsche?
7ony a écrit :explication pour les 6l d huile du mecano porsche?
ben il en manquait 6 de plus :gurk:
dom 85
Même 7 je crois :OO:
dom 85
Ben si, il y a 13l d'huile et un radiateur d'huile mais pas d'eau
sacrée histoire aurait dit Emanuelle ::::
TTFAB
Message par TTFAB »
dans le style j'ai aussi eu droit a mes 6 bougies pour la porsche 968 ::::
le "gentil" meccano Audi qui s'acharne a taper comme un sourd sur le TDB pour ressoude le problème du PI ( porte instrument ) :-o
2 pneus monté a l'envers sur la voiture de madame ...
etc ...
D'ou l'importance d'avoir UN BON GARAGE :cry2:
dom 85
Dis donc, t'es comme flycom: 'tas la scoumoune avec les garagistes :gurk:
sebio
Message par sebio »
salut a tous, ben pour la sonde lambada :D ,je roule des foi sans cata et mon voyant s'allume régulièrement :rhoo: , cela est considéré défaut niveau 2 et disparait immédiatement après une courte période sans alim générale (perso sur l'atmo je débranche le fusible 7.5A 3-4s)puis c reparti pour 250 bornes tranquille :OO:
vu chez opel cause possible du voyant: remonté défaut sonde 1ou2 (la bonne tension ne remonte pas au calculateur->pollution, ou alors l'alim de la sonde est défectueuse et la sonde n'est pas détectée d'ou le défaut.
dans ton cas cela pourrait coller pour la sonde après cata , la 1ere n'étant pas en cause au vue du fait que ton moteur tourne rond et ne surconsomme pas.
si fil d'alim de sonde cassé ou sonde n'on passante tu aurais alors le défaut en permanence même après un reset.
sinon juste pour la culture qui allume ce fameux voyant ya aussi les micro coupures papillon, due a mauvais contact brochage capteur derrière pédale accélérateur et ou brochage papillon (mais la aussi cela disparaitrait après reset), aussi cite précédemment présence d'eau dans les puits de bougie, provoquant la encore des micro coupures mais a l'allumage. sur les atmo vanne EGR défectueuse.
après la liste n'est peu être pas exhaustive, si il y en a qui ont d'autres causes possible.
a première vue rien de vraiment très méchant pour le moteur sur le court terme, c'est aussi pour cela a mon avis que le voyant est orange et non rouge(arrêt immédiat), même si la liste n'est pas exhaustive, il est fort a parier que les autres défauts remontant sur ce voyant sont de la même importance . maintenant ya plus qu'a passer chez opel voir si tu nous trouves une nouvelle cause encore non répertoriée.
tiens nous au jus et bonne chance pour la suite, cela devrait se régler rapidement :II:
light is right but full is wonderful
silver N°74
H-K
Message par H-K »
Il y a aussi cata à moitié fondu, ce qui dérive le flux d'air et fait que le flux passe "au dessus" de la 2eme sonde .........
Ex Speedy Turbo
Z4 M Roadster
Swift Sport
dom 85
Il y a aussi le canister.......
Perso j'ai pas de voyant allumé, je vous l'avait dit, faites comme moi faut rester full stock !
Brett
Message par Brett »
alanoo a écrit :Perso j'ai pas de voyant allumé, je vous l'avait dit, faites comme moi faut rester full stock !
Ils sont encore branchés tes voyants :D
TTFAB
Message par TTFAB »
Merci pour vos reponses
je vais essayer de caler un diag via Odb bientôt :II:
TTFAB a écrit :Merci pour vos reponses
Toujours pas fait ? :voyons:
La TAT 'itude !
