Support de projecteur de phare cassé...méga galère inside!
favros
Message par favros »
Question bête !!
La depose des phares se fait facilement ?
favros
Question bête !!
dom 85
Message par dom 85 »
Réponse bête: oui
favros
Oui mais encore ???
dom 85
Encore!
Bon tu enlèves la roue, jusque là ça va?
Puis le passage de roue
Et tu vois le phare et la vis qui le tient :D
Sapin
Message par Sapin »
Tu peux même les enlevr sans rien démonter, en passant par le capot avant.
2013-... : Caterham R300 Cup
Sapin a écrit :Tu peux même les enlevr sans rien démonter, en passant par le capot avant.
+1 :jap:
Clé de 13 ;)
m4x
re
Message par m4x »
+1 mais moins facil d acces que par le passage de roue..... ;)
Re: re
m4x a écrit :+1 mais moins facil d acces que par le passage de roue..... ;)
Moins facile d'accès mais bien plus rapide :x
:rhoo:
dom 85
C'est accrobatique et risque de rayer la peinture de l'aile vous direz senior, enfin c'est pas compliqué, il y a le choix :D
favros
Merci !!!!
drifz77
Re: Support de projecteur de phare cassé...méga galère insid
Message par drifz77 »
Petit déterrage de poste.... pour ceux qui on refais leurs phares... la colle noir qui fixe la partie arrière du phare...même au four elle ne ramollis pas...vous avez une astuce ??
speedy16
Message par speedy16 »
le plastique noir est thermoplastique donc avec un fer a souder et de la patience ça marche concernant le tripode il est possible de coller uniquement la partie en plastique dans laquelle la tige de réglage se termine (sur le bloc du phare avec les 3 zig zag de pistolet a colle) :louche: une résine bi composant bien adapté au plastique fera l'affaire définitivement
pour l'eau dans les feux ils sont montés a l'origine avec du double face (c'est vrai qu' a 1400€ la pièce on ne peut pas demander la lune :evil: )la solution est de décoller la vitre retirer le double face refaire le noir de la bande de pourtour en profiter pour nettoyer l’intérieur voir le repeindre et remonter le tout avec de la colle a pare brise ou du silicone noir perso j'ai pris la colle.
mes feux arrières sont neufs et ils prennent l'eau également ils n'ont même pas été foutus de mettre de la colle tout le tours des cylindres qui composent le feu (c'est vrai qu' a 500€ la pièce on ne peut pas demander la lune :evil: )
autre chose lors du montage si tu sert trop le feu sur la carrosserie ça abime la peinture et ça décolle la vitre.
c'est vraiment une voiture de passionnés :love:
drifz77
Merci pour ta réponse speedy 16, les deux phares sont sur l'établis... le décapeur thermique est sortis et le fer a souder aussi :jap: en tout cas ton récits me rassure, et puis les miens sont tous mort donc pas le choix que de passer par la case démontage et réfection complète, pour les supports côtés extérieur ( là où il y a une petite rotules au bout de la tige fileté ) j'ai en effet prévus d'utiliser une résine bi composant ou les pattes qui durcisse ( a voir selon le résultat ) pour " refaire le support " . Merci encore :II:
drifz77
voilà donc les deux phares ouverts.... c'est pas compliqué...tout est pété :/ :cry2:
speedy16
wouahou :cry2:
tu l'a démonté a la grenade ??
Je pense que c'est un "héritage" :?
drifz77
speedy16 a écrit :wouahou :cry2:
Non je l'ai fait super propre en plus, au four puis décapeur thermique et mille et une lame de scalpel ;)
Puff92 a écrit :Je pense que c'est un "héritage" :?
c'est à dire :??:
Je n'imagine pas que tu as pété autant de tenons en les démontant. Ils avaient déjà été rafistolés, non ? :-o
Si ce n'est que les rotules, c'est réparable :jap:
drifz77
oui en effet, tout était déjà pété avant démontage ;) c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de tout démonter... je me suis dit " mort pour mort autant ouvrir " , et en effet tout avait déjà été refait mais très mal... du coup je planche sur une solution :D en attendant d'en trouver d'autres :x
drifz77
Happy Speedy a écrit :Si ce n'est que les rotules, c'est réparable :jap:
c'est pas les rotules...mais les supports de rotules ;) sur les 12 pas un de vivant :/ tous mort et tous refait avec de la choucroute....
speedydadoo
Message par speedydadoo »
Ce la n'annonce pas de bon présage pour le reste de la voiture non :??:
As tu contrôlé le reste de la voiture et là crash box en particulier
Si tu lâches... T'es un lâche !!!
Je te rachète ton phare 50e et te le revend dans 2-3 semaines :lol:
Question à 2€... c'est un faisceau anglais tes phares? Je vois inscrit RH sur ton phare... :louche:
drifz77
speedydadoo a écrit :Ce la n'annonce pas de bon présage pour le reste de la voiture non :??:
la voiture a rien.... :roll: il n'y a que les support des lenticulaires qui sont mort... les phares et guide en plastique n'ont rien...
drifz77
Happy Speedy a écrit :Question à 2€... c'est un faisceau anglais tes phares? Je vois inscrit RH sur ton phare... :louche:
Non ma voiture elle allemande ... je te les fais a 52€ du coût ???
drifz77
blague a part...voici une ébauche de solution ... des avis ??
speedydadoo
Faut le faire pour Peter juste les rotules de phares
En tout cas bon courage car rien que pour refaire les joints correctement le temps que cela m'a pris Jose même pas imaginer le temps que tu vas passer sur tes 2 blocs optiques....
Bref bon courage :jap:
Il faut garder le système de rotule pour le réglage du faisceau :jap:
Je vois pas trop bien ce que tu veux faire en fait sur ta photo...
